Wercyngoteryx
Problem po wymianie płyty głównej
Chłodzenie OK? Proc się nie grzeje?
Może pójść w tym kierunku. Chciałem tylko odpalić czy działa i nie dałem pasty termoprzewodzącej. Cooler to ten zwykły intelowski i do jego mocowania też mam wątpliwości. Chociaż bolce siedzą w otworach czuć na nim luzy.
Bateria myślę że ok, bo w sklepie gościu mówił że płyta sprawna.
Wyjmowanie baterii nie powinno resetowac biosu, od tego jest zworka. Gdybys raczyl podac nazwe(dokladna) plyty to moze sie okazac, ze mozna w niej wymienic kostke biosu(Twoj blad oznacza czesto uszkodzenie biosu - blad sumy kontrolnej) i kupno takiej kostki naprawi wszystko. Oczywiscie mozesz sprobowac kupic baterie i sprawdzic.
Troche mnie dziwi wasze rozumowanie, blad sumy kontrolnej biosu ktory jest spowodowany zbyt wysoka temperatura? Sprawdz czy gniazdo procka jest ok
Wyjmowanie baterii po jakimś czasie powoduje reset biosu.
Komu by tam się chciało baterię sprawdzać...
Uczulam że to może być jednym z objawów, bo płyta trochę ma.
Czy problem nie wyskakuje czasem jak odcinasz komputer na jakiś czas od prądu?
Bo wtedy na pewno bateria. Można sprawdzić jej napięcia jak masz miernik.
Kostka biosu nie musi być wymienna, nadająca się do wyjęcia, tylko może być konieczność jej wylutowania. Ale jeśli komputer jest potem sprawny, naciska się klawisz, i normalnie bootuje, wątpię by by bios był uszkodzony. Ostatecznie można by przecież dokonać updatu jeśli się da, ale płyta jest w newralgicznym stanie, i czasami można nawet uwalić właśnie kość.
Bios sie resetuje poprzez zworke a nie zabawa z bateria, od tego to jest. Jesli autor chce neich za grosze kupi baterie i zmieni, moze to cos pomoze. Co do wymainy kostki biosu, oczywiscie ze mozna wylutowac etc, ale jesli jest laikiem w tym temacie to taka ktora jest wymienna bedzie niebotycznie prostsza w wymianie. Z tego co zrozumialem z pierwszego postu komputer nie daje sie uruchomic wiec update biosu odpada.
Kiedys mialem przypadek, od znajomego wzialem plyte z prockiem, jakies dwu jajowe amd. Wszystko spoko tylko co uruchomienie wywalalo ze wykrylo nowy proc. Bardzo ale to bardzo rzadko blue screen bez powodu. Po wyciagnieciu procka okazalo sie, ze jakis majster wlozyl go tak, ze jedna nozka w rogu byla zgieta.
Kwestia taka że za bardzo nic nie zrobię bo komputer się wyłącza. Zaraz pożycze od kolegi inny zasilacz i może to naprawi ten problem, tylko dalej co z CMOS checksum error? Płyta główna to asus p2vd2-vm. Zworka od resetu BIOSa powinna byc jakos opisana? Nie moge tam znalezc clearCMOS ani nic takiego.
Zasilacz? Wyglada na to(z innego forum) ze bateria moze robic cyrki, wez idz do sklepu kup za pare zlotych i podmien.
Podmieniłem baterię z jakiejś nieużywanej płyty, dałem nowy lepszy zasilacz. Posmarowałem procka pastą. Skutki takie same, może komputer wyłącza się trochę później po jakiejś 0,5-1min.
Ten błąd idzie zignorowac wciskając F1 i normalnie ładuje windowsa. Co do cholery może powodowa te wyłączanie?
EDIT:
nie moge znalezc zworki od resetu biosu na mojej płycie, jak ona może byc opisana?
Z screena z pierwszego postu wynika że masz płytę gł.P5VD2-VM.
Jeśli mam rację to zworka znajduje się w prawym dolnym rogu płyty gł.,tak wynika z instrukcji z strony 1-24.
Ja bym polecił najpierw wgrać najnowszy bios do płyty,czyli wersję:1302 bo teraz masz wersję:1201 i to może stanowić problem.
Masz racje, pomyliłem się w nazwie. Szukałem manuala do płyty w sieci i nic nie znalazłem, bo wersji papierowej nie mam. Zworka faktycznie jest, ale pierwszy raz widzę żeby nieopisana była.
W jaki sposób mogę wgrac nowszą wersje BIOSu?
Przecież instrukcja dostępna jest na stronie producenta płyty i tam masz wszystko opisane.
