Trantigne
No i gdzie te bad sectory ?
Wygrzebałem w szafie dysk, akurat mi się przyda. Zrobiłem skana MHDD (szkoda że nie zapisałem wyników), jakiś czas później Victorią z pod Windowsa (dysk w tym czasie nie był oczywiście wykorzystywany) i trochę się zdziwiłem, bo:
Tutaj niby 779 bad sectorów.
Pomarańczowe sektory nie są mile widziane, ale raz że jest ich o wiele mniej niż rzekome 779 badów, a dwa że nie ma żadnych Err, które teoretycznie powinny być.
No i log ze skanu w spoilerze:
 Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 2015-09-24
18:10:46 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2394,15 MHz, Windows unknown NT found.
18:10:46 : API access enabled, device #1
18:10:51 : Get passport... OK
18:10:51 : 48bit access enabled
18:10:51 : Model: ST3160023A; Capacity: 312581808 LBAs; FW: 8.01
18:11:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
18:11:05 : SMART status = GOOD
18:11:08 : Get passport... OK
18:11:08 : Recallibration... OK
18:11:08 : Starting Reading, LBA=0..312581807, sequential access, timeout 10000ms
18:36:49 : Warning! Block start at 149340928 = 2000 ms
18:36:50 : Warning! Block start at 149410816 = 250 ms
18:36:51 : Warning! Block start at 149447936 = 250 ms
18:36:52 : Warning! Block start at 149516288 = 250 ms
18:37:56 : Warning! Block start at 154852352 = 1281 ms
18:37:56 : Warning! Block start at 154853120 = 266 ms
18:38:00 : Warning! Block start at 155010304 = 250 ms
18:38:30 : Warning! Block start at 157245440 = 312 ms
18:38:32 : Warning! Block start at 157246208 = 1969 ms
18:38:36 : Warning! Block start at 157599232 = 312 ms
18:38:38 : Warning! Block start at 157604864 = 1953 ms
18:39:00 : Warning! Block start at 158747904 = 391 ms
18:39:17 : Warning! Block start at 160025856 = 2031 ms
18:39:38 : Warning! Block start at 161271296 = 2141 ms
18:39:41 : Warning! Block start at 161445632 = 265 ms
18:39:54 : Warning! Block start at 162553088 = 235 ms
18:39:54 : Warning! Block start at 162554624 = 407 ms
18:40:04 : Warning! Block start at 162983680 = 2641 ms
18:40:10 : Warning! Block start at 163480832 = 250 ms
18:40:12 : Warning! Block start at 163487232 = 1937 ms
18:40:21 : Warning! Block start at 163961600 = 250 ms
18:40:22 : Warning! Block start at 163962368 = 609 ms
18:40:25 : Warning! Block start at 163979264 = 2125 ms
18:46:16 : Warning! Block start at 195503360 = 235 ms
18:46:17 : Warning! Block start at 195517952 = 234 ms
18:46:18 : Warning! Block start at 195521792 = 281 ms
18:46:21 : Warning! Block start at 195606272 = 2078 ms
18:46:21 : Warning! Block start at 195609344 = 375 ms
18:46:21 : Warning! Block start at 195613184 = 266 ms
18:46:22 : Warning! Block start at 195624704 = 219 ms
19:12:38 : ***** Scan results: Warnings - 30, errors - 0 *****
Smart mnie oszukał czy co ? A może te dyski posiadają aż tyle dodatkowego miejsca na bad sectory, że wszystkie zostały przeniesione, a te co są to bady logiczne i wystarczy zerowanie ?
Victoria ci nie pokaże relokowanych sektorów, gdyż zostały one przesunięte z zapasowej puli. Dopiero jak wyczerpiesz zapasową pule sektorów to zobaczysz błedy w victorii. Ewentualnie gdy będzie błąd to victoria go pokaże i przesunie. Tak to mniej wiecej działa
Dzięki za info. Taki niskopoziomowy MHDD tego nie wykryje, bo informacja o wyłączeniu tych sektorów z użytku jest zapisana w elektronice dysku, tj na jego poziomie i wszystko co wyżej będzie się do niej stosować ?
A przy okazji zapytam aby to sobie lepiej wyobrazić i zrozumieć (jako żem wzrokowiec :Up_to_s: ) : mamy powiedzmy taki talerz dysku. Uszkodzeniu ulegają jakieś sektory (choć to trochę błędnie rozrysowane jest) w obszarze pomiędzy 'Ścieżka 79' a 'Spur 0'. Dysk jako że jest Smart i ma Smarta informuje że te sektory nie nadają się do użytku - w swoim firmware czy gdzieś tam oznacza to, ta informacja pozostaje i dysk "przekierowuje" próbę zapisu tych sektorów.. no właśnie, gdzie ? Czy po prostu dalej (mamy uszkodzony sektor 1023 więc coś co miałoby być tam zapisane leci do sektora 1024 i wszystkie dane dalej są n+1) czy do tej dodatkowej puli która znajduje się (jak przypuszczam) w obszarze zaznaczonym jako 'Spur 0' (powiedzmy że dysk ma 100tys sektorów, więc będzie to 100001 a następny do zapisu po nim to 1024 zakładając że jest sprawny i pusty) ?
Wiem, wiem, gdzieś pewnie jest o tym napisane w necie, lecz tak mnie naszło na rozkminę, a może i komuś ta informacja się przydać.
