kacper995
Odblokowywanie HD 7950 i OC
To tak mam Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X i chciałbym chociaż spróbować go odblokować do hd 7970 i teraz jak się to robi? Kości ram pokazuje Elpida.I teraz co muszę zrobić żeby ją odblokować?I co mam zrobić jak by coś się nie powiodło?A i czy jak podkręce pamięci to będe miał jakiś skok wydajności czy są one już bardzo "przepustowne"(1250mhz)?
niestety unlock skończył się na serii 69xx tu nic nie odblokujesz - a możesz uwalić GPU
Krecić to warto i rdzeń i pamieć a unloka nie zrobisz podieniajac bios
te karty kręcą się jak szalnone - dawaj suwaki w prawo u mnie poszło 1200- rdzeń i 1700 na pamięciach :)
Ozzbi pamieći masz pewnie samsunga? U mnie 1500mhz to max, jakie masz napięcie na rdzeniu?
Jak będę w domu to napisze jakie mam napięcie o ile pamiętam było 1.2+ a pamięci mam hynix
Aha czyli muszę podbić napięcie bo na razie na 1,125v robi 1100MHz
EDIT Dobra sztuka?
1150MHz na 1,15V
1200MHz na 1,16V
Elpidy to chyba nie są najlepsze pamięci na kartach, a jedne z najsłabszych.
Do tego nie rozpedzaj sie z tymi 1200mhz na gpu bo to tylko niektóre robia :E
Ale jak to wersja 800mhz to potencjalne % oc moze byc spore ;)
Kupiłem tą kartę od razu po premierze, robiła 1230@1.25v, przy 1.3v szła wyżej. Problem stanowi fatalne chłodzenie vrm, przy 1.25v temperatury dochodziły do 105c przy 70c na gpu, więc na t gpu nawet nie patrz, trzymaj vrm poniżej 90c. Kolejny bios miał zanizony power limit i trudniej było spalić vrm, ale na 120% w power tune ciężko było osiągnąć taki zegar. U mnie oc pamięci nic nie dawało, ale ja gram najczęściej na dość niskich detalach.
