100dent22
Kingston HyperX PROBLEM
Witam. Posiadam nowy zestaw zmontowany na płycie głównej ASRock Z170 Extreme 4.
Zainstalowana pamięć Ram to 2x 4GB Kingston HyperX 2400 CL15.
Mój problem polega na tym że gdy włączam jakąkolwiek grę mocniej obciążającą komputer zaczynają się bluescreeny głownie Memory Managment 0x0000001a
Z tego co zdążyłem się zorientować każdy piszę że prawdopodobnie uszkodzony RAM i zalecają testowanie Memtest.
Wykonałem test 3 pętle i nie pokazuje mi żadnych błędów. Zauważyłem też że w biosie pamięć wyświetla jako Singel Channel.
Co może być przyczyną tych blue screenów ? Proszę o pomoc
może wpiąłeś pamięci w niewłaściwe sloty, zobacz w instrukcji
Nic nie było podkręcane. Procesor to i7 6700K skylake 4.0ghz i tyle caly czas pokazuje
Błąd to 0x0000001a
nie 101
Memtest nie robi stricte testu obciążeniowego - może przechodzić bez problemu, ale pamięci wciąż mogą być niestabilne (np. po OC).
Wyłącz XMP i napisz, czy pamięci na standardowym 2133 działają stabilnie.
Na pewno podpiąłeś je do płyty tak, by był włączony dual channel?
Są 4 czarne sloty identyczne. Komputer składali mi w sklepie w którym kupowałem.
Co to jest XMP ?
to sprawdź koniecznie w instrukcji jak powinny być wpięte i poprzekładaj je tak aby było dobrze, bo na niektórych płytach muszą być kości obok siebie, na niektórych co drugi slot, na niektórych dalej od cpu, a na innych bliżej, może w sklepie coś zwalili podczas składania, xmp to xtreme memory profile który po prostu ustawia pamięci na takie które są deklarowane ze standartowych, w twoim przypadku zwieksza ich częstotliwość ze standartowych 2133mhz na 2400mhz
Błąd to 0x0000001a
nie 101
To widocznie bios płyty przydziela za mało napiecia bo to bład zwiazany z cpu ;)
Choć dziwne jest to memory menagment :o:hmm:
To znaczy tyle, że jeżeli pamięci są tylko dwie, i mają działać w dual channel, to musi być między nimi jedno wolne gniazdo.
XMP to takie coś w biosie, co trzeba włączyć aby pamięci działały szybciej niż 2133.
W tej chwili pamięci mam wlożone w 1 i 2 slot licząc od procesora. Czyli Żeby uaktywnić dual channel muszę włożyć w 1 i 3 ?
Pamięci cały czas testuję memtestem. Izie już 4 pętla i jest 0 błędów. Czy zostawić to na noc czy nie ma juz sensu dalej testować ?
Czyli w sklepie matoły pracują :E
Tak, pamięci muszą być w slotach 1 i 3, albo 2 i 4.
Napisałem już to i się powtórzę - nie masz problemu z uszkodzeniem pamięci, tylko (najprawdopodobniej) ich niestabilnością. Dalsze memtesty nie mają sensu, marnujesz tylko czas.
Przywróć bios do domyślnych i powiedz co jest w rubryce "DRAM Frequency" w zakładce "memory" programu cpu-z.
Dobra będę się jutro tym bawił bo dziś muszę już lecieć na nocke do pracy. Jutro włożę Ram jak należy i zobaczę w biosie ustawienia i dam znać co i jak. Na razie dzięki wam bardzo za szybką pomoc
Słuchajcie do czego doszedłem. Zacząłem bawić się w przekładanie kości w różne sloty ( dual channel już jest).
Z ciekawości wyjąłem jedną kość i zostało 4 gb i wszystko jest cacy nic się nie dzieje, nic nie wiesza 0 Blue screenów. Wszystko śmiga zarówno na jednym jak i drugim module na każdym slocie. jeżeli siedzą pojedynczo.
Gdy tylko dokładam drugą kość na nowo robi się kaszana.
Co o tym myślicie ?
w moim wypadku plyta i pamieci identyczne jak u ciebie przyszly jako nowki od razu uszkodzone pech niesamowity.jak wkladalem w dual channel to raz na 5-10 wlaczen pc udalo sie wejsc do biosu przy wlozonym jednym module pamieci nawet udalo sie postawic system ale za kilka minut obraz zamarzal i niestety odeslalem ram i plyte i sie okazalo jak wyzej ze jedno i drugie jest uszkodzone coraz mniej podoba mi sie ta nowa platforma :-) na zagranicznych forach idzie wyczytac ze ludzie tez maja duze problemy z uszkodzonymi podezespolami wlasnie z ta platforma z170 przewaznie plyta i pamiec i niewazne czy to asrock czy asus czy inne marki.jutro dostaje nowki sztuki wiec zobaczymy czy znowu niebedzie komedii ale cos czuje ze moze byc znowu szopka :-)
Testowaleś memtestem pod Windowsem, czy linuxowo/dosowym Memtestem 86 z botowalnego źródła (i w trybie uefi/bądź nie)? Testowanie pod Windowsem nie ma sensu. Pełna pętla Memtestu 86 zajmuje około 8.5h.
Co o tym myślicie ?
Uszkodzony ram? Nie...płyta ma z tym problem skoro osobno chodzą. W memory support list masz podane moduły, na których powinno to chodzić. Dlatego sam wziąłem 2400CL15.
Mój MSI Gaming na starcie był padnięty ;) Płyta nie widziała procesora, wstawała i po sekundzie się wyłączała.
Sprawdź każdy moduł osobno, potem sparuj w slotach 1+3 i 2+4 i też obadaj jeszcze memtetem takie opcje.
Jak wspomniał Firekage najlepiej bootowalnym penem spod dosa.
Jeśli wyjdzie na to, że pamięci działają osobno to znaczy, że w jedna z drugą się "gryzie" i płyta ma z tym problem.
nie wiem co jest grane. Przywróciłem domyślne ustawienia biosu pracując na jednej kości. Następnie zrobiłem to samo na drugiej. Od kilku godzin nic się nie dzieje i gram normalnie w gry. Wszystko jakby ustało nic nie wyskakuje. Wcześniej wystarczyło 3 minuty zagrać w GTA IV i od razu Blue screen.
Teraz spróbuj podłączyć drugi moduł i zobacz, czy na domyślnych ustawieniach w biosu wszystko działa stabilnie.
Tak wszystko działa przynajmniej na razie nic się nie dzieje. 2 Godziny gram w gry co wcześniej było nie możliwe bo po 3-5 minutach był błąd memory managment.
No to teraz wejdź do biosu i włącz XMP. Jeżeli bsody wrócą, to przynajmniej będzie coś konkretnego wiadomo. Tylko nie będzie wiadomo co dokładnie powoduje niestabilność - może to być problem z płytą, może być z pamięciami, albo nawet i procesorem - ale w jego wypadku nie będzie mowy o żadnej gwarancji :E
Aby dobrze zdiagnozować taki problem trzebaby mieć drugą, bardzo podobną platformę obok.
XMP jest ustawione na auto po przywróceniu tych ustawień domyślnych. i tak też było przed tym. Pamięć cały czas pokazuje 2400
Miałem tak na platformie w sygnaturce z memkami A-Data Gaming 1600 CL9. Jak się pogrzebało w kompie to nie wstawał - BIOS piszczał sygnalizując błąd RAMu. Jak się odpaliło kompa z jedną kostką, to po resecie działał już z dwoma na nominalnych taktowaniach i napięciu (a nawet podkręcony do 1866). Komp chodził w 100% stabilnie, dopóki się nie otworzyło obudowy :E
Nie wiem, co było źle, ale po sprzedaniu tegoż kompletu RAMu znajomemu do Pentiuma na s1150 jest u niego dokładnie tak samo - czyścił kompa, poruszał kablami, musiał wyciągać kostke.
sprzet przyszedl wkoncu sprawny :-) i standardowo tak jak wyzej trzeba wylaczac profil xmp i pamieci ustawic recznie bo inaczej sa niebieskie ekraniki po odpaleniu np world of tanks i zagraniu ok 1min.po przestawieniu pamieci recznie problem zniknal bezpowrotnie.cos czuje ze do plyt na z170 wyjdzie duzo duzo biosów wciaz niejest to dopracowane.
Tutaj mało co w ogóle jest dopracowane. U mnie trwa "walka" od początku zabawy ze Skylake. Nie mam bsodów, ale w podglądzie widzę non stop resetowanie się złącza pcie (WHEA LOGGER event 18, często też event 17), losowe gubienie (app event 56) dysków twardych (dokładnie 1-go, na którym jest instalacja Wiedźmina 3 :E), oraz problemy ACPI (event 5)...a najlepsze jest w ogóle wykrywanie urządzeń pci/pcie....dramat. Dwa kontrolery RAID na SIL 3132 nie działają poprawnie, gdy rebotujemy płytę lub walimy reset (znikają), a widoczne są tylko, gdy po wyłaczeniu płyty, odczeka się kilka sekund przed ponownym jej włączeniem. Podobnie ma się sprawa z 2 raidami na PCI na SIL 3114. Widoczne są tylko...gdy wsadzi się je konkretnie w dany slot pci, ale po zamianie miejscami...w slotach, działa tylko 1, a drugi ma "error code 10" :E Wczoraj wieczorem próbowałem pograć w Wiedźmina 3, to przez godzinę gubił mi dysk...z instalacją.
Typowe bugi biosa, niedopracowanie funkcji ACPI i wszelkich oszczędzaczy energii.
