Forum PCLab.pl: Czy zagram na tym w CS GO ? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   arkowszy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 07 Październik 2015 - 10:59
Witam, chciałbym pograć w CS GO, jednak z tego co czytam ma on spore wymagania jeżeli chodzi o procesor i nieco mniejsze jeżeli chodzi o grafikę.
Stąd też pytanie czy procesor Celeron G1820 2x2.7 GHz uciągnie tą gierkę?
4 GB ram, Win 8.1
Co do grafiki, planuję kupić HD 5770 lub R7 250 - 1GB ddr5 (wstępnie wybrałem takie, ponieważ używki mają dość przystępne ceny, a nie chce wydać za dużo).
Da rade pograć na takim sprzęcie?
Z góry dzięki za pomoc / porady :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Erys
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 156
Napisany 07 Październik 2015 - 11:06
Cóż gra powinna sie uruchomić, ale raczej nie będzie to komfortowa gra na tym zestawie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   arkowszy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 07 Październik 2015 - 11:34
Masz na myśli głównie procesor, czy grafika też może mieć problemy? Czytałem, że CS GO śmiga dosyć dobrze nawet na starszych kartach.
#4 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5369
Napisany 07 Październik 2015 - 11:37
cpu polegnie
pasuje miec min i3 2R/4W
gpu spokojnie da rade
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 07 Październik 2015 - 11:39
#5 Gość_Usunięty_*
  • Grupa: Goście
Napisany 07 Październik 2015 - 17:14
Gra nie powinna chodzić źle, kiedyś grałem w csa go na procku intel core 2 duo e8400 i gra była dosyć płynna, a ten "baleron" jest jednak wydajniejszy od tego procka co wymieniłem. Ważne, żeby dobrać dobrą grafę.
#6 Użytkownik jest niedostępny   bronixa
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 08 Październik 2015 - 09:50
Bez problemu. Na minimalnych stałe 40-50 fpsów.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Daniel0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 08 Październik 2015 - 14:42
Mam gorszy zestaw i wyciągam 80-150fps na minimalnych :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   mkowalik15
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2779
Napisany 08 Październik 2015 - 14:56
Spokojnie pograsz (oczywiście nie na wysokich detalach) :)
jedyne co to procek troszkę nie domaga ale nie jest najgorzej, zawsze można zrobić OC
#9 Gość_Usunięty_*
  • Grupa: Goście
Napisany 08 Październik 2015 - 15:19
Niestety ale ten procesor nie ma odblokowanego mnożnika, więc może co najwyżej zrobić sobie symboliczne OC.
#10 Użytkownik jest niedostępny   advercik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 09 Październik 2015 - 19:43
Ja bym ci polecił pograć w cs source.
#11 Użytkownik jest niedostępny   aa.bramek__
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 346
Napisany 11 Październik 2015 - 20:04
g1620 + hd6790 1360x1024 wszystko low i poniżej 60 nie spada.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Komorkoman
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 13 Październik 2015 - 10:07
mam podobny sprzęt, grafa trochę gorsza + win7 a nie 8 i nie mam powodów do narzekania. nie gram na full detalach, ale i tak bym nie grał bo tylko przeszkadzają w try'hardowaniu :)
fps'y stałe 100, nie zacina na smoke'ach etc
#13 Użytkownik jest niedostępny   kkarmazyn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 18 Październik 2015 - 09:27
Ja mam gorszy sprzet i tez spokojnie idzie
#14 Użytkownik jest niedostępny   neffedron
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 59
Napisany 24 Październik 2015 - 20:48
Na moim o wiele gorszym sprzęcie 100fps+... Więc tu nie ma mowy o 60fps
#15 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5369
Napisany 25 Październik 2015 - 20:28
pokazcir filmiki z tymi hyper 100fps+ na 2 rdzeniach
chyba ze o singe piszecie ?
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 25 Październik 2015 - 20:32
#16 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • Postów: 2371
Napisany 18 Listopad 2015 - 23:14
Pentium G2130 + nvidia 9600gt (oc do końca suwaków, bez oc fps_max 85) + 4gb ram
1024x768 wszystko low , na mm ustawione fps_max 120, spadki do 65fps podczas mocnej akcji
I3 2120 + hd5850 + 4gb ram
1024x768 wszystko low , na mm ustawione fps_max 180 , spadki do 120-130 fps podczas mocnej akcji
i3 2120 + hd7850 + 4gb ram
i5 2500k bez oc + hd7850 + 4gb ram
1024x768 wszystko low , na mm ustawione fps_max 300 , spadki do około 200 fps podczas mocnej akcji
i5 2500k@ 4.5ghz + hd7850 + 4gb ram
1024x768 wszystko low , na mm ustawione fps_max 300 , spadki 250-280 fps podczas mocnej akcji
i5 2500k@ 4.5ghz + hd7850 + 8gb ram
1024x768 wszystko low , na mm ustawione fps_max 300 , spadki 250-280 fps podczas mocnej akcji (po ostatniej aktualizacji mam dropy do 40 fps, nie mam żadnego wirusa , nie przegrzewa się nic, po prostu skopała coś aktualizacja).
Są to moje obserwacje podczas gry, a nie że słyszałem, czytałem czy coś w tym stylu. Na moje lepiej jest dołożyć do najtańszej i3 i masz już 100fps bez spadków, co zapewni dość płynną grę.
Ten post był edytowany przez novi dnia: 18 Listopad 2015 - 23:18
#17 Użytkownik jest niedostępny   raczk44
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 19 Listopad 2015 - 09:02
Gra bez problemu powinna śmigać. ;)
#18 Użytkownik jest niedostępny   Anvilus
  • knight of ni
  • Postów: 1031
Napisany 21 Listopad 2015 - 16:03
po ostatnich aktualizacjach od valve to nie jest nic pewnego
zawsze miałem na swojej i5-2500 250-300 fps a teraz są takie dropy że mam ochotę od strzała wyłączyć grę
#19 Użytkownik jest niedostępny   xRonaldx
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 09 Luty 2016 - 10:46
Będzie działać w miarę płynnie według mnie, ale w przypadku CS GO im więcej FPS tym lepiej.
Moim zdaniem bez 60 fps nie ma nawet co podchodzić, bo skilla w ten sposób nie zrobić. Dlatego radzę doinwestować do sprzętu.
#20 Użytkownik jest niedostępny   aro2920
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 26 Luty 2016 - 12:53
Marudzicie. Pójdzie mu i od czasu do czasu może mieć jakies przycinki ale gra powinna być na dostatecznym/dobrym poziomie ;)
Strona 1 z 1
