Demo
IIyama P483S, 19', 12 ms, nówka
Panel LCD IIyama Prolite 483S, nowy, nieużywany, z gwarancją (czysta karta gwarancyjna). Paramtery dokładne na stronie:
Panel TN Wide Angle
Przekątna ekranu 19" (48 cm)
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) 301 x 376 mm
Czas reakcji 12 ms
Kontrast 500 :1 typowy
Jasność (nominalna) 250 cd / m², typowa
Kąt widzialności (CR > 10) poziomo/pionowo: 140°/130°;
prawo/lewo: 70°/70°,
góra/dół: 65°/65°
Wyświetlane kolory 16.22 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.) 0.294 x 0.294 mm
Częstotliwość pozioma 30 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa 50 - 75 Hz
Szerokość pasma wizyjnego 135 MHz
Rozdzielczości fizyczna 1.3 megapiksela (1280 x 1024)
Rozdzielczości 1280 x 1024 / 60, 75 Hz
1024 x 768 / 60, 70, 75 Hz
832 x 624 / 75 Hz
800 x 600 / 56, 60, 75 Hz
720 x 400 / 70 Hz
640 x 480 / 60, 67, 75 Hz
Wejścia DVI-D, D-Sub 15 mini
Synchronizacja Separate Sync
Plug & play DDC 1/2B™
Głośniki 2 x 1 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel audio, instrukcja obsługi
Kompatybilność z Apple wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh
Regulacja parametrów Przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (D, GB, ESP, F, I, JP, Ch, Fi) i 5 przycisków obsługi (Activate/Exit, Scroll up/Increase, Scroll Down/Decrease, Select, Power)
Parametry regulowane jasność, kontrast, temperatura kolorów, auto Setup, pozycja obrazu w pionie i poziomie, zegar, faza, ostrość, pozycja OSD, język OSD, timer OSD, wybór sygnału
Sterowniki Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomia TCO'99, MPR III, ISO 13406-2
Bezpieczeństwo TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, CCC
Zasilanie AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz wewnętrzny
Zużycie energii maks. 55 W w trybie pracy, maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią VESA DPMS, ENERGY STAR®
Zabezpieczenie przed kradzieżą kompatybilny z Kensington®-lock
Standard Vesa 100 mm
Kąt pochylenia 20° do tyłu
Masa netto 5,6 kg
Rozmiar (szer. x wys. x gł.) 414.5 x 433.5 x 200.5; 414.5 x 362.5 x 53 bez stopki mm
Uwaga!! Cena monitora jest obniżona w związku z padniętym subpixelem (nie wyświetla pewnych składowych).Widać go na tle czerwonym, czarnym, niebieskim. Jest umiejscowiony w prawym dolnym rogu, ~1.5 cm od prawej krawędzi i ~6 cm od dołu. W grach/ filmach praktycznie niezauważalny.
CENA: 1300 pln
gg: 1098806
