marioneo
Projekt Mikro LC
Witam wszystkich w moim nowym worklogu.
Przerywnikiem przed Origen chciałem zrobić benchtable T60.Prosty,przyjemny dla oka układ LC.Pewnego wieczoru przeglądając internet trafiłem na coś lepszego.Mianowicie Lian Li PC-V360A tak przypadła mi do gustu że kilka dni później stała już na moim biurku.
Obudowa wymaga trochę zmian bo wszystko w środku zostanie przemeblowane.Jest sporo do zrobienia i plan jest ambitny co z tego wyjdzie zobaczymy.Obudowa jest bardzo lekka a blachy są bardzo cienkie 1.33 mm.Po zdjęciu paneli bocznych brak jej sztywności.
Wszystkie elementy ze środka wylatują jak koszyki na dyski itd,.
Jedyna zatoka 5.25 na Aquaero. Roznitowałem uchwyt na wentylator 140mm na przodzie obudowy.Foto niżej widać że top jest odkręcany więc mamy dobry dostęp do wnętrza.Widać także małą skazę na topie ktoś był mało ostrożny.
Pierwsze prace już za mną w planach odwrócona tacka mobo.Roznitowany i wycięty panel tylny tak ażeby można było odwrócić go do pożądanej pozycji.Dodatkowo dorobiłem nowy element na tył obudowy.Oba elementy zostaną prawdopodobnie sklejone.
Jedyna chłodnica trafi na podłogę na styk wchodzi Black Ice SR1 420.W razie czego mam na stanie XSPC 360 ale to ostateczność.
Kolejnym etapem będzie zrobienie uchwytu pod zasilacz który trafi na front obudowy.Później zdecyduję która chłodnica będzie lepsza.Na dzień dzisiejszy to tyle kolejne prace w przyszłym tygodniu.
Edytowane przez marioneo
Fajna obudowa, jesteś tu chyba jedynym właścicielem tego modelu. Powinno wyjść nieźle upchane lc.
Lubię takie projekty.
Muszę kupić trochę alu na prototypy i kilka innych pierdół bez których się nie obędę.
Zdradzisz jaki sprzęt będzie w środku?
W środku wyląduje stary sprawdzony sprzęt który siedzi w Origen zostanie tylko przeniesiony.
Płyta główna Asus P8Z77I-Deluxe
Grafika EVGA GTX 970
Procesor Intel Core i5 3570K
Zasilacz Corsair AX750
Asus%252520P8Z77-I%252520Deluxe%252520%25252B%252520Bitspower%252520%2525285%252529.JPG
A nie prościej na prototypy wziąć ... karton/tekturę ? Grosze kosztuje + łatwo modelować.
marioneo, planujesz jakiekolwiek malowanie budy lub jej elementów?
Całej budki nie będę malował zostaje srebrna. Dorobiony element na tyle obudowy też będzie srebrny.Myślę nad pomalowaniem tacki mobo i przedniego covera na zasilacz i zatokę na czarno.
Zasilacz będzie w takiej pozycji jak na foto.Kablami do dołu wentylatorem do frontu obudowy.Chłodnica i wentylatory na podłodze czarne.
Cover na podobnej zasadzie jak zdjęcie wyżej.Od samego topu a koniec poniżej wtyczek kabli zasilacza.Cover będzie pełnił jeszcze jedną funkcje będzie do niego przykręcony rezerwuar i pompa.
Tak to na tą chwilę sobie wyobrażam.
Aktualizacja
Wstępne przymiarki uchwytu na zasilacz, na razie wszystko pasuje.Zostało wyciąć otwór na wentylator.Aquaero też mieści się między zetownikami i nie koliduje z zasilaczem.Muszę kupić kabel zasilający z wtyczką 90'.
Uchwyt pod zasilacz robiłeś własnoręcznie?
Tak wszystko wycinane własnoręcznie w domowych warunkach.Piłka do metalu, dremel, pilniki i sporo czasu.
Uchwyt PSU świetna robota,strugałem taki w 5mm alu ręcznie i jak tą walkę sobie przypomnę to słabo mi się robi :E
Szacunek za wkład pracy w custom elementy...czekam na więcej takich smaczków w tym projekcie :thumbup:
Strugam właśnie cover na zasilacz, idzie dobrze więc może jutro coś wrzucę.
Oj ale śliczny i oryginalny projekt :Up_to_s:
Życzę dużo energii i czekam na efekty :cool:
Aktualizacja
Czas wrócić do pracy nad projektem.Obecnie obudowa jest roznitowana i rozebrana na części.Nity będą zastąpione śrubami z nakrętkami.Będzie możliwość łatwego ponownego rozebrania w razie potrzeby.
Chce mieć możliwość zamontowania chłodnicy króćcami po obu stronach obudowy.Jest to możliwe ale wymusza pozbycie się panela rozszerzeń.Plusem tego jest mniejsza ilość kabli które będą problematyczne do ukrycia.
Największym problemem jest USB 3.0 które trzeba wpiąć przed montażem grafiki.Gniazdo jest tak blisko slotu PCI-E że backplate grafiki przeszkadza.Musiałem wyciąć jeden element na panelu tylnym.Po wycięciu została linia zagięcia i choć jest u dołu równo jest złudzenie że tak nie jest.Zastanawiam się nad wycięciem kawałka żeby tego się pozbyć.
Kolejna sprawa to otwór wentylacyjny dla zasilacza.Robię wszystko w domowych warunkach piłka do metalu, dremel 3000, zaciski stolarskie i pilniki.To całe zaplecze warsztatowe
lol2.gif.Uznałem że skopiowanie kształtu otworu w zasilaczu będzie ok.
Wyszło ładnie-równo ale mało estetyczny jest sam kształt.Tego zupełnie nie będzie widać i raczej nie będę z tym kombinował.
Zabieram się za cięcie podłogi pod wentylacje dla chłodnicy.W następnej kolejności modyfikacja tacki mobo mam nadzieje że wyjdzie co planuję.
Pozdrawiam
Aktualizacja
Podłoga w trakcie prac, otwór już gotowy i blacha perforowana docięta.Zostało zrobić z blachy 2 mm usztywnienie podłogi do której będzie mocowana chłodnica i wentylatory.
Powiększyłem otwory na kable w tacce mobo.Dodatkowo zrobiłem cover do tacki przez który będą szły kable do płyty głównej.Jeden SSD wyląduje między coverem a tacką.Druga sztuka SSD trafi na tył tacki.
Zastanawiam się nad wyjściem z zasilaniem z tyłu obudowy.Znalazłem
wtyczki ale problemem jest mało miejsca za chłodnicą.Bez szans żeby tam zmieścić wtyk.Opcją jest montaż nad chłodnicą tyle że będzie na widoku i mocno szpecić.
Mam jeszcze jeden pomysł.Zrobić nacięcie od spodu w elemencie który dorabiałem na tył obudowy.Tak do wysokości troszkę powyżej śruby mocującej.Wadą jest około 1 metra kabla który będzie wystawał z obudowy i nie będzie można go odłączyć.
Dalej w planach dokończenie podłogi i spasowanie Aquaero na froncie obudowy............. C.D.N
Solidnie,starannie i bezkompromisowo...aż miło popatrzeć na te modyfikacje :thumbup:
Mało miejsca na wtyczki zasilania ale iksmodiw zrobił by custom micro gniazdo zasilania zamiast seryjnego mela i masz temat załatwiony.
Dzięki za dobre słowa.
Do iksmodiwa muszę się zgłosić po zestaw kabli do zasilacza to zagadam z micro gniazdem.
Aktualizacja
Witam wszystkich po długiej nieobecności.Moja pasja rowerowa trochę zwolniła to i mam więcej czasu na zabawę z obudową.
Część prac została wykonana więc uznałem że trzeba dodać kilka nowych fotek.Nie wszystko jest idealnie ale z obecnych prac jestem zadowolony.
Dokończyłem podłogę i zrobiłem przejście kabla zasilającego.
Przejście kabla zasilającego wyszło tak sobie ale jeszcze nad tym popracuje.
Zrobiłem też ściankę działową mocowaną do tacki mobo, całość jest teraz sztywna i stabilna.Do ścianki będzie przykręcony rez i pompka.
Dodatkowo będą dwa filiporty Bitspower do połączenia układu LC z chłodnicą.W chwili obecnej pracuję nad tacką mobo i planem na prowadzenie kabli.
I plan na kable do płyty głównej mam nadzieje że się uda trzymajcie kciuki.Co do SSD to jeszcze myślę gdzie dać drugą sztukę bo jedna wyląduje na tyle mobo.
Niestety drugi się nie zmieści bo kable od grafiki muszą iść jak na zdjęciu po niżej coś wymyślę.
Na dzisiaj to tyle pozdrawiam CDN...
Ja tam widzę mega dokładną robotę, na prawdę świetnie to wygląda :thumbup: :thumbup:
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
