victor89
Porządek w budzie - likwidacja kabelków i taśm
Planuje zrobić pożądek w budzie z tymi zasranymi kablami i taśmami do hdd :D :D
Nie wiem gdzie upchnąć/pochować te wszystkie bebechy.. jak zmodyfikować kabelki zasilające żeby nie hamowały przepływu powietrza, może zrobić oplot.. jak? :D
i co z taśmami HDD (mam zwykłe płaskie)
zmieniać/dokupować nic nie mam zamiaru
no dokładnie, ja mam wszystkie kable ide okrągłę a dodatkowo reszte pospinane takimi opaskami
zyletka i ciach + tasma izolacyjna
Cd-romowy kabel mam tak zrobiony, do dysku kupiłem cooler master
opaski zaciskowe - duuuuzo sztuk kup :D
a ja swoje tasmy od hdd i cdr wcisnalem w szpary miedzy napedami i jakas dziala
co do tasmy fdd - wzialem ja i przypialem mniej wiecej tak -
mozesz to rzobic po drugiej stronie i kabel bedzie niewidoczny
i tutaj
ps - victor, zamulilem Ci do pisac - jak bedziesz przekonany, ze chcesz przekompilowac, to wyslij pm i postaram Ci sie napisac male howto :D
Ja mam 3/4 kabli pod cd-rom`ami schowane a 1/4 idzie gdzies bokami np te od dyskow czy wentylatorow. :)
kable do hdd zawsze możesz poprzecinać (tak co 1 lub dwie żyłki) i owinąć tąśmą izolacyjna i bedziesz miał okrągłe kable domowej roboty ja takie sobie zrobiłem i są lepsze niż te szerokie bo wiatrak który miałem w obudowie praktycznie nic niedawał bo powietrze było hamowane przez sterty kabli.
ale jak to pospinać.. ten mój modecom ma qrevsko dłuuugie kable :kwasny:
a opaski to chyba w obi dostane.. cobrawda mam w domu kilka, ale są one krótkie i nie wiem czy wystarczą :D
ja czesc kabli od gtf spialem opaskami i polozym na cdromku ( miedzy cdromkiem, a syfitem budy jest troche miejsca ). a reszte upchnalem razem z kablami ide miedzy cdromkiem, a cdrwkiem :D jak masz za duzo to utnij i po sprawie :E
Ja tam wsyztskie kable mam powsadzane w wolne sloty od CD tylko ze ja mam wogóle malo miejsca zasilacz jest połozony w pionie :/
coś tam dzisiaj pomajstrowałem... ale i tak jest od zaje**** tych kabli :D
to wytnij te nie potrzebne :E Ja jak teraz będe rozbierać zasilacz to sobie wywale kabel z wtyczką 8 pinową, która do niczego w zwykłym pc się nie przydaje...
kaleczyć zasiłki nie chce :D
możę jakoś do górnej ścianki obudowy przylepie te niepotrzebne kable :D
Jak te kable ktore sie dalo poprowadzilem przy rogach a reszte za mobo+blache :)
A jak jakis mnie wkurzal to pochodzilem po sklepach kupilem tych tasiemek i do obudowy/napedu/srobki/mobo/grafy tak zeby jak majmniej bylo ich na srodku :E
Ja mam IDE okrągłe, a kable od zasiłki w sznurówce ;) Bardzo ładnie wyglądają.
jak masz taka mozliwosc, to walnij te kable do tej "mniej widocznej czesci obudowy" ( tzn tam, gdzie nie masz okna ), np. miedzy koszyki cdromkow, a panel boczny budy.
ps - victor, czy ty masz dzisiaj imieninki :D ?
Chowasz kable w zatoki, za tacę na MoBo, nad zasiaczem, za koszykami, te które muszą wystawać spinasz i jest good.
a jak masz schowany ten kabel 4pin i 20/24pin podłączone do mobo.. one mi najwięcej problemów sprawiają
no własnie jestem na dobrej drodze żeby je tam upchnąć :E
P.S
Nie obchodze imienin.. (ew. gdzieś w październiku mam niedaleko urodzin (ur. 9 października... kurde.. niedługo już :E)
ja ten kabel mam odraz u zasilacza poszczony nie w dol, pod chlodzeniem i do wtyczek
czyl tak jak niebieskim a nie czerwonym ;)
Troche off - Victor89 Ty jestes 89 rocznik tak? czyli teraz do liceum/technikum sie wybierasz tak? a mozna wiedziec na jaki kierunek :>
PS: porzadkujcie, porzadkujcie :D ja w moim "The Cube - Plexy Case" jak mi sie wszystko uda kabli wogole nie bede miec =D a obudowa bedzie przezroczysta =D to jest sztuka =D
Ja znalazłem świetne miejsce na kabelki w swojej budzie z prawej strony koszyków na CD-Romy/dyski.
no to właśnie tak mam.. ale dalej jest burdel :E.. przynajmniej dla mnie :]
tak.. 89.. i do żadnego technikum nie ide :E Liceum (fakultety - informatyka, matematyka/fizyka, angielski)
a u mnie ciasno jak pieron :].. za tylną ścianką się nie mieści... do kiszenie na cdromy tak średnio pakować bo miejsca nie ma (mam wszystkie hdd w zatoce na cd, gdyż w tych normalnych przeznaczonych na HDD są krzywo wywiercone dziury, trzeba to kiedyś poprawić :D)
Zastanawiam się jeszcze nad tymi taśmami hdd... jutro chyba poprzecinam (naciąć czy przeciąć :E) je żyletką i zroluje, zaciskając opaską zaciskową
Ja sobie zrobiłem tasme od napedów okrąglą. Żyleta w łape i później srebrną taśmą.
lepiej nie mowcie ze macie burdel w pudlach bo jak zobaczycie moj srodek budy to byscie z krzesel pospadali :E:E:E
