azgan
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
Gość Ghotti
komp stoi pod biurkiem wiec go nie słyszę prędzej słyszę laptopa który jest w stacji dokującej na biurku ...
Przecież rozmiarowo te karty są praktycznie identyczne :hmm:
Fakt, tylko dlaczego RTX 2080Ti dali tak mało pamięci w stosunku do RTX 8000, 11GB vs 48GB :E, Ciekawe kiedy ukażą się karty ze 128GB VRAM i GDDR6X@25Ghz itd. :E
Edytowane przez Stjepan
Gość Ghotti
zapomniałem wczytać profil OC więc poprzednie wyniki były na default ddr 2133mhz i 6700 bez oc ... teraz odpaliłem anno i 60fps sztywno tam gdzie 1660ti trzymał 35~~
Gość Ghotti
Jeszcze myślę czy zrobić UV tego Palita jak uważacie? Mam też mx4 ale nigdy pasty nie wymieniałem w grafice
W Palitach lepiej pasty nie wymieniać, bo jest plomba na śrubce ;)
Dawno temu wysyłałem dwa razy na gwarancje bez plomb i nikt nie płakał z tego powodu wink.gif
Gość Ghotti
Szczerze to nie widziałem plomby.
ta tekturę na kartach graficznych da się ogarnąć żyletką ale chciałem to samo kiedyś zrobić na laptopie Asusa i oni maja taki patent na te naklejkę ze nie da się jej ściągnąć i nie uszkodzic
Czy warto dokładać 200zl do 1080ti Aorus extreme, czy lepiej wziąść zwykła wersję i podjechać z OC tak aby nie ustepowala wersji extreme?
Co myślicie o Gigabyte Aorus 1080ti z roczna gwarancja za 2200zl warto?
To ja już bym wolał kupić jakiś model RTX 2070 i niewiele więcej dołożyć.
Wtedy masz też rękojmię. A gwarancja jest realizowana przez sklep w którym karta była kupiona. Czyli musisz mieć paragon/fakturę i na tej podstawie gwarancja jest realizowana. do producenta nic nie wyślesz jak coś padnie. Tylko do kosza ze śmieciami bez paragonu/faktury.
Mój Paliciak 1900mhz@0.91v jeszcze nie widział więcej niż 71 stopni pod obciążeniem. A stwierdzenie o "jak smiesz porównywać dwa do trzech wentylatorów" przerosło wszystko :E
A i jeszcze "no 1080ti to w ogóle gorące karty som" - prawa fizyki się kłaniają
Potwierdzam.
przy UV kazde 100 rpm mnie lub wiecej generuje inne odczyty bez roznicy czy sa dwa czy trzy wentyle a jak macie sie zamiar sprzeczac to moja 1080ti przy 1.063v sporadycznie wbija na max 37°C :o przy low rpm
Mam pytanie, jak zwiększyć na 1080 xtreme gaming od gigabyte napięcie? Obecnie idzie na 2020MHz i 0,950v taktowanie można ruszyć ale wywala, natomiast napięcie ani drgnie. temperatury są dobre więc można by jeszcze pociągnąć.
Edytowane przez Semi1
Mógłbym prosić o małego tip'a dotyczącego uv 1060?
nie rozumiem jednej rzeczy, zmniejszając napięcie zmniejsza się zegar core
stock 1557 mhz, z oc jest to juz 1675 mhz plus boost 1872 mhz
zegar zostawiasz a krzywa konczysz na napieciu przy jakim karta robi stabilne zegary,
czyli przykładowo 1.1012v masz prosta linie do końca i zegar około 2037 , wiec ten punkt przenosisz do wartości napięcia 1.000v i do końca ciągniesz prosta linie i powinno być 2037 przy 1v o ile karta będzie stabilna przy tym zegarze
Edytowane przez VSS
Chyba jest ok
gpu clock 1673 > boost 1888 > msi pokazuje 1936 mhz przy 0.975v
Edytowane przez adif
Właśnie tak robiłem ale jak dam powyżej 2025 taktowania zegara przy 0,950 to od razu wywal. Nie da sie jakoś ustawić aby było np. 2100 ale przy większym napięciu?
no to suwak od napiecia w prawo i ustawiasz krzywa do 2100 zegar i 1.093v napiecie i do konca robisz prosto i jak karta bedzie dawac rade to uniesie zegar
a dziala ten oc scaner na 1080 ?
Edytowane przez VSS
W MSI Afterburner trzeba też odblokować w opcjach regulację napięć. Dopiero wtedy dostajemy do dyspozycji suwak z napięciami.
W moim 1080TI można wydusić jakieś 50-70MHz dodatkowo po dodaniu 0,1V.. Sens tego żaden ale dać się da.
OC skaner z programów EVGA i MSI u mnie działają ale nie zawsze. Zależy jak się zawiesi :D Działa to dość łopatologicznie, szuka wywalenia się sterów/GPU na plecy i nieraz potrafi wywalić się na amen ;] Ostatnio ustawiło mi 3/4 krzywej napięć i się wysrało.
Edytowane przez Minciu
Fajny ten nvflash omijający board id mismatch. Tutaj bios Zotaca AMP Extreme wrzucony na badziewną kartę od MSI(1x8pin). W grach trzyma 2000-2050 na rdzeniu(w Heaven 2000-2025). Na Arctic Accelero Xtreme osiąga 74C w Furmarku(luźne wentyle, tj. ~1100rpm).
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
