azgan
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
Takie coś?
Wywal osłonę z dołu
poszerzysz horyzont o GTX 1050, może nawet Ti. Są low profile 2sloty. Może nawet gtx1650 by się znalazł.
Chyba, że coś źle spojrzałem. Sprawdź, jak to wygląda u ciebie.
Edytowane przez smilehunter
2 slot nie wejdzie, zasilacz jest za wysoki niestety.
Edytowane przez cichy45
No to cięcie robimy i wrzucasz tam gtx 1070 katana
;) Nic lepszego od 1030 nie wymyślimy. To i tak będzie przepaść względem gt630 - według Techpowerup - 403%.
Zakupiłem używaną kartę 1080ti od Gigabyte Aorus po testach w MSI Afterburner wszystkie opcje w prawo i lipa karta dobiła do 2000 na rdzeniu- czyli dałem +60 po 20 minutach w shadow of the tomb raider wywala sterownik. Po obniżeniu taktowania jest OK. Temperatury stara się utrzymać w granicach 72-76 przy o obrotach wentylatora 2400rmp tak około 80 %. Oglądając testy tej karty myślałem ze będzie lepiej a tu taka lipa, na stoku pod obciążeniem zatrzymuję się na 1895 OC gdy wszystko na max daje jest 1976 bez wywalania ale wtedy głośno i gorąco. Wymieniłem pastę (nie bacząc na gwarancję) i znowu lipa ten sam schemat.
Te karty od Gigabyte-a są aż tak słabe? Dodam że napięcie dobija przy OC to 1.095
Edytowane przez Semi1
Pokoparkowy szrot tak ma, 2000Mhz na rdzeniu to robi najgorszy pazdzioch.
Nie karta nie kopała, od znajomego tak więc jest pewność. Przed zakupem nie zapytałem jakie osiągi i pretensji nie mogę mieć.
Trafiła Ci się gorsza sztuka, to jest loteria. Nie ma znaczenia od ktorego producenta jest karta ani tym bardziej czy była używana do kopania.
Być może, liczyłem chociaż ze po wymianie pasty będą niższe temperatury i nie będzie tak szybko zbijał taktów. A tu lipa zyskałem może 2-3%
Na jakim napięciu pracują 1080ti tak max bezpiecznie?
a jak z OC pamięci? powyżej ~1950MHz na rdzeniu i tak już różnice wydajnościowe nie są jakoś bardzo duże. Przykładowo ta sztuka GTXa 1080 Ti Strix, którą testowano na PCLab nie pozwalała na sensowne OC pamięci, za to rdzeń ładnie im poszedł aż na 2036MHz. Tylko co z tego jak koniec końców ledwo o 1FPS wyprzedzał ten Strix inny model: FE z rdzeniem na 1923MHz, ale tutaj już z pamięciami podkręconymi na FE na 12.000 Effective, bo ta sztuka na OC pamięci pozwalała:
Strix OC: 2036MHz Core + 1389 Mem.
FE OC: 1923MHz Core + 1500 Mem.
Edytowane przez Fjubens
Szkoda tylko ze są sklepowe sztuki które nie są w stanie utrzymać stabilności na 2GHz. Więc z tą koparką to bzdurki, zwłaszcza że tam to przede wszystkim pamięć vRAM dostaje w dupę ;)
Puszczanie dużego pascala powyżej 1900 to bezsens. Zysk fpsów jest totalnie niewymierny do wzrostu zużycia energii i hałasu wentylatorów. Tu się robi undervolta a nie oc. No chyba że jesteś z kategorii tych co sobie ego budują na taktowaniu karty ;)
1.09 to bardzo wysokie napięcie - więc nie wiem czego się spodziewasz, że będzie cichutko? Nie wspominając o tym że pascale od gigaszrota to syf. Dobrze że chociaż aorus a nie WF3 :lol2:
Edytowane przez Hafexo
Mialem kilka 1080ti i 1900Mhz-2000Mhz robila kazda, jednak masz racje nie kazda moze tyle zrobic, napisalem z perspektywy kart ktore posiadalem.
Nic nie poradzisz, niski Asic i wysoka temp GPU = słabe oc.
jeszcze raz napisze ze krecenie pamieci nie jewt tak bezpieczne jak krecenie rdzenia,
sa GPU 1080ti ktore robia 2050 i +500 na pamieciach no ale wlasnie trzeba wybrac co lepsze i mimo iz ja mam blok to postawilem na rdzen nie ruszajac pamieci a i tak odbijam sie od PL w 4k non stop,
Uczepiłeś się tych pamięci, jak rzep psiego ogona, a główny RAM od CPU pałujesz do ostatniego MHz :D8:E
Edytowane przez DisconnecT
Pamięci kręcą sie dobrze, stabilnie 11.900 można na 12.000 ale różnicy w wydajności nie widzę.A są to Microny na stałe mam ustawione +400
http://forum.pclab.pl/topic/1077928-NVIDIA-GeForce-GTX-10x0-1070-1080-Pascal/page__view__findpost__p__15567190
Nic innego nie pozostaje jak ustawić na 1950 i zjechać z napięciem w dół ile się da.
Chętnie bym ją wymienił na coś innego ale 2080 podobna wydajność a trzeba dopłacić prawie tysiaka, 2080ti by pasowała ale cena za używkę ponad 4tyś :E poczuł bym się lekko mówiąc :sex:
Karta po zdjęciu radiatora:g
https://photos.app.goo.gl/fPDLPmBrcrh7FqQW8
bo nad tym ramem mam kontrole i latwo go zastapic, jak by karty mialy sloty na VRAM to tez bym je gonil do ostatniego MHz. w sumie to tez nie bylo by glupie rozwiazanie zamiast BGA to sloty
Musiał byś się cofnąć do lat 90 ;)
S3 Virge, S3 Trio i pochodne miały sloty którymi można było rozbudować pamięć.
EDIT: A co do pamięci w GPU to u siebie mam podkręcone z 11000 na 11880 MHz i od 2 lat odpukać nic się nie dzieje, wystarczy nie przesadzić. ;)
i nie odbija sie od PL?
Jakiś program używa full mocy mojego GPU i nie wiem jak zlokalizować który to.
menadżer zadań nie pokazuje?
Działa wam ray tracing pod vulkanem na 1060 6gb - W10 sterownik 431.60 ?
Uruchomiłem sobie Vulkan Info i brak rozszerzenia VK_NV_ray_tracing.
Wcześniej miałem to dostępne.
Ma ktoś AIO na 1080ti? Chodzi mi o chłodnicę 120mm. Daje to sobie radę? Zależy mi na dobrej kulturze pracy(czyli pewnie pompka na 7V + wentyl na max. 1000RPM). Oglądam te testy, ale często wentylator chodzi jak odkurzacz(a w moim configu to odpada). Czy jedyne sensowne wyjście 240mm(przy zachowaniu ciszy w stresie)?
Zdecydowanie lepiej iść w 240mm. Szczególnie jak chcesz trzymać 1000rpm.
Przy 1000rpm chłodnica 120mm nie da rady trzymać niskiej temperatury wody. Przy deltaT 10*C wydajność 120mm na 1000rpm to około 70wat. Jak woda rozgrzeje się do 25-30*C DeltaT ( czyli o tyle cieplej niż powietrze ) to dopiero będziesz miał sprzęt zdolny schłodzić 1080TI. Ale i tak możliwe że będzie trzeba zrobić UV.
Im niższa temperatura GPU tym lepsze zegary. Z jedną chłodnicą 120mm na 1000rpm raczej będzie z 60*C na rdzeniu. To sporo.
Edytowane przez Minciu
Miałem okazję poużywać fury x oraz 980Ti evga hybrid. Dziadostwo. Dobra wydajność tego jest tylko na maksymalnych obrotach i jak chłodnica jest wywalona poza budę.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
