azgan
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
UPS APC BACK-UPS PRO 900 i zasiłka Korsarza AX760 i piszczy (tylko jak pisałem musi być ok 2k fps). Ktoś tu pisał, że Korsarz w połączeniu z kartami ma tendencje do piszczenia i lepiej wybrać coś innego.
AX ma bebechy seasonica i starsze axy to legendarna jakość. Myślę, że chodziło o tańszy mainstream ewentualnie nowszy ax czyli AXi takie jak np. mój.
Gaming X 35.6 dB(A) natomiast game rock 35.9 db(A) stock vs stock - nie wiem jak było oc zrobione. Jet Stream wiadomo niski zegar, a po OC nie będzie stabilny na tyle aby mieć pewność, że karta wygrzana.
JetStream po OC zwiększył swoje RPM o 7 ! Hałas tylko wzrósł o 0,1 dB względem stock. Coś z tym coolerem GR było nie do końca tak, bo przecież wentyle i radiator właściwie te same, a tak na słuch wydaje mi się, że dostawał wibracji.
Ja MSI nie usłyszałem po OC a game rocka było słychać - specjalnie głośniki podgłosiłem.
Pora wybrać się do laryngologa 8:E
Dla mnie nawet JetStream było słychać ale dosłownie minimalnie. MSI przed OC już robił wyraźnie słyszalny szum.
MSI przed OC faktycznie jest ciche ale ustępuje JetStream zauważalnie. Po OC cooler MSI wyraźnie przyśpiesza, a JetStream właściwie bez zmian i przy karcie zamkniętej w obudowie JS powinien mieć jeszcze większą przewagę nad MSI.
Tak. Na nagraniu słychać pracę wentylatorów palitów, szczególnie game rock po oc a na MSI są w 100% bezgłośne. Sonometr zresztą to pokazał. Chip może trafić się gorszy lub lepszy, różne ludzie mają zegary po oc, a wentylatorów nie wymienisz.
Pomiary wykazują wyraźnie, że JetStream jest sporo cichszy niż MSI. Pracę MSI zagłuszają te podmuchy powietrza w mikrofon.
Edytowane przez DyndaS
Masz dokładnie taki sam piec co ja:D
No dobra kopa pewnie dostanie, ale gdy przejde już na monitor 29" i rozdzialka 2560x1080 to spadek klatek przy tym procku może być zauważalny??
nie wiem ile twoj na 3.7 jest lepszy/rowny/gorszy od mojego na 4.5 ale gram na 21:9 i jest ok :)
To "mój" CPU i walczę z przyczyną "dziwnych przycięć".
Musze dojść, czy to nieład po sterownikach / ustawieniach po MSI 970 (mało sensowne, ale od czegoś trzeba zacząć), czy coś ze słabością CPU (choć objawy też to w sumie eliminują).
Ale nawet z tym, co mam teraz jestem zadowolony z przesiadki 970 -> 1070. Czuć kopa mimo wszystko.
W jakich grach masz przycięcia?? Rozumiem, że są one na GTX 1070, a na 970 ich nie było??
Edytowane przez Passt
Co do testu zbiorowego 1070... minus dla Palita za "niskie fabryczne OC". To może trzeba było zabrać do testu SJS? ;) JS-1506 MHz vs SJS-1632 MHz. Wystarczyło wspomnieć jednym zdaniem w podsumowaniu, że jeśli komuś brakuje mocy po wyjęciu z pudła to alternatywą może być SJS albo PE GameRocka. Ot, taka mała uwaga ;)
Nie do końca.
Na 970 nie było - bo i ustawienia gier - co oczywiste - teraz podbiłem wyżej, więc trudno porównać.
A szkoda, że nie pograłem chwilę na "starych" prefsach.
Karta model w górę to i ustawienia model w górę.
"Dziwność" polega na tym, że np. w Wieśku... dosyć mocne detale (ale nie max - zdroworozsądkowe +HW w 1080p.).
Gra się odpala i bez względu na miejsce (nawet w pomieszczeniu) widzę, jak karta się "rozpędza" (nie wiem, jak to lepiej nazwać). Na wyświetlaczu FPS mam widoczne 12fps... 23 fps... 35 fps... 45... 60! Trwa to sekundę, może półtora, ale... taka sytuacja ;). To samo w terenie... mam 60 fps mocno sztywne... odpalam np. "ostatni zapis"... nie dotykam myszy... załadowane... i ten efekt o którym pisałem. "Gra "wchodzi na obroty" i jest 60 fps. Ale tylko ruszę myszą o 180' i na sek. mam 30 fps... by za chwile wróciło do 60. Wrócę o 180' i jest ok. Obróce znowu - tam gdzie chrupło - już jest ok. Chrupnięcie jest tylko 1 raz. UWAGA. Te rzeczy nie dzieją się, jak w tej samej lokacji "trochę pochodzę". I nie wygląda to na brak mocy, bo jak zdejmę vsync, to w tych miejscach potrafi być 75-85 fps (jak już się "rozkręci"), skąd więc te chrupnięcia do 30 fps by za 0,5 sek. było już 80 fps?
CPU jak w sygnaturze (słabo, wiem), 16 gb ramu, wiesław na SSD, nic w tle, winda w miarę bez syfów... w zasadzie oprócz słabego CPU warunki niezłe. A chrupie. Więc szukam, co boli.
Edytowane przez JeRRy_F3D
W końcu i ja się doczekałem mojej FTW :)
Kurier nawalił z dostawą i musiałem sam odbierać, instalacja niestety dopiero w niedzielę :( Ciekawy jestem na ile pójdzie :)
pany kilka pytań odnośnie flashowania bios:
1) nie wiem czy dobrze pamiętam ale z dwóch biosów tylko jeden da sie flashować, drugi jest nie ruszany jako absolutny backup. Nie pamiętam który bios sie flashuje - 1 czy 2. Innymi słowy, w jakiej pozycji mam mieć switcha podczas flashowania ?
2) bios aktualny i tak sobie zapisze przez gpu-z a przez co wgrywam ?
3) no i namiar na bios od gamerocka jeśli łaska :) (zakładam że przetestowane i wszystko z nim ok na JS)
Edytowane przez tommiyacht
Nie do końca.
wyłącz vsync w panelu nvidii :)
Wystarczy wgrać bios od Gamerocka do Jetstream i takty wyższe, za darmo, dual bios więc operacja bezpieczna, ale czy warto dla niewielkiego w sumie zysku wydajności?
Palit Jetstream kulturą pracy po prostu nokautuje towarzystwo, podobnie to wygląda na 1080 Jetstream...
Kołem połamać się nie dam, ale... chyba zacząłem szukać przyczyny właśnie od panelu nv.
Więc na 99% vsync nv wyłączony (ale jeszcze raz sprawdzę).
Sugerujesz się (słusznie) tym spadkiem do 30 fps.
To było małe uproszczenie z mojej strony.
Nie spada zawsze do 30 fps.
Czasem spadnie na 44 i... wróci na należyty poziom.
Skąd jednak te "opóźnione starty" i rozpędzanie się karty?
Nigdy nic takiego na słabszej 970 mi się nie pokazało (!) przy przecież dokładnie tym samym configu kompa.
Jedyne zmiany - sterowniki - może warto cofnąć się i sprawdzić - do czegoś starszego, bo na 970 nie rzucałem się na wszystkie aktu nv.
Hmm, ile razy można to powtarzać - w MSI Afterburner można krzywą obrotów wentylatora dopasować suwaczkiem dokładnie jak nam pasuje, imo lepiej by wentyl w idle pracował cały czas a nie start/stop - 25% obrotów do np. 55 stopni i jest cicho, chłodno w spoczynku.
Kołem połamać się nie dam, ale... chyba zacząłem kopać / szukać przyczyny od panelu nv.
To było -sorry - uproszczenie z mojej strony. Nie spada zawsze do 30 fps.
Czasem spadnie na 44 i wróci na należyty poziom.
A patrzyłeś na zegary karty? Ja gram z OSD AB i pięknie tam widać jak karta rozkręca zegary po załadowaniu gry, trwa to tak jak opisałeś jakąś sekundę, widać taka specyfika GPU boost 3.0 bo na 970 tego nie widziałem.
Heh. No przyznam bez bicia, że nie patrzyłem na zegary podczas gry.
Dla czytelności na OSD AB wystawiłem sobie tylko FPSy, obciążenia CPU / GPU , użycie Vram, i OSram.  Bez zegarków :(
Czyli... też "tak masz" (?) i taki urok 1070tek ?!?
Aż dziw, że nikt do tej pory o tym nie wspomniał na forum.
Aaaa... w Crysis 3 też widzę ten "efekt" na OSD FPS.
"Rozkręca się" by skoczyć w finale na 90 fps.
Ja maksymalnie widziałem po załadowaniu gry 2088 po OC. Po czym boost 3.0 i temperatury robią swoje i nawet 2050 nie trzyma jeśli mam kręcone pamięci.
Jak odkręcę w dół pamięci to trzyma 2050, a jak pamięci są na fabrycznych zegarach to maks widzę 2038 :P
Przydałaby się edycja biosu i limitów mocy + zwodowanie karty :P
Nikt o "rozkręcaniu karty nie wspominał bo to chyba jakiś odosobniony przypadek.
Ja dużo gram w Wieśka 3 i nigdy takiego efektu rozkręcania się FSP'ów nie miałem. Od razu karta (Gainward 1070) łapie 60 klatek (mam włączoną synchronizację) i nie puszcza :)
Może trzeba zainstalować sterowniki nVidii z zaznaczoną opcją "Wykonaj czystą instalację", tak jak tutaj na obrazku
http://support.nvidia.eu/hc/en-us/article_attachments/200317421/4.PNG
Niby to oczywiste ale mogło umknąć uwadze.
wiadomo cos moze na temat kiedy beda dostepne 1060? teraz magazyny widze wyschły, a poluje na msi gaming
http://support.nvidi...200317421/4.PNG
Czyli to nie "urok" 1070 (czy GPU boost 3.0) skoro tak nie masz. :(
Choć kolega Fuudimitzu potwierdza to wyżej w swoim przypadku też.
Tak. Była zrobiona czysta instalka sterowników.
Na marginesie, czy ktoś może 1 zdaniem opisać zalety (i czy faktycznie są) przejścia na GPU boost 3.0 ?
@MarcoSimone
Moja 1080 po odpaleniu gry boostuje do 2114 ale im wyższa temperatura tym zegary schodzą niżej. W Overwatch schodzi do 2038Mhz W pozostałych grach trzyma 2050Mhz
rozumiem że ten poradnik jest aktualny dla pascali ?
Jeszcze jedno. Jakbym tfu tfu uwalił bios np nr.1, przechodze w nr. 2 to wtedy jak wgrac oryginalny na nr.1 ?
Na techplanet.pl masz dostępne Gainwardy i Pality. Fakt, jak na razie innych producentów nie ma
Edytowane przez Pafun
Hej który 1070 kupić? Znajomy szuka i ma na celowniku
Palit Gamerock
Gainward Phoenix (non GS)
MSI Armor OC
Palit Super JetStream
Wiem że tak Armor nie ma backplate'a a Palit SJS choć ma wyższe zegary to jest o 40 pln tańczy od Gamerocka dlaczego? Gainward czy dobry jest? Bo to chyba to samo co Palit?
Edytowane przez Gambino
Mam Gainwarda (GS) i faktycznie jest to w sumie to co Palit tylko... może Gainward jest ładniejszy ;) no ale to kwestia gustu. Technicznie to karty są w zasadzie identyczne.
