azgan
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
Dysponuje ktoś biosem od Palita 1070 GameRock Premium? Na techpowerup-ie jeszcze chyba nie ma ;/
http://www.overclock.net/t/1601329/gtx-1070-1080-titan-x-2nd-gen-bios-who-has-it/280#post_25366101
Przesłuchałem sobie jeszcze raz testy głośności z testu Liptona na słuchawkach. JetStream delikatnie słychać łożyska, Gamerock mniej słychać od JetStreama. MSI w trybie OC jest głośniejsza zauważalnie(albo usłyszalnie) od obydwu Palitów. Podmuchy powietrza podczas testu MSI trochę zniekształcają odbiór, ale jak się wsłuchać też delikatnie słychać łożyska aczkolwiek mniej niż na Palitach.
Ogólnie dalej moim zdaniem czy Palit wyląduje w budzie czy MSI to raczej większych różnic nie usłyszymy pomiędzy tymi kartami.
Zresztą jak wiem z praktyki często karta karcie nie równa. Miałem kiedyś trochę sztuk TwinFrozr IV tylko AMD r9 270x i na każdej karcie inaczej pracowały wentyle. Na jednej nawet w pewnym zakresie obrotów wpadały w wibrację. U innych producentów jest podobnie zależy co się trafi. Nie oszukujmy się to nie są High-endowe chłodzenia. Ale i tak MSI i Pality w porównaniu do reszty są na prawdę super ciche.
Gigabyte to nieporozumienie totalne. Jak można coś takiego wypuścić na rynek 2300rpm na trzech wentylach i 69 stopni :E
Po Asusie też spodziewałem się dużo więcej tym bardziej, że przeważnie karty od nich są najdroższe.
Edytowane przez lukadd
Jak z plombami w palicie? Ile ich ma? Gdzieś w kacapskiej recenzji widziałem 2 :P
Wie ktoś jak palit odnosi się do demontowania chłodzenia z ich kart?
Ma 2 plomby
Klik
Hmm, ktoś już testował to oprogramowanie?
Ciekawi mnie opcja zapisywania ustawień do biosu karty...
http://www.overclock...0#post_25366101
największa różnica to ~200zł w kieszeni ;)
Edytowane przez Dominix1910
I dla tego te karty są tak popularne. Nie tylko w Polsce. Jak będzie z trwałością okaże się po jakimś czasie. Ale tu myślę, że Palit celowo chce wybić się na rynku i zyskać renomę. MSI i ASUS są strasznie drogie. Palit wbił się z świetnym chłodzeniem w świetnej cenie.
Różnica pomiędzy JetStream a Asus Strix/rog to 300 i 350pln na morele, w przypadku MSI to jak piszesz 200pln. Ale Asus się zawsze sprzeda ma za dużo fanów. MSI zresztą też.
Palit zawsze był bardzo popularny ale nie w Polsce. Palit bardzo dużo tłukł dobrze wycenionych referentów w poprzednich seriach, a w europie sprzedają się niemal wyłącznie karty autorskie.
oczywiście bo pality tak bardzo popularne u nas nie są, a teraz mogą być :)
Najpopularniejsze są gigabyte? Tanie a w testach wygrywają z powodu bardzo wysokich zegarów.
Z MSI i Gigabyte powinno być na odwrót. Pracowałem nad materiałem kilka godzin, przeglądałem go dwukrotnie. Chyba sam już tych błędów nie widziałem.
Staram się w adnotacjach o tym informować widzów.
edit:
Torx MSI pracują nieco przyjemniej od wentylatorów Palita, ale to różnice które wybada ktoś kto ma słuch psa, albo komputer przy uchu.
Brak oc pamięci? W części karty może i szkoda puli power ale był w teście i zotac i game rock...
Osobiście obstawiam, że po włożeniu do budy jedna i druga będzie bardzo cicha. Palita niedługo będe miał to dam znać jak pracują wentyle.
Oczywiście, że tak. Obydwie karty są bardzo ciche.
W naszych sąsiadów w mindfactory gtx 1070
1 miejsce MSI GAMING X 513e - 2180 sztuk
2 miejsce Gigabyte Gaming G1 463e - 1070 sztuk
3 miejsce Asus Strix 529e - 900 sztuk
Hmm, ile razy można to powtarzać - w MSI Afterburner można krzywą obrotów wentylatora dopasować suwaczkiem dokładnie jak nam pasuje, imo lepiej by wentyl w idle pracował cały czas a nie start/stop - 25% obrotów do np. 55 stopni i jest cicho, chłodno w spoczynku.
Referent bardzo długo stygnie po wyłączeniu turbiny, bo nawet 10 minut. Mi to jednak nie przeszkadza, a start/stop działa praktycznie niezauważalnie. Po co w ogóle wyłączać tryb pasywny?
Podłączyłem UPS z filtrami i sprawdziłem kartę - zero różnicy, więc teksty o "brudnym prądzie z kiepskiej instalacji" można wsadzić między bajki.
Pozostaje jeszcze mi sprawdzić to a) na innym zasilaczu b) na innym komputerze.
czwarta karta z rzędu... :E
dokładnie turbiny do 1000rmp nie słychać
Edytowane przez ptys
25% obrotów praktycznie nie słychać a karta chłodniejsza - sekcja vrm też ma dużo lżej i bardziej komfortowe warunki pracy - referenty chyba trybu półpasywnego nie mają w ogóle(?), start/stop dla wentyla imo nie jest obojętny, lepiej już gdy kręcą się cały czas,
btw ten program z którego wyzej wstawiłem screena umożliwia zgranie zmodyfikowanego biosu do pliku, byc moze to umożliwia zmianę taktów, power limitu bez koniecznosci wykorzystania biosu Gamerock do Jetstream-a - nio probowałem jeszcze wgrywac tego biosu nvflashem, i czy w ogole sie da ale skoro jest taka opcja to powinna byc mozliwosc wykorzystania tego biosu.
Wgrałem bios z GR do SJS i efekt jest taki że pamięci kręcą się o niebo lepiej natomiast gpu ma wyższe zegary bazowe ale oc jest niższe (w sumie wychodzi na to samo, wyższe początkowe-gorsze oc=niższe początkowe-wyższe oc).
Edytowane przez 5891michal
Dzisiaj z ciekawości wszedłem w zaawansowane ustawienia grafiki i takie coś zobaczyłem shocked.gif 4GB dedykowana, reszta z systemowej scratchhead.gif
To musi być błąd, u mnie tak na starszej generacji
Edytowane przez DisconnecT
Wgrałem bios z GR do SJS i efekt jest taki że pamięci kręcą się o niebo lepiej natomiast gpu ma wyższe zegary bazowe ale oc jest niższe (w sumie wychodzi na to samo).
Skąd ściągnąłeś bios do 1080-tki? Mógłbyś podać sprawdzone źródło? Aktualizację robiłeś "standardowo" - nvflashem?
też dziś zapodałem bios od najszybszej wersji gainwarda, nowy bios pozwala na trochę wyższe oc, wydaje się że ma bardziej popuszczone lejce na sekcji zasilania, co najlepsze karta puszczona stockowo na tym biosie idzie na 2030mhz po czym po wygrzaniu spada do 2012mhz, przy czym zegar nie spada poniżej 2ghz i to bez żadnego oc, napięcie pozostaje takie samo jak w stockowym biosie karty, wydaj się że poszczególne wersje różnią się jedynie biosem i napisem na pudełku :)
ster to 368.95
Jeśli masz ten beta sterownik który miał poprawiać dpc latency, to może tak to wyglądać. To jeszcze nie ma certyfikatu whql itd. Z tego co pisano po forach, to karta dalej bez problemu alokuje pełne 8gb więc to tylko błąd odczytu w serowniku.
kurde, przyznam, że oczekiwałem po 1070 Bóg wie czego, a tymczasem w wieśku na uber w nędznym FHD spadki do 45 fps (a nawet stałe 30 fps w tych filmikach na silniku gry) :E oj, ten monitor 4K to będzie mi służył jako podstawka do FHD następne 5 lat :E
a karta bzyczy jak szalona, więc jeśli na kompie kolegi sytuacja się powtórzy, to do pudła i na zwrot.
Ale wiesz, że to liczba sprzedanych a nie dostępnych kart :) ?
U mnie coś takiego na GTX 1060 6G pokazuje 2GB dedykowanej :lol2:
Edytowane przez robbin1
Wyłącz kilka bzdurnych opcji, przestań być niewolnikiem ultra-nic-nie-dających-detali.
edit: na 970 z kulawym ramem w sumie 12GB.
Edytowane przez smilehunter
