azgan
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
Gość chotom19
Jutro start sprzedaży TX nowego, a nawet przecieków o wydajności nie ma?
Ciekawe ile osób z forum go kupi a może od razu dwa do SLI :E
Ciekawe jaka cena u nas będzie pewnie 6K zł a w tej cenie powinien być te 70/80% szybszy od 1080 się wszystko okaże.
Osobiście bardziej mnie ciekawi 1080 Ti o ile zieloni planują taką kartę wypuścić.
Szybkie pytanie, Gamerock (2137 zł) czy Jetstream (2042 zł) ?
przeciez jetstream to to samo co gamerock
wystarczy wgrac do js bios od gamerocka i takty te same, po co w nich masz dualbiosa? trzeba korzystac jak ma
A wincej miedzi w Gamerock?
nie ma wiecej, to samo jest
dopiero dual nie ma miedzi...
"The new GameRock cooler design adding 22% more fin and large size copper base directly adhered with GPU and heatpipes, performs a lot better than previous design."
Hmm?
Edytowane przez silverkin
Hmm?
bylo juz o tym pisane ponad 100postow wyzej
gainward i jetstream ma taki sam radiator
w tym co podajesz wyzej, co jest napisane? przetlumacz, jest mowa ze lepszy od jetstream?
pudelko od jetstreama, czytaj co napisane :)
https://zapodaj.net/97c9b1bf883b8.jpg.html
Edytowane przez IKSBOKS
Jak nie ma jak są, to nie karta do gier, więc testy nie były w grach.
hmm czy każdy z was ma przed oczami tylko ceneo, i polskie sklepy?
980ti zotac amp omega kupić można za 1720zł z gratis wysyłką... szukać szukać :) z amazona już wyparowały po 1760zł zostały na niemieckim za 420 ojro..., google nie boli na te karty jest 5 lat gwarancji po rejstracji, serwis anglia, kanada i honk kong :E msi i pny w francji zawsze taniej
Można polować na msi też są tanie póżniej gigaszit (tego to wrogowi nie polecam), swiat nie konczy się na skąpiec, ceneo i allegro...
Tam gdzie mają dużo i są tanie nowe wersje, tam i są tańsze 980ti ;)
Naprawdę ? Coś ci pokaże
Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme
http://www.guru3d.com/articles-pages/zotac-geforce-gtx-980-ti-amp-extreme-review,8.html
EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming
http://www.guru3d.com/articles_pages/evga_geforce_gtx_1070_sc_superclocked_gaming_review,8.html
Edytowane przez Doamdor
Miałem 980ti i teraz 1070, swego czasu opisałem wrażenia :)
Dobra, tak jak napisałem wczoraj naskrobię coś o wydajności 980ti i 1070 :)
980ti kupiłem ponad 2 tygodnie temu, wtedy nie było tak różowo z dostępnością i ceną 1070'tek, stąd taki wybór a nie inny. Udało mi się kupić wersję AMP Extreme w niezłej cenie. Karta robiła na default 1418MHz na rdzeniu tak więc sporo dzieli ją od refa. Po głębszych przemyśleniach i zobaczeniu cen Pascali na esc.pl doszedłem do wniosku że jednak kupuję 1070 dopóki 980ti trzyma się ceny, kartę wczoraj sprzedałem za ciut więcej niż ją kupiłem tak więc nie jest źle :E
Gainward 1070 trafił mi się pamięciami Samsunga (w końcu! Pierwsza w życiu karta na Samsungach :E) i chyba nie takim złym asiciem, karta na standardowym napięciu robi 2118MHz, oczywiście w smarkach TDP limit lubi je zrzucić (poniżej 2050 nie spada). Same pamięci kręcą się na 9.2GHz na luzie i podejrzewam że ściana jest sporo dalej, na razie nie chciało mi się sprawdzać.
Co do wyglądu karty i chłodzenia, Gainward P to wg. mnie najlepiej wyglądająca wersja spośród trójcy karty od G/Palita. Jest naprawdę masywna i solidnie zbudowana, na poziomie Zotaca Extreme nawet. Zgodnie z trendami posiada ledowe podświetlana logo które normalnie reprezentuje temperaturę karty, jednak przy pomocy utility od Pality (Gainward nie daje...) można kontrolować kolory lub je wyłączyć.
Chłodzenie to masakra, wydaje się za mocne jak na ten rdzeń, jednak przy GPU Boost 3 który potrafi zbijać takty już w 60-kilku stopniach jest świetnie. Niestety na obrotach nadawanych przez bios karta dobija do 70 stopni przy obrotach na zaledwie 30-40%, niby fajnie ale jak pisałem boost 3 zbija takty. Po zabawie w AB pozwalam rokręcić im się do 60% co daje 60 stopni w Wieśku zostawionym na godzinę (nielimitowany fps, wyłączony vsync). Chłodzenie zostaje przy tych wartościach bardzo ciche, prawie nie wyróżnia się na tle wentylów CPU i case'a.
Tak więc Gainward to świetna karta, moim zdaniem w tym momencie razem z Palitem to najlepszy wybór dla Pascali :)
Jeszcze kwestia porównania podkręconego 980ti i 1070. Mój 980ti robił na rdzeniu 1496MHz, problem w tym że karta miała lejce na TDP i zbija zegary w smarkach. Można je zdjąć edytując bios co wcześniej sprawdzałem jednak w teście jest stockowy bios karty co może jest bardziej sprawiedliwe bo 1070 w tym momencie też jest na łasce limitów TDP. Pierwsze wyniki mnie trochę zmartwiły bo nie byłem w stanie dojść do wydajności 980ti, jednak po oc pamięci do 9GHz było już dobrze :E
Bencze:
980ti stc (1418)     oc (1496)                1070stc            oc (2118)       oc + mem oc
3dm11
18689 G26414      19120 G27340             18008 G24582       18886 G26959      19097 G27451
3dm13
15116 G19724      15653 G20621             14349 G18248       15129 G19792      15560 G20671
UHB4
122.1-3077        128.5-3236               116.8-2941         123.5 3110        130.8 3294
UV
97.8-4092         103.9-4348               91.1-3810          94.7-3962         101.6-4251
980ti ~1500 to poziom 1070 ~2100.
Edytowane przez Fuudimitzu
Model JetStream ma niższy power limit i trochę gorsze chłodzenie w porównaniu do GameRock i odpowiednika Super (finy, łopatki, itd.). Jak nie przeszkadza Ci wygląd to bierz GameRock.
Edytowane przez razielOne
Czyli na stronie Pallita jest błąd w opisie jetStreama? Albo na pudełku
"The new JetStream cooler design adding 15% more fin and large size copper base directly adhered with GPU and heatpipes, performs a lot better than previous design."
http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2624&lang=en
http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2634&lang=en
Trochę inaczej wyglądają podstawy na zdjęciach.
Edytowane przez lukadd
Bo pewnie chodzi o poprzednie wersje chłodzenia montowane na seriach 9xx. Dotyczy zarówno GR i JS.
bez synchronizacji będzie rozrywanie obrazu, im więcej klatek tym bardziej to będzie widoczne.
Z synchronizacją ale bez FPS lock będą mikro przycięcia przy 60klatkach bo będzie trzeba czekać na odświeżanie obrazu.
najlepsze rozwiązanie to Vsync + lock fps na 2 FPS mniej niż odświeżanie ekranu + ustawienie wstępnie renderowane liczby klatek na 1 wtedy minimalizuje przyciecia i w pelni eliminuje rozrywanie.
Lock fps... gdzie?
W grze?
Czy jakieś zewnętrznej nakładce OS?
(...) Ktoś kupował w tym sklepie, jak w razie czego ze zwrotami, nie ma niepotrzebnych komplikacji?
Poszukaj moich wątków wyżej o tym sklepie. Karta przyszła, ale z obsługi klienta - pała. Nie kupie tam więcej.
(choć ostatnio można przeczytać, że i "słynne" Morele, też potrafią zagrać w kule - i to ładniej, niż pograł ze mną techplanet.pl)
Edytowane przez JeRRy_F3D
Lock fps można np. w Riva tuner zrobić - nie zawsze będzie działać, ale najczęsciej tak(Direct X). Z poziomu aplikacji tez taka opcja bywa czesto - np. Division, Witcher.
@ JeRRy_F3D
nie dostałeś faktury z techplanet na swojego palita? ja dostałem. Prawie mi szkoda że muszę go zwrócić teraz  :E
Dostałem paragon (uczciwie przyznam, że o paragon a nie fakturę mailowo prosiłem). Naczytałem się na forum, że wiele sklepów / firm respektuje gwarancje (szczególnie te ponad regulaminowe 24 mce), tylko dla pierwszego właściciela. Dlatego - zachowawczo - chciałem uniknąć imiennego dokumentu, aby nie było kiedyś problemu / komplikacji, przy ewentualnej odsprzedaży. Paragon czy faktura nie jest dla mnie istotne. Ja piekliłem się o brak jakiegokolwiek dokumentu od sklepu, który mówi na ile mam gwarancję.
Tak tak, ale w tym, co piszesz lock jest zwykle skokowy / zerojedynkowy = 30fps / 60fps.
Gość wyżej poleca lock o 2fps mniejszy niż monitor świeci. O to pytam. Jak taki myk zrobić (?)
Masz taką opcję w programach do podkręcania kart, jak MSI Afterburner, EVGA Precision czy też Palitowski Thunder Master oraz Riva Tuner.
W Rivie (RTSS) możesz to zrobić bez problemu (58 fps), tyle że nie wiem czy cokolwiek to daje.
W Riva Tuner ustawiasz sobie taki jaki chcesz. Da się też bezpośrednio w sterowniku, ale tu potrzeba Nvidia Inspectora, bo bodajże z panelu nvidii nie ma dostępu.
Dzięki.
JeRRy_F3D
Po raz trzeci w tym wątku już napisałem o Riva tuner(instaluje sie zwykle razem z MSI Afterburner), w nim ustawiasz konkretną wartość, w tym co ja gram działa jak najbardziej, włączasz sobie tez w After burner wyswietlanie osd i widzisz na biezaco jak karta pracuje, bardzo przydatna opcja to włączenie zegarka :).
Gwarancji i tak udziela producent, więc nie wiem co ci da dokument od sklepu. Sklep możesz zawsze ścigać z tytułu niezgodności z umową, co wynika bezpośrednio z KC.
nvInspectora mam. Trzeba w domu przetestować.
Ktoś to sprawdzał ten myk? Faktycznie usztywnia obraz?
JeRRy_F3D
@ budasty
Spoko. To co piszesz - RT, AB, OSD i reszta - mam - używam. Oczywiste oczywistości. Tyle, że nigdy nie mieszałem z ich poziomu lockiem.
Mnie interesowało to dowolne - z dokładnością co do 1 fps lock. Skoro wszytkie w/w apy to potrafią, to spoko. Wszystko już wiem.
Dzięki.
Cebulactwo ON
Tak sie zastanawiam - kupowanie podzespołu, takiego gpu powiedzmy, bez vatu "na firmę" pozwala nieco zaoszczędzić, ale niektórzy producenci ograniczają okres gwarancyjny do 1 roku. Niemniej - załóżmy, że taki ja kupuje EVGA "na firmę". Sklep "daje" 2 czy 3 lata gwarancji, ale sam producent już pełne 5 lat. Niższa cena zakupu + ten sam okres gwarancyjny = profit, czy coś mi umknęło?
To IMO chamstwo, bo akurat niektórzy kupują kartę by była wydajna, inni była podkręcalna, inni by była cicha, a jeszcze inni by miała długą gwarę i to czasem jest czynnik decydujący.
Czytasz, analizujesz, decydujesz się, a ktoś mówi "sorrki bachu, pomyłeczka z naszej strony" lol2.gif No żesz kur... ! mad2.gif
Śmiem twierdzić, że to nie pomyłka :P
Oczywiście że nie pomyłka, też miałem na karcie wpisane 36 miesięcy a serwis odrzucił bo niby na stronie informacja o 24 miesiącach, odpuściłem tylko dlatego że to płyta z wygiętymi pinami, niby dostałem informację że producent potrafi to uznać bez problemu, zwłaszcza że piny się przykleiły do CPU i wygięły się przy wyjmowaniu, ale walczyć z rzecznikami tylko po to aby dostać odmowę bo uszkodzenie mechaniczne co było prawdopodobne, to zabawa nie warta zachodu.
Może być pomyłka, Gainward daje 24 miesiące gwarancji, gdzie większość producentów daje 36... Więc to taka "możliwa" do popełnienia pomyłka, jak ktoś hurtem te oferty dodawał.
Nigdy nie miałem takiego tearingu żeby albo vsync albo lock na 58fps same nie załatwiały sprawy. Ja zazwyczaj używam tylko locka na fps w rivie, bo vsync w niektórych grach generuje dość duży sztuczny input lag który ubija płynność w moim odczuciu.
Co do ustawiania limitu na 58fps, to akurat ciekawa sprawa, ale jak ustawisz na 60 to zazwyczaj generuje 61~62, a na 58 leci te 60. :D
Edytowane przez Qberx
Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. ;)
Oczywiście, że pomyłka jest możliwa, ale za pomyłkę sklepu - nie może "cierpieć" klient.
Dali du...y - OK - zdarza się każdemu. Ale... to ich błąd i ONI wtedy mają problem i należałoby, jakoś z twarzą z tego wyjść.
Oczywiście to znów "rozmowa akademicka", bo sklep zrobi, co chce. Tylko wyjątkowy pieniacz, frustrat albo desperat zdecyduje się na utarczki do krwi, pozwy sądowe, itd. Śmiem twierdzić, że nikt nie zdecydowałby się no to przy zakupach rzędu 2K ;).
BTW. Sam miałem podobną sytuację, gdy sklep "się pomylił". Wystawili kości warte 560 zł za... 190 zł. Zadzwoniłem do nich i zapytałem, czy to nie jest pomyłka ?! Twiedzili że nie i że wszystko ok. MAŁO. Dla pewności wysłałem mail z zapytaniem. Również potwierdzili poprawność oferty. Dostałem proformę (miałem ją w pdf!) - produkt, cena, itd. zrobiłem przelew i... nazajutrz telefon od konsultanta (pierwszy raz w życiu to sklep do mnie dzwonił - nie odwrotnie!) - niestety pomyłka Up_to_something.gif.
Miałem proformę, potwierdzenie przelewu, i maile ze sklepu. Gdybym się zaparł i egzekwował od sklepu "zapłacenie za ich błąd" - pewnie wygrałbym (kiedyś) :)
A odpuściłem...
  • Popularne aktualnie
    • 85 stopni w lecie na GDDR6?  -  tylko pozazdrościć.
    • Ogólnie jest tak - solidne szlifowanie timingów i potem badanie stabilności, to jest masa, ale to masa czasu. Nic dla ciebie. Osiwiejesz od tego. Ale takie podstawowe, bezpieczne oc, to nic specjalnie trudnego. Na 99.9% osiągniecie 3600 cl16 jest wykonalne bez wielkich fikołów. Timingi safe wyczarować z DRAM Calculatora, możesz nawet tylko te najważniejsze. Nie przesadzać z trcdrd (bezpiecznie na 20) i trfc. Napięcie lekko podbić na np 1.37 i potem testowanie. Najpierw tm5 czy tam memtest, potem gierki. Metro exodus pamiętam dość ładnie bada stabilność ramu. Ja też na wiedźminie 3 w novigradzie testowałem. Jak będziesz miał przeczytany ze zrozumieniem ten cały topic, co ci wkleiłem, to sporo ci się rozjaśni. Tam niektóre chłopaki walczą o drobne detale, ale można też łatwiej. Ja ze swoimi ramami troszkę się nawojowałem, mimo, że nie mam mocno wyżyłowanych timingów, bo dual ranki gorzej się kręcą jak single i widziałem na oko drobne ścinki na 3733 w W3, ale i tak jest lepiej na obecnym 3666 jak typowe single na 3733. No, bo to dual ranki. Ofc 1T.
    • Na Orlenie tylko szcz....
    • Panowie  obecnie mam d5 2 letnią od ekwb https://www.alternate.nl/EKWB/EK-Quantum-Kinetic-TBE-200-D5-PWM-D-RGB-Acetal-pomp/html/product/1620807 , ale ponad 2300RPM jest już słyszalna ( jeszcze w przedziale 2400-3000rpm) strasznie rezonuje buda i nie mogę tego do końca usunąć , czy nowa będzie cichsza ? bo wydaje mi się że ta kiedyś była taka , albo czy jest sens zmieniać ją na  https://www.alternate.nl/Aquacomputer/ULTITUBE-D5-150-reservoir-plus-D5-PWM-pomp/html/product/1770840 https://www.alternate.nl/Aquacomputer/Aquastream-Ultimate-pomp/html/product/1770869 https://www.alternate.nl/Aquacomputer/ULTITUBE-D5-100-PRO-reservoir-met-D5-NEXT-Pump-pomp/html/product/1695322 proszę o szybkie info , to na weekend będę miał u siebie w domu i będzie co robić
    • Lewiatan wcale nie jest tanim sklepem. Robiłem zakupy w Lewiatanie, Biedronce i Lidlu, najtańszy z ich wszystkich jest Lidl. Jeśli chodzi o zakupy - najlepiej zaplanować sobie, jakie posiłki chcesz jeść w danym tygodniu. Potem kupować już konkretne składniki. Unikać gotowych dań, oraz wszelkich produktów bio/eko bo są sporo droższe od zwykłych. Można iść do sklepu po "kilka pierdół" i wydać 100zł, a można nakupić cały koszyk jedzenia i wydać tyle samo. Tylko trzeba liczyć ceny i zwracać uwagę na to, co się kupuje.
