Syndromek
wymiana i5-3450
Witam chce wymienic procka i5-3450 chodzi na 3.9ghz liczac dokladnie koszty jakie poniose stac mnie na i5-6600k z 8gbm ramu i plyta za 500 zl czy moze lepiej zainwestowac w "starszy" model np i7-4790k z jakas plytka ? bo z tego co czytalem to mobo za 500 zl na 1151 jest troche biedne a chcialbym go krecic wiadomo :)
z testow widzialem ze w sumie rowne procki niekiedy ten szybszy niekiedy drugi. co o tym myslicie ? pozdro
p.s. ramy mam 1.6v z tego co pamietam czyli i tak i tak musialbym kupic nowe do 6600k
Mam ten sam problem co ty więc podczepię się do tematu. Chętnie wymieniłbym obecny sprzęt na nowszy.
Napewno będę celował w podstawkę nowszą na ddr4 czyli 1151.
Celuję w procesor Intel i5-6600K oraz płytę główną ASUS Z170M-PLUS, można kupić i5 6500 bez k i płytę ASRock Z170M PRO4S odblokowac bios i ogień ale bardzo podoba mi sie ta płyta asusa a narazie nie ma do niej biosu który odblokowuje oc. Płyta musi byc na micro atx gdyż chcę walnąć jakąś obudowę typu cube, tylko nie wiem jeszcze jaką.
Do Skylake najlepiej wziąć DDR4 (Z tego co Intel powiada to DDR3 może uszkodzić kontroler pamięci w CPU).
Co do płyt to proponuję:
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z170a-pc-mate-s1151-z170-4ddr4-usb3-1-atx-skylake-707325/
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z170a-g43-plus-z170-ddr4-usb3-1-sata-3-hdmi-dvi-atx-784031/
http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-z170-d3h-z170-dualddr4-2133-satae-hdmi-dvi-d-sub-type-c-atx-ga-z170-d3h-766004/
@up, nie wiem co Ci się podoba w tej płycie.. Tańszy Mortar dużo lepiej wygląda.
Jest też opcja i5 6400 i OC ale wtedy trzeba "przystosować" do tego komputer.
Syndromek, możesz wziąść i7 na 1150 z płytką z97, będzie wydajnie i nie będzie trzeba wymieniać ramu.
Chyba nieładnie że się tak koledze wkrzaniłem do tematu, mam nadzieję że kolega Syndromek wybaczy.
@nieżywy_matrix proszę znajdź mi takie płytki na micro atx w tej cenie.
Jaka to opcja z 6400 i przystosowaniem ?
To jest z każdym zablokowanym.
Tutaj masz w punktach wymienione:
http://pclab.pl/art67575-18.html
Może to nie są wielkie problemy ale jednak.
Masz:
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z170m-mortar-z170-ddr4-sata3-usb-3-1-matx-7972-001r-782565/
Muszę obczaić tą płytkę, myślisz że jest lepsza od tego asusa? W asusie podoba mi się zaawansowany tryb zarządzania prędkością wentylatorów zależnie od temperatury w biosie fanexpert3, bios tez ma ciekawy.
Może faktycznie ta msi będzie lepsza.
To ma chyba każda płyta.. Wystarczy wejść w BIOS i ustawić krzywą.
MSI ma lepiej chłodzoną sekcję zasilania.
Tak, patrzyłem manual, także to ma ta msi, więc za twoją radą biorę msi, i teraz czy brać tego 6600k za ponad 1100 zł, czy wystarczy 6400 za 800 zł i oc?
broadwell staniał, asrock z97 nowy stoi 330pln, za 1500pln masz set bardziej elastyczny niż skylake, i obejdzie się bez wymiany ram
jednak wymiana ivy ~4ghz na broadwella czy skylake nie ma sensu (stricte do gier). cannon lake i ddr4 4266 to dopiero będzie coś na co będzie sens wymieniać ivy, lepiej sprzedaj gtx970 póki są w dobrej cenie i dołóż te 500pln do gtx980
pamięci zmień z 1333 na 2133, koszt raptem 100pln a będzie spory boost
A już tak się napaliłem na tego skyline.
Miałem brać taki zestawik, ale kolego ghs popsułeś mi wszystko swoją wypowiedzią. Chociaż napewno masz rację :)
Zestaw jaki miałem brać.
Lp ID Nazwa Ilość Cena Łącznie Akcja
1 720233 Obudowa SilentiumPC Alea M50 Pure Black (SPC105) 1 219,00 219,00 Usuń
2 757624 Procesor Intel Core i5-6400 Skylake, socket 1151, 64bit, 3.3GHz, 65W, cache 6MB, BOX (BX80662I56400) 1 839,00 839,00 Usuń
3 772720 Pamięć HyperX Savage DDR4, 8GB, 2400MHz (HX424C12SB/8) 1 235,50 235,50 Usuń
4 782565 Płyta główna MSI Z170M Mortar, Z170, DDR4, SATA3, USB 3.1, mATX (7972-001R) 1 526,00 526,00 Usuń
Razem 1800 zł
Mówisz że nie warto wymieniać tego zestawu co mam ani na podstawkę 1150, ani na 1151? Ze nie zyskam tym praktycznie nic?
Radzisz sprzedać gtx 970 i kupić 980 ?
Zamiana na i5 6400 ma tylko sens jak go podkręcisz. 980 to słaby deal, no chyba, że zajdziesz ją za 1700-1800 zł. Lepiej wstrzymaj się do Pascala.
