dzb
Asus ROG SWIFT PG279Q - WQHD, IPS, 165Hz, G-Sync
A zrobie zdjecie dzisiaj wieczorem i wrzuce. Ciemnosc w pokoju i czarne tlo na monitorze tak?. Ja zauwazylem jasne rogi ale nie na tyle zeby rzucaly sie w oczy przy uzytkowaniu , graniu czy obslugi programow. Najlepsza opcja w menu to jak dla mnie jest wybor jezyka.. POLSKI jest podpisany jako Angielski , gdzie na samej gorze jest English. To zwrocilo moja uwage, inaczej mial bym dalej po angielsku :D
Zamówiłem monitor. Może po niedzieli będzie. Kabel DP/DP juz mam.
Komuś wpadła owocówka i zdechła. Użytkownik nagrał jak wielki luz ma monitor i miał większy niż ty pokazujesz. Wysłał do nich monitor i oni stwierdzili że wszystko jest w porządku i że to nie jest wadą. Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, tak asus lubi takie coś odwalać.
https://www.youtube.com/watch?v=kXYYvCnDdB8
Powiedzcie mi czy Asus często odwala takie akcje? Czy tylko ten monitor jest tak słabo robiony?
Jak widzę jakie ma podświetlanie monitor global to zaczynam się zastanawiać czy na Polski rynek Asus nie pcha drugiego sortu...
A nie ważne, pomyliłem globala z Dragon2 ;)
Monitory nie dotarły do PL a miały byc 30.10. Taki popyt czy wycofali partie?
Wyglada na to, ze skonczyly sie zapasy. W UK tez ciezko go teraz dostac.
Mam juz monitor bez bad pixeli, podswietlanie takie sobie. W Komputroniku przed zakupem mi wyjeli, pokazali i git.
Kupiłem kabel DP/DP i mi obraz migał na 100 hz+. Dałem oryginalny kabel Asusa i jest ok.
Chyba nie był to DP 1.2 ( a miał by). Ale kupiłem na allegro i nie ma sensu wysyłac.
Oryg. kabel ma 1.8 metra. Mi potrzebny jest 2,5-3 metry zeby bez wypinania kabla wyjac kompa z biurka.
Ma ktos namiary na dobre kable DP 1.2 ok. 3 metrów długości?
nie ma kabli dp 1.2 czy jakichś tam, każdy pasywny kabel dp jest taki sam (przynajmniej na razie), ekran miga Ci na tym kablu pewnie dlatego że długie kable dp tracą na przepustowości, więc jeśli chcesz wykorzystać w pełni monitor musisz się zaprzyjaźnić z krótkim kablem, chyba że kupisz kabel aktywny który może być znacznie dłuższy, ale też droższy i nie wiem czy i jak one działają
Ale ten kabel był krótki (2m) czyli podobnie jak oryginalny ok. 1.8m.
A odnośnie kabli to widziałem różne tzn różna przepustowość, różna rozdzielczość maxymalna? Czyms one się muszą róznic.
ale są kable i są kable.
tak jak usb - słabej jakości kabel usb dostarczy o wiele niższe natężenie z ładowarki niż oryginalny dostarczony przez producenta
tak samo jak kabel dp jest jakiś najtańszy - wiadomo że do fhd 60hz starczy ale 144hz wqhd to ponad 4 razy więcej informacji do przesłania ;)
Czas jednak się zorientować, bo są w sprzedaży przewody DP 1.1 max 1080p, i DP 1.2 4K x 2K, więc nie wprowadzaj w błąd.
Kolejna bzdura, mam przewód DP 1.2 3m który przesyła max przepustowością, widziałem też 5metrowe które nie sprawiają problemów, słusznie napisał Hafexo, bo sa różne przewody, jedne dają radę drugie tylko numerek mają zgodny ze specyfikacją i nic więcej ;)
Aha fajny odkop :E
CO TO ZA ODKOP PANIE XDDDDDDDDD
o widzę że wkońcu sandy bridge zmieniłeś ;d
Nie wiem jak ja się tu znalazłem, no ale jak zobaczyłem bzdury to trzeba było naprawić :E
Taa już dawno w sumie, zaraz po premierze kebaba kupiłem :thumbup:
Zastanawiam się nad kupnem tego monitora. Orientujecie się, czy w tym roku ma wyjść coś lepszego?
Zależy mi na IPS, 27"+,WQHD i fajnym designie żeby nie było wstydu na biurku ;)
Jak trafisz z matrycą to jest ciągle MG279Q.
Asus PG279Q czy PG27A, Acer XB271HK jak i AOC AG271QG są właściwie niedostępne.
Ze względu na lipną jakość przestali je produkować i wyprzedają zapasy magazynowe czy co?
Najwidoczniej słabo szukasz.
Jedynie Asus PG279Q 1-3 dni oczekiwania, a reszta dostępna w sklepach.
X-Kom ma wysyłkowo, Komputronik i Morele. W wielu sklepach nie ma ich w ogóle. Bardziej miałem na myśli sklepy stacjonarne typu Euro, Media Markt itd.
Nie kupiłbym takiego monitora w ciemno tylko po to, żeby bawić się w odsyłanie 5 razy.
Wysyłkowe sklepy też raczej nie zamówią sprzętu do oglądania go przez klienta.
Rozważ Dell S2716DG na matrycy TN.
Przy takiej wielkości ekranu i bliskości z jaką się siedzi przy monitorze, nie ma bata żeby nie było przełamywania kolorów na krawędziach w IPSach.
Dobrze by było aby w dużych ekranach IPS producenci zaczęli zakrzywiać ekrany. Takie jest moje zdanie.
Chyba se żarty stroisz. IPS 27 cali będzie przełamywał kolory bo ktoś siedzi blisko a TN-a z tragicznymi kątami nie będzie.
Jaja.
Chodziło mi bardziej o efekt srebrzenia i light bleeding które też nie są bez znaczenia przy wyswietlaniu obrazu. Daj znać jak się na coś zdecydujesz i nie zapomnij opisać swoich wrażeń.
Czytałem recenzje tego monitora, jednak nie wiem, czy TN sprawdziłby się u mnie. Stosunkowo często obracam monitor do oglądania filmów w dwie osoby i korzystam z dużych kątów widzenia w IPS.
Obecnie (od kilku lat) korzystam z Della U2412M. Backlight bleeding nie występuje w nim w ogóle, natomiast srebrzenie jest na tyle niewielkie, że żeby je zobaczyć, trzeba odtwarzać warunki rodem z laboratorium. Pomijam fakt, że w 99% mam ustawione podświetlenie na całe 0%.
Kusi mnie jednak ten cały G-Sync. Gdyby tak zmienić tego Della na 27" 16:10 i 1440p 144Hz, byłoby idealnie;) Niestety będę musiał zapomnieć o 16:10 mimo, że jest bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu.
Mam Della 27 TN i własnie się zastanawiam nad tym Asusem ewentualnie AOC AG271QG - na tft central nie ma jeszcze jego testów.
