Lipton
Bloodstained Liptona
Gość affinity
Ciasno w tej budzie
Ciasno, a chciałem jeszcze upchać drugą 360-tkę. Worklog trochę umarł, a LC cały czas pracowało.
Najpierw zdjęcia (UWAGA DUŻE):
Na zdjęciach widać mocno zapowietrzony układ. Powietrza się już jednak pozbyłem instalując we wnętrzu X3 kawałek węża, przez co wykluczyłem efekt kaskady powodującej spienianie się płynu.
To jest wersja V1! Więcej o niej dowiecie się z filmu:
Jakie planuję zmiany?
Wersja V2:
* zakup grzebieni dla przedłużek
* wymiana usmarowanego jakąś farbą topu.
* zakup złączek do akryli
* instalacja akryli
* zakup grillów dla chłodnic
* ściągnięcie od Noctua czerwonych gumek dla wentylatorów
* poprawa mocowania bloku na karcie graficznej
* montaż filtra przeciwkurzowego na topie Define S
Wersja V3:
* wymiana okna z gó*** plexi na hartowane szkło
* dołożenie drugiej sztuki R9 290X do CF
* założenie drugiej 360 mm chłodnicy na spodzie obudowy
* wygrawerowanie napisy Lipton wewnątrz obudowy
* wymiana pamięci RAM/pomalowanie ich radiatorów plastdipem
Co to za wąż pełznie do grafiki? Niech zgadnę: Uznałeś, że i tak za chwilę wymieniasz rurki na akryl i wystarczająco się bawiłeś z miękkimi więc chciało ci się go skrócić o tę parę centymetrów?
Ugotujesz wszystko w tym Define S przy tylu chłodnicach :P. Przy tak zamontowanej chłodnicy nie założysz wentylatora przy zasilaczu, bo braknie Ci miejsca - masz raptem 40mm od zasilacza do panelu bocznego, więc nawet slim wentylator nie wejdzie. Rozumiem, że teraz masz panel z oknem, więc żeby jakoś to wyglądało z tak zamontowaną chłodnicą musisz zdobyć pełny panel - na nowo wyciąć okno i zrobić perforację, żeby chłodnica miała jak oddychać. Przy fabrycznym panelu połowa chłodnicy będzie wystawać ponad okno = problem z dostępem powietrza chyba, że zrobisz perforację w samym oknie. Osobiście darowałbym sobie tą chłodnicę w tym miejscu i albo zmienił budę na coś bardziej pojemnego, albo wywalił jedną z chłodnic na zewnątrz, bo przy 2xR9 290X będzie potrzeba na prawdę sporej powierzchni chłodnic jeśli ma być cicho.
Co do obecnego zestawu, to fajnie wyszło - tylko ten wąż od pompy do GPU nie wygląda zbyt dobrze.
up
dokładnie, sam nad czymś takim myślałem w 750d, ale wentyle nie wejdą a nawet jakby wlazły na styk to i tak przepływ powietrza byłby bardzo ograniczony
Od połowy stycznia czekam na przyjście Thermaltake P5. Projekt mi się wydłużył, na całe szczęście w międzyczasie dostałem Kelvina S24 i Pandora ATX, dlatego mogę w spokoju siedzieć sobie na tymczasowym zestawie.
Nowa konfiguracja LC:
Obudowa: Thermaltake Core P5 ATX
Chłodnica: EKWB CoolStream PE 480
Wentylatory: 4x Thermaltake Riing 12 (czerwony LED):
Blok: myślę nad wymianę swojego Supremacy, na coś całkowicie czarnego.
TOP: mój wadliwy idzie do zmiany. Jakieś propozycje?
Rez: bez zmian, 250-tka EK.
Złączki: 16 mm od Barrowa
Hardware pozostaje bez zmian. CPU jednak na pewno dosięgnie skalp.
P5 to wielgachna Krowa i jak nie masz dostatecznie miejsca na biurku lub ścianie to słabo będzie wyglądać schowana gdzieś w zakamarku
Primo się zmieściła, to i z P5 nie będzie problemu.
Lipton czy pompka DDC przy takim sposobie montażu nie wpada w jakieś niepożądane wibracje? nawet przy 12v ?
W jakiej wersji masz DDC? PWM czy zwykły molex + kabel 3pin z sygnałem RPM do mobo? Jeżeli taka opcja to w jakim zakresie jesteś w stanie kontrolować pompkę (zakres obrotów od do)?
Przy 12V DDC jest głośna, nawet z topem i radiatorem. U mnie działa na 2700 RPM, nie wiem na jakie się to przekłada napięcie ale żeby ją usłyszeć muszę przyłożyć ucho.
za pomoca czego skrecacie DDC?Mam werje 18V i jest za mocna dla Aquaero 5 pro(z radiatorem)-aquaero sie grzeje i resetuje.
imiemichal a jaką masz wersję pompki? sterujesz nią przy pomocy mobo? jaki jest zakres obrotów pompek ddc?
zrób sobie PWM z tej pompki i podepnij tylko dwa przewody do Aquqero a zasilanie z molex podaj
Mam ddc w wersji 10W i steruje za pomocą lamptrona fv5 v2. Zawsze można też podpiąć przez molex bezpośrednio pod 7V.
U mnie pracowała na 12V i tak Industriale na 900 RPM ją zagłuszały.
Powoli kolekcjonuję sprzęt, w przyszłym tygodniu zaczynam składanie.
Przy okazji złożyliśmy z Solarisem konfiguracje dla znajomego:
Ostatni raz biorę się za akryle bez jakichkolwiek adapterów :D
Efekt końcowy może nie jest najwybitniejszy (szczególnie pod tym kątem patrzenia) ale kolega zadowolony.
edit: kabli nie zdążyliśmy ogarnąć.
Czeka na nową generacje, karta była kupowana pół roku temu ;)
Wreszcie finito. Szkoda tylko problemów z riserem, poza tym setup spisuje się znakomicie.
Rewelacja.super to wyglada-ta obudowa moze byc ozdoba kazdego pokoju.
Powiedz mi jak okreslic serie ktora miala problem z riserem?
Zalatwiles nowy u TT?jak przebiega wymiana.
Boje sie ze bedzie u mnie to samo.
Mam bezpośredni kontakt z przedstawicielem Thermaltake. Od jutra będę rozmawiał o nowym riserze.
Teraz nie określę serii obecnego, bo ciężko go zdemontować bez zlewania płynu.
A na pudle nie ma numeru serii?jam wroce do domu poszukam numeru na pudle lub obudowie.
