Lipton
Bloodstained Liptona
nie wiem do końca co zostało poprawione w Nowej RV ale złota zasada jest w każdym przypadku taka sama , a mianowicie gięcie risera ,
sam doświadczyłem uszkodzenia RISERA jak chciałem dla optyki poprawić wygląd no i riser przestał działać , a miałem tez problemy bo klawiatura mi lagowala problem z sterami , obecnie mam jeszcze jeden Riser w zapasie tak na wszelki wypadek,
Teraz nie określę serii obecnego, bo ciężko go zdemontować bez zlewania płynu.
da sie zdemontować riser bez spuszczania płynu , sam bylem zmuszony przełączyć na PCIE Slot 2 bo z pierwszego slotu były dość mocne naprężenia na Slot PCIE , ten riser jest za krótki brakuje mu jakieś 2cm , chyba ze ktoś zagnie Riser zaraz przy PCB to będzie na miare ale szanse uszkodzenia Risera są bardzo duże
moja RV na obu Riserach to DJ-PCB10150A wiecej nie ma żadnych oznaczeń
Patrząc na odcinek cpu->gpu raczej nikłe szanse żeby GPU dało się ruszyć dlatego wątpię żeby bez spuszczania płynu dał radę zdemontować riser.
Ja ogólnie po moich przebojach w TJ jestem zwolennikiem montowania GPU bezpośrednio w płycie, bez riserów itp. Oczywiście z riserami ciekawiej to wygląda, ale jednak coś jest na rzeczy skoro już któryś raz z rzędu słyszy się o problemach z gpu zainstalowanymi w ten sposób.
nie to nie tak ,
jak pierwszy raz zaginałem riser to było wszystko Ok , dopiero jak podginałem go by było ładniej to padl , a ponadto zagiąłem przy samym pcb wiec da sie dość szybko zepsuć ;) , ja mam 3 sloty wolne do mobo i riser da sie zdemontować bez większych problemów , ale jak byly by tylko 2 wolne sloty to raczej niewykonalne bez ruszenia GPU
VSS
Gdzie kupowałeś podobny riser? Spróbuję odpiąć łączenie pod PCI-E, może po drugiej stronie będzie nazwa kodowa.
Tt ma glowny magazyn w HH i tam se zaopatruje,, jedyne oznaczenie ja riserze iest przy zlaczu z gpu i powinienes odczytac bez problemu nie demontujac risera bo nadruk powinien byc na zewnetrznej stronie zlacza przy gpu
Czekam na nowy. Przy okazji film:
swietny filmik,jeszcze raz gratulacje.rurki to zawsze klasa widok.
razi nieco kolorowy kabel od pompki .
i mysle ze by sie przydal cover na porty I/O-nie tak dawno ktos drukowal takie oslony,chyba nawet za free.
mozesz podac kontakt do osoby z ktora zalatwiales wymiane risera?napisze zanim czekam na reszte podzespolow-bo cos czuje ze mam wadliwa sztuke i szkoda pozniej tracic czas. :kwasny:
Fajnie (zwłaszcza z włączonym światłem i bez LEDów), tylko... te szpetne loga TT na wentylatorach atakują moje poczucie estetyki niezmiernie.
Proszę, zaklej je czymś :E
Próbowałeś montować blok bezpośrednio na cpu, z pominięciem IHS? EK ma nawet zestaw montażowy.
A co do uszczelki GPU - absolutnie kleju cyjanoakrylowego nie powinno się używać z uszczelkami. Natomiast widziałem jak ktoś przyklejał tą uszczelkę co ~cm cienkimi paskami taśmy, na tyle długimi żeby je wyciągnąć po założeniu części bloku z pleksi (zanim była na 100% dokręcona). Może nawet gdzieś znajdę ten film/post na forum.
W blokach GPU Aquacomputer kilka razy uszczelkę układałem w kanaliku przy składaniu bloku w prosty sposób.
Na ślinę.
Brzmi śmiesznie ale ten patent działał u mnie za każdym razem,trzymała się na ślinie w kanaliku i nie wywijała się.
Trzeba pilnować aby uszczelka była pozycjonowana w bloku dokładnie tak samo jak była zamontowana poprzednio
i po sprawie.
Panowie, mam ten blok i nową uszczelkę. Jeżeli ktoś czuje się na siłach: proszę bardzo, mogę wysłać i niech spróbuje to ustrojstwo zamontować. Kupiłem też silikon szklarski, bo spodziewałem się że klej to marny pomysł. Tym niemniej blok przeciekał w zupełnie innym miejscu, ale to historia na inny post.
Mam dość zabaw z tym CPU, ale jak dojdzie nowy riser to ściągnę blok i zamontuję EK na goły rdzeń.
