PatrykT
Project Fusion
No to lecim z małym updatem
małe zamówionko u chińczyka
12x
Barrow-G1-4-Black-Enhance-Multi-Link-For-OD-16MM-Multi-Link-Extension-Application-Via-Acrylic.jpg
12mm:
i zestaw :
Dodatkowo Sławek podesłał mi dwie takie fotki, kurier jutro powinien dostarczyć do mnie to
super to wygląda... trochę szkoda, że LCD na froncie jest niebieskie.
Na lcd też będzie pora, są dostępne folie do zmiany koloru ;)
Ostatnio młody ogarnął mi wizualizacje jak to sobie wymyśliłem zrobienie rurek
12483171_1652625788335489_1201969767_o.jpg?oh=54179e993c9f2a883e0fe6b44ae21761&oe=568C551A
I druga opcja
12483513_1652608878337180_192135291_n.jpg?oh=cc2db8588f52b5509e7388dccc4d839f&oe=568C4904
zrobiłbym pierwszą opcję z małą zmianą - zamień wlot/wylot na GPU miejscami.
Ja bym też wybrał pierwszą opcję, ale bez zamiany miejsc - IMO będzie to wyglądać lepiej (m.in. dlatego że bez tej rurki na górze jest strasznie pusto) i łatwiej będzie estetycznie zagiąć dolną rurkę. Zmieniłbym ewentualnie dolną część połączeń:
Wtedy by były krótsze + nie zachodziły na siebie
To połączenie mosfet-> cpu nie do wykonania w realu ;) Za krótki odcinek na tyle gięć.
Zobaczymy co z tego wyjdzie, na początek leci układ nr.2. Jest to odwzorowanie tego co mam aktualnie na rurkach. Ogólnie to też zastanawiam się czy nie wymienić bloku wodnego, niestety HK 3.0 mam wadę w postaci zbyt bliskich gwintów pod złączki i bez adaptera kątowego/dystansu nie idzie wkręcić koło się złączek. Pamiętajcie też, że te wizualizacje nie są zrobione idealnie jeśli chodzi o rozmieszczenie wszystkich złączek
@heat
Gdyby dać przy mosfecie złączkę kątową, były by tylko dwa gięcia, chyba by się dało, aczkolwiek mogło by być trudno (dlatego na grafice odwróciłem blok - żeby gwinty na złączki był dalej od mosfetu).
@heat
Ze złączką kątową pewnie byłoby dużo łatwiej, ale i tak takie gięcia jedne przy drugim są dość problematyczne. Jak już Patryk zacznie robotę, to pewnie się pochwali jakie to przyjemne :lol2:;)
Co do odcinka przy cpu, to nie wiem czy nie obrócę bloku tak aby otwory były w pionie.
Wczoraj w końcu się zebrałem i wyciąłem okno, szczerze to jeszcze nie miałem tak łatwego w obróbce alu jak w tym panelu. Całość zajęła mi nieco ponad 30min
pięknie wyszło :D mógłbyś wrzucić zdjęcie teraz vis a vis boku? żeby całość było widać.
zdjęcie takie sobie bo nie mam teraz za bardzo warunków do ogarnięcia lepszego
ta plątanina z tyłu odwraca uwagę od reza skeepera. ale efekt surowego aluminium super wygląda :thumbup:
Jak tylko dojdą złączki pod rurki z całym potrzebnym do tego majdanem to wygląd się zmieni. Zostaną wycięte przepusty na kable (w końcu :P ) oraz buda trafi do malowania proszkowego .
Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawienie chłodnic w piwnicy. Co sądzicie o takim układzie ? W tej chwili mam klasycznie, powietrze z 480 idzie do 360 i na zewnątrz
12507509_1075725849126659_115250682037512442_n.jpg?oh=5ffedf415ff36a215ed71765d78ac0c4&oe=5746990E
Moim zdaniem taki układ jak na obrazku powyżej nie jest najlepszym rozwiązaniem - w środku powstanie spore nadciśnienie i wentylatory będą miały problem z tłoczeniem powietrza przez chłodnicę. Dodatkowo w środku zrobi się szybko piekarnik, bo jeden wentylator nie poradzi sobie z usuwaniem na zewnątrz całego ciepłego powietrza z chłodnic.
Moim zdaniem 2 chłodnice w piwnicy tej obudowy nie są warte zachodu, wychodzi klasyczna kanapka, i wydajność rośnie minimalnie, o ile w ogóle rośnie. Równie dobrze byś mógł w normalne budzie na topie np. skręcić ze sobą dwie chłodnice.
Tak się utarło że do TJ07 od dawna się właśnie pakuje dwie chłodnice do piwnicy. Ale jak już się zobaczy to na żywo jak to wygląda, ile tam jest miejsca i jak to jest zapchane tam, to widzisz że raczej sztuka dla sztuki, chłodnice się w takim układzie marnują. Powinna być jedna i jak najwięcej luzu tam dla powietrza. Nawet zasilacz skutecznie ogranicza część chłodnicy.
Nie to że mi tam brakuje wydajności czy coś, po prostu takie tam kombinowanie. Z tego układu który teraz mam jestem zadowolony, po kilku h grania płyn utrzymuje się na poziomie ~29st przy wentylatorach na 800 rpm, w spoczynku układ spokojnie daje rade pasywnie
Jak masz chłodnice na stanie, to czemu nie, pogorszyć tym nic nie pogorszysz. Tylko warto mieć świadomość, że dużo to nie daje :)
Teraz w piwnicy siedzi 480 + 360. W można by rzec że klasycznym układzie czyli 480 zasysa powietrze do środka a 360 je wyciąga na zewnątrz. I tak sobie gdybałem czy nie odwrócić wentylatorów na 360.
Mam czujnik temperatury w piwnicy, i po ok 3h grania pokazuje ok 0,5st wyższą temperaturę od temperatury cieczy, a cieć mniej więcej 7 stopni więcej jak temp powietrza
Nic tak nie motywuje do działania jak kłótnia z kobietą :E
Jako że miałem pół dnia wolne postanowiłem podziałać przy budzie. Na pierwszy ogień poszedł zasilać, który to sobie leżał bezwładnie w zatokach.
Z oryginalnej zaślepki piwnicy wyciąłem jeden uchwyt na zasilacz
Przymiarki, wymierzone i wyrysowane linie do wycięcia zbętnego kawałka midplate
Cięcie nie jest idealne, z racji że nie chciało mi się rozbierać kompa i wyciągać mid plate. Będzie to dopracowane jak buda będzie rozebrana do malowania
No i zasilacz w końcu na swoim miejscu.
Jako że wkręciłem się w robotę to za poszedłem za ciosem i ogarnąłem front. Musze tam zainstalować aluminiowy profil pod taśmy led, ale to dopiero jak rozbiorę obudowę.
Wymieniłem też taśmy led, stare były w sylikonowej uszczelce która od temperatury zżółkła co przekładało się na kijowe oświetlenie
Patryk, świetna robota! :thumbup:
Czekam na dalszy rozwój wydarzeń :glodny:
A tego to nie wiem, budę kupiłem już z tym przyciskiem
