C4in
monitor 144hz, a content 30/60fps
czy na monitorze 144hz obraz z contentu 30/60fps będzie zakłócony?
Czyli, że np. oglądając filmik na youtube w 60fps, niektóre klatki będą wyświetlane 2, a niektóre 3 razy?
Jeśli tak, to czy za każdym razem gdy będę chciał odpalić jakiś filmik będę musiał ręcznie zmieniać odświeżanie na 120hz?
Poza tym jak bardzo to zaburza obraz?
Sporo filmów jest w 24 klatkach na sekundę, a zauważasz jakieś zakłócenia na ekranie 60Hz? ;)
filmy w 24 klatkach są podobno albo przyśpieszane do 30 klatek (na komputerach), albo do 25 (bo tv są często 50hz), albo tworzone są klatki pośrednie pomiędzy niektórymi klatkami, nie wiem czy tak samo to działa np. z filmami youtube, a filmy tradycyjne na 100% nie są dostosowane do odtwarzania na 144hz
trochę się boje tego 144hz, czy da się odpalić g-sync w windowsie, aby dostosowywał odświeżanie do aktualnie oglądanego contentu (film youtube, czy dvd)?
wszystko działa normalnie jeśli chodzi o przeglądarkę. Tutaj mamy ograniczenie do 60fps.
naprawdę? to dlaczego niektórzy twierdzą że nawet na pulpicie 144hz działa płynniej, skoro i tak jest ograniczenie do 60fps? (chyba że to ograniczenie jest tylko przy g-sync?)
może warto po prostu ustawić max 120hz na stałe?
Chodziło mu o youtube że masz ograniczenie do 60fps. Poza tym uważam ten temat trochę głupi. Jak mieliśmy CRT 85Hz jakoś wszystko dobrze działało. Ostatnio ktoś stwierdził że 60Hz jest do kitu i lepiej podkręcić do 75Hz dla filmów - wielokrotność 25Hz. Teraz zaczynamy beczeć bo 144 Hz jest złe. Moim zdaniem niepotrzebnie się przejmujesz i w ogóle może nie zauważysz różnicy. Popróbuj i sam zdecyduj.
według
144 działa nie tylko na kursor, ale na cały pulpit (okna itp)
wątpie, aby włączenie youtuba mogło kontrolować częstotliwością odświeżania monitora
jeśli chodzi o niezgodność częstotliwości i to czy źle wygląda to jestem w stanie zauważyć różnicę na swoim monitorze np. podkręcając go do 66hz, może na filmikach youtube nie jest to AŻ TAK widoczne, ale jest, szczególnie łato można to zobaczyć pobierając np. nvidia pendulum i symulując 60hz, obraz jakby trochę skakał, na 60hz jest płynny, między innymi dlatego nie podkręcam monitora
znalazłem w internecie, że podobno można pobrać aplikację nvidia inspector w której można ustawić, że po uruchomieniu gry zmienia się częstotliwość odświeżania, czyli np. w windowsie ustawiłbym na 120hz, a w grach na 144hz, testował to już ktoś? ja zaraz będę
chodziło mi o kwestię youtube,że to nie jest w ogóle widoczne.
Na pulpicie oczywiście widać różnicę. Ja na swoim podkręconym z 60hz na 75hz widze różnicę,ale w filmach i przeglarce nie ma.
jesli chodzi o odświeżanie w grach to większość gier steamowych obsługuje opcje uruchamiania i tam można ustawić odświeżanie,ewentualnie w sterownikach karty graficznej.
mimo wszystko nvidia inspector działa jak należy i rozwiązuje mój problem (polecam wszystkim który podkręcają swoje monitory powyżej 60hz i nie chcą mieć problemów z obrazem, i posiadaczom 144hz)
mam tylko pytanie, bo żebym mógł się przełączać pomiędzy częstotliwościami muszę utworzyć 2 osobne rozdzielczości w sterownikach, o tych samych wartościach pikseli, lecz o innej wartości w Hz, lecz nie łączą się one z domyślnymi ustawieniami, testowałem ten program ustawiając 66hz i 55hz, ponieważ 60hz program nie pozwolił mi stworzyć bo taka już istnieje i jest domyślna, czy da się jakoś jednak tą wartość zdublować, abym teraz mógł sobie ustawić 60hz na pulpicie, a 66hz w grach?
aha i jeszcze trochę off-topic, ale słyszałem że niektóre monitory +/- 144 hz nie radzą sobie najlepiej z taką częstotliwością i przykładowo w monitorze opisanym w tej recenzji (to jest tłumaczenie):
"120 Hz optimal, 165 Hz lags more
Lag also varies with the refresh rate. Higher frequency is not automatically better. As we can see on 60 Hz, a significantly different experience than 120Hz and up. At 144 Hz and 165 Hz, this difference becomes sharper. 165 Hz lags more than 144 Hz. Optimal level seems clearly to be 120 Hz, where we have the least lag.
This naturally raises the question of what benefit we get from the capacity to reach 165 Hz when it is, in a sense, worse compared to driving 144 Hz? Yes, it is easy to fall into the trap of chasing numbers instead of actual performance. If ghosting bothers you the most, the PG279Q is optimal at 120 Hz and it is also possible to reduce the trailers further if you opt out of the G-Sync to run ULMB."
jest opisane że im większa częstotliwość, czyli 120hz-144hz-165hz tym większe smużenie, czy słyszał ktoś jeszcze o tego typu problemach z niektórymi modelami? (skoro tak jest na pg279q, więc pewnie też na xb270hu i xb271hu bo to te same matryce)
no ale po co masz dublować? Przecież te 60hz będa działać bez żadnych dodatkowych ustawień.
to jest prawda. Większość Benq najlepiej zachowuje się na 120hz i zboostowaną roździelczością natywną o 2px (strzelam,że większość 144hz tak będzie reagować) . Na 144hz występuje smużenie a na 120hz obraz jest płynny.
ale gdy ustawie na 1920x1080 60hz w wartościach domyślnych to nie mam dostępu do 66hz, a gdy wybiorę 1920x1080 66hz w ustawianiach niestandardowych to nie mam dostępu do 60hz, normalnie utworzyłbym nowy niestandardowy profil 1920x1080 60hz i by się one połączył i bym miał dostęp do obu, ale nie mogę bo program twierdzi że taka już istnieje (w domyślnych) dlatego nvidia inspector nie może się przełączać na 66hz gdy ustawie 1920x1080 60hz w wartosciach domyślnych
nie da się jakoś tych rozdzielczości niestandardowych wprowadzić kodem w jakimś pliku konfiguracyjnym?
pamiętam że kiedyś mi się coś zbugowało i mogłem zmieniać odświeżanie w ramach tego samego ustawiania rozdzielczości, niestety nie potrafię teraz tego odtworzyć
troche nie rozumiem. Dlaczego tak utrudniasz sobie życie? Włącz sobie 66hz na pulpicie i wtedy z automatu odpalają się na 66hz. Po Co ci w takim razie 60hz?
po to, aby klatki oglądając np. filmik w 60fps-ach na youtube się nie dublowały, przez co obraz skacze
Ja nie ogarniam wogóle tego tematu, mam odświeżanie 144hz na pulpicie, włączam sobie filmik na YouTube i nic mi nie skacze w 60 klatkach, jest wszystko płynnie. Może chodzi tutaj o akceleracje sprzętową, którą można wymusić w chromie.
a odpal nvidia pendulum z tym pionowym paskiem, włącz synchronizację i symuluj 60fps, będzie skakać
potem ustaw na 120hz i zrób to samo, nie będzie skakać
na youtubie też jest to widoczne, ale mniej
U mnie na DELLU U2410, po podkręceniu odświeżania o 10-15% myszka przesuwała się płynniej ale widać było skoki na youtube. Z tego powodu zrezygnowałem podkręcania. Chętnie poczytam o możliwym rozwiązaniu tego problemu.
Będę w domu wieczorem to sprawdzę
to chyba oczywiste że przy włączonym g-sync będzie płynnie
musisz wykonać ten test przy v-sync, tak jak to jest z filmami youtube, bo chyba na youtube g-sync nie działa co?
No, ale to przecież normalne to nie wiem w czym widzisz problem. Podeślij linka do filmu na youtubie na którym obraz Ci skacze. I włącz w chromie akceleracje gpu
