gustlik1221
Jaki zasilacz do tej karty graficznej
Wystarcy coś z 300W na linii +12. Jako że proc będzie kręcony zapewne trzeba dać zapas i odpowiednio ze 350-370W czyli cały zasilacz renomowanej firmy o mocy 400-450w to świat i komedia.
Nie rozumiem tylko czemu wkładać do zestawu bez oszczędności, kartę dziś już mocno budżetową (a do tego średnią półkę z 2011 roku)
miałeś gtxa 570?...karta łyka pod obciążeniem ok. 200w...żeby był jakiś bezpieczny zapas to przynajmniej 400w na 12v...a jak oc karty, to i więcej potrzebne...
ps. tt se 530 po oc gtxa570 (podniesienie napięcia w msi af) z q9500 nie dawał rady ;)
Bo TT SE 530 to chłam, do non-k + 960 się to nadaje, nie do mocno prądożernego kompa.
bez podnoszenia napięcia na karcie działał elegancko - nawet furmana wytrzymywał ;)
No dobrze, ale nadal zasilacz 530 wywalał się przy poborze ze 450 watów.
bo tam realnie z 460w jest na 12v - a podbicie vcor na gpu mocno podbijało pobór prądu - jak ustawiałem do maksymalnej możliwej wartości, to po zatwierdzeniu w msi af komp się wyłączał (w trakcie zatwierdzania, program podbijał na chwilkę napięcie do ustalonej wartości)
Zasilacz musiał być wadliwy, mój chieftec z 336W na 12v łykał gtx 570 i tego xeona, ale już się męczył mocno i się nad nim zlitowałem.
jakie napięcie na xeonie? i czy vcore podbity na gtxie? bo na stokowych ustawieniach na se530 nie było problemu ;)
Powiem Ci nawet, że bardzo długo prowadziłem na niej testy do pracy magisterskiej i w połączeniu z moim 2600k stock nigdy (20 gier od csa do wiedźmina 3 oraz testy renderów itp) nie zanotowałem poworu wyższego niż 334 waty i to z gniazdka co daje nie całe 300 wat poboru. A mój 2600k nie jest tak oszczędny jak haswell - 300w na 12v bez oc starczy. Napisałem, że do OC potrzeba więcej
a o czym ta magisterka była?, jeśli oczywiście można wiedzieć ;) np. tutaj...sama 570 w syntetyku pod 300w podchodzi -
, a wiedzmin 3 łoi gpu podobnie...
ps. no i chyba tyle, w temacie magisterki o gtx570...
Teraz sobie lata na mniej niż 1.2v, podkręcanie takiego piekarnika jak gtx 570 w lato 30-35 stopni to durnota.
jak masz fsb pow. 400 przy takim napięciu, to nieźle...a gtx zajebi***e cewkami grał po podpięciu do mocniejszego zasilacza (rm550) i podbiciu napięcia na gpu - ale tylko jakiś czas...później dobił do 100 stopni i zbiło zegary i napięcie - ta karta to tak na prawdę gtx 480, więc i zachowuje się tak samo
Grafikę właśnie kupiłem używana na allegro i myślę nad zasilaczem który da radę z tymi podzespołami i napewno nie będzie podkręcana grafika
Była jakby to szybko powiedzieć poniekąd o ewolucji w konkretnych zastosowaniach. Do tego musiałem przejrzeć kilka kart od NV i była tam też 570. A komputer mam zawsze podłączony pod watomierz więc i te wyniki zapisałem. W furmarku zajeżdżającym układ zasilania faktycznie nie testowałem tylko w fizycznych zastosowaniach.
A co do temperatur to pierdoły gadacie że aż głowa boli. Ja miałem na TF III ok. 75*C w obudowie bez większej wentylacji i przy 27*C w pokoju (widziałem na niej też 90*C ale po zakupie miałem na rdzeniu jakiegoś białego silikona - po zmianie na Gelida GC spadło 15*C).
Autorze powiedz ile masz $ na ten zasilacz
za te pieniądze to kupisz nówkę supremo m1 550W z certyfikatem GOLD i on ma też 550W na linii 12V
EDIT: A jak chcesz używkę to te CM są w dobrej cenie i dają 12mies. gw. Mój link tylko nie wiem czy ma komplet kabli i on taki jest w sumie pół modularny
no supremo jest tak samo "modularne" jak ten cm...ale jak chcesz modularny i za te 3 stówki, to nic lepszego od supremo nie ma ;)
