hivek
256 SDRAM PC133
Za no name nie dostaniesz raczej wiecej niż 60-65zl.
Za kingstona to 85zl trudno.
I troche zrąbałeś- treba było zacząć od 1zl- zawsze jest wtedy większe zainteresowanie aukcją.
999tomcat dzięki za podpowiedź bo jeszcze nic straconego:) jednak człowiek uczy sie całe życie :E
zrobiłem BCM i od złotówki...
Skoro człowiek uczy się na błędach to również jedna uwaga ode mnie. Ponieważ pisanie o pamięci jako jednostronna lub dwustronna jest błędne!!!
Ponieważ tak naprawdę określenie jedno- czy dwustronna nie ma nic wspólnego z tym, czy układy sa zlokalizowane po jednej czy obu stronach modułu.
Otóż tak naprawdę błędnie stosowane nazwy (te co powyżej) to inaczej 1 i 2-bankowe pamięci.
Pamięc, którą sprzedajesz jest niczym innym jak modułem posiadającym dwa 64-bitowe banki układów pamięci. Czyli w porównaniu do pamięci 1-bankowej (popularnie jednostronnej) Twój moduł jest dwukrotnie gęstszy (posiada 2 razy więcej 64-bitowych rzędów).
W większości, ale nie we wszystkich przypadkach 2 banki powodują, że układy pamięci muszą być w dwóch rzędach (po odbu stronach układu).
Otóż jedno bankowe (jednostronne) pamięci mogą zawierać układy umieszczone po obu stronach. A 2 bankwe (dwustronne) mogą mieć układy pamięci po jednej tylko stronie.
Tak, więc trzeba obalić krążący mit jakoby moduły 2-bankowe (dwustronne) były lepsze od 1-bankowych (jednostronnych).
I nie pomyśl, że się czepiam, ale po prostu wiele osób nie ma pojęcia i robi w tej kwestii błąd ;)
mit nie mit ale pamieci z modułami po 2 stronach lepiej sie sprzedają- wiadomo,ze pasują takze do starszych płyt i krązy legenda,ze sie nie grzyzą z inymi i są stabilniejsze.
Ale z tym błędnym nazewnictwem to sam nie wiedziałem- człowiek to sie całe zycie uczy
