Yahoo86
Przyzwoite chłodzenie do 200 PLN ITX
Witam
Poszukuję przyzwoitego chłodzenia dla ITX g3258 + MSi b85i gaming w obudowie Raijintek METIS , które nie będzie kolidować ze slotami pamięci .
Obecnie CPU stock + BOX temp max. 54*C przy OC na 4.0 GHz dochodzi do 63*C , więcej niż 4 GHz obecnie nie potrzebuję oraz wymagam aby nowe chłodzenie nie przekraczało temp. 50*C w danej częstotliwości
Zastanawiam się nad :
Thermaltake NiC F3
be quiet! Pure Rock
SilentiumPC FERA 2 HE1224
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 -Morele.net
Thermalright HR-02 - Macho 120 Rev.A - TR145 -Morele.net
A pamięci będą dobierane tak aby pasowały pod chłodzenie np.
http://www.komputronik.pl/product/247845/Elektronika/Cz%C4%99%C5%9Bci_PC/GOODRAM_2x_8GB_DDR3_1600MHz_CL10_Play_Red_.html
http://www.morele.net/pamiec-mushkin-ddr3-16gb-2x8gb-1600mhz-cl11-silverline-st-dual-997074-722450/
Stare Kingstony 4x8GB ECC nie ruszają na MSI co było dla mnie oczywiste ale musiałem się upewnić dla świętego spokoju .
Najlepiej aby chłodzenie i pamieci były z komputronika obok którego przechodzę dość często a tłuc się w korkach do Katowic nie mam zamiaru (Proline/Techplanet).
Rozważę również częsci używane do 200 zł za chłodzenie z wliczoną ceną przesyłki jak i pamięcią 2x8GB ddr3 non ECC do powiedzmy 350 zł.
Z góry dziękuję za pomoc i wszelakie propozycje .
A czy w tym zestawie używasz karty graficznej?
Bo jeśli tak, to w przypadku płyty MSI obawiałbym się, że z uwagi na umiejscowienie socketu chłodziarka będzie kolidować ze slotem pcie/kartą graficzną. Ram wystarczy dobrać w wymiarze low profile i będzie gitara.
Przy włożonej karcie wejdą symetryczne chłodzenia oparte na wentylatorze max ~100mm.
Z niesymetrycznych cudów kojarzę tylko true spirit 120i - oczywiście nigdzie nie do dostania :P
Dojdzie jeszczę grafika :
MSI GeForce GTX 750Ti GAMING 2G jeśli się zmieści
LUB
Gainward GeForce GTX 750Ti Golden Sample 2GB
Do obudowy się zmieszczą obie. Problemem jest dobrać właściwe chłodzenie na cepa, co by nie kolidowało z kartą graficzną.
Ciągle jestem w kropce z chłodzeniem ale popatrzyłem pomierzyłem co w obudowie piszczy i :
be quiet! Shadow Rock LP (ustawiony tak aby rurki cieplne były nad grafika) tylko czy przypadkiem wtedy ostatia rurka nie przysłoni pierwszego slotu pamięci ???
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bk002/bk002_dim_pl.pdf
be quiet! Pure Rock ( odwrócenie go czyli horyzontalnie wraz z wentylatorem aby zasysał powietrze a nie je wtłaczał przez radiator pozostawiając trochę miejsca miedzy chłodzeniem a grafiką)
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bk009/bk009_dim_pl.pdf
Kompatybilność chłodzenia z płytą główną (iNTEL MSI b85i gaming ITX)
http://www.bequiet.com/pl/motherboardcheck
Według tej listy powinny się zmieścić bez problemu nie zasłaniając portu PCIe .
Jeśli tak który z nich jest godny zainteresowania (szczerzę nie znam się zbytnio na chłodzeniu , zawsze miałem dołączone te z CPU z wyjątkiem Dynatron-ów / Supermicro z customowymi tunelami powietrza których używam w pracy lub domu od czasów starych Opteronów i obecnie w moim e3-1230v2 4x8GB ECC 3dMax->Render i masa postawionych serverów .
g3258 2x8GB* gtx750ti* 3dMax->viewport , PS cs6 tiff/tga/psd/dds tekstury oraz sporadycznego pogrania w tytuły od roku 98 jak i serii TES - Fallout (*ciągle zastanawiam się nad chłodzeniem , a co za tym idzie i pamięcią biorąc przy okazji 750ti).
Zmieniłbym płytę. MSI tak dało ciała z umieszczeniem socketu, że bańka mała. kwasny.gif
Zmiana płyty raczej nie wchodzi w grę (komp ma ok. 5 miesięcy) , a tą płytę wziąłem aby nie mieć problemów ze stabilnościa czy przegrzewaniem się , jakością wykonania itd...
Z resztą wybór ITXów pod 1150 jak i 1155 jest mały a poniższych producentów nawet nie biorę pod uwagę :
ASROCK (czasy FM2 FM2A75M-ITX dwie sztuki spalone , przedostatni tranzystor (tak zwany MOSFET) z tego co pamiętam , oraz ścieżki pod ostatnim .
Płyty były nowe ze sklepu którego nie wymienię , pierwsza padła po ok. miesiącu pracy druga nie całe 2 tyg. i od tego czasu na ASZROTA nawet nie patrzę .
GIGABYTE (czasy FM1 GA-A75N-USB3 oraz GA-A55m DS2) wsparcie niemal zerowe jeśli chodzi o poprawki BIOSu a co nowszy to więcej problemów ze stabilnością nie wspominając najważniejszej chyba temp. chipsetu dobijającej do 80*C {PIROMETR} zatem GIGASZROTa
omijaj szerokim łukiem .
ASUS - nie miałem ale w robocię czesto się słyszało o problemamch ze stabilnością zatem ...
BIOSTAR - ???
Intel - Supermicro - Tyan kilka sztuk posiadałem od zamierzchłych czasów i złego słowa nie mogę powiedzieć no może poza cenami i zielon0/niebieskim laminatem który wychodzi mi już bokiem .
Skąd w ogóle wymóg że temperatura ma na procesorze nie przekraczać 50 stopni? Haswelle są same w sobie dość ciepłe (raz że niski proces, i dwa, że glut), i temperatury rzędu 70 stopni są jak najbardziej w porządku.
Sugestii z wymianą płyty nie rozumiem - do pentaka chłodzenie na wentylu 80mm czy 100mm spokojnie starczy.
No, chyba że w akcie desperacji zrobisz jak koleś tutaj :E
Jeżeli jednak jest plan wymiany kiedyś na i5k/i7k to chyba najlepszym pomysłem w takiej sytuacji jest wodne aio z chłodnicą 120x120. Tutaj potwierdzony corsair H75 w tej obudowie: Klik. Niestety takie chłodzenia przekraczają budżet, i najtańsze modele wcale rewelacyjne nie są...
A po co zapodajesz mobki pod gorące i prądożerne AMD? Kijem było tego nie tykać.
Było sobie poszukać mobka pod swojego Intela. Przecie płyty z chipsetem B85, bez względu na format, to raczej budżetówki w swoich klasach. Co byś nie wybrał, szau żadna z nich reprezentować sobą nie będzie, ani nie wiadomo jakieś jakości również.
Czym niższa temp. tym lepiej nie uważasz (słyszałeś może kiedyś o konduktywności - przewodnictwie elektrycznym temp. wpływających na nie - zamazywaniu się ścieżek - stabilności...), może u ciebie komp jest wl. 4h dziennie - w moim przypadku 24h.
Tak A10-6700T to prądożerna jednostka że biedny Aszrot się po prostu przy nich pali , a Gigaszrot przy a6-3500 mostek ma 80*C .
Jeśli według ciebie stabilność i nie zawodnoś to odpalenie gierki czy tam innego OCCT / Prim-a .. i zaliczeniu testu to życzę powodzenia , a odpalenie 3dmaxa wykrzaczającego się po 5 minutach jest OK ... pozostawię bez komentarza .
No popatrz najtańszy MSI A55M-P33 z którego korzysta mój brat nie ma problemów z temp. mostka i stabilnością ,
a A75IA-E53 ciągle chodzi mając się bardzo dobrze nie chcę się spalic - czyli jednak różnią się jakościa wykonania, nie uważasz.
Tak więc wolę omijac szerokim łukiem Asrocka i Gagabyta po atrakcjach którymi mnie doświadczyły .
Pentium nie będzie dalej modernizowany z wyjątkiem dołożenia teraz ramu/grafiki i chłodzenia .
A za mniej więcej rok , przesiadka z e3 na E5-2630 v3 oraz pentium jeśli pojawi się coś atrakcyjnego cenowo posiadającego bardzo mocny pojedyńczy rdzeń .
