mintka
brak obrazu
Witam, po złożeniu komputera pierwsze uruchomienie i brak obrazu słychać tylko pięć piknięć po sprawdzeniu błędu brak karty graficznej. Specyfikacja płyta asrock h97 pro procesor pentium g 3220 zasilacz 350 wat fill pamięć crucial 2x8 gb 1600 mzh karty graficznej dysków i napędu nie ma chciałem uruchomić na zintegrowanej i sprawdzić czy wszystko ok po wyjęciu kości pamięci trzy piknięcia brak ramu proszę o pomoc i radę czyżby płyta padła podłączałem do dwóch monitorów hdmi i vga
Mam drugi komputer ten miał być dla syna zamienić zasilacz na corsair 850 wat v2
Rozumiem,że zasilacz to lipa ale powinien odpalić tego kompa
Spalić, a nie odpalić. Na siłę dawać synowi bombę? Komputer przynajmniej dziwny, płyta droga i raczej nie potrzebna, a procesor kiepski.
Syn ma 6 lat taki mu wystarczy a płyta rozwojowa kupie lepszy zasilacz chciałem tylko sprawdzić części a za dwa trzy lata i5-i7
Podłączenie dysku sprawi, że będzie obraz czyli zmienić zasilacz i podłączyć dysk
Po podpieciu dysku powinno dać się wejść do biosu,zasilacz kicha,ale do sprawdzenia starczy.
Wcale nie rozwojowo bo na płycie za 180zł też bez problemu i5-i7 ruszy, a intel już na tą podstawkę nic nowego nie puści i będziesz skazany na używane. Jak chcesz sprzęt na lata i podłączasz modecoma, który przyspiesza degradację sprzętu :thumbup:
Sprawdź normalny zasilacz i potem będziemy kombinować co może nie działać.
Wejdziesz do biosu bez dysku, bo niby czemu nie?
od razu tyle krytyki zdaję sobie sprawę, że zasilacz to no name czyli bomba syn dostanie komputer na gwiazdkę z porządnym zasilaczem
za płytę dałem 100 zł
Krytyka, bo dom buduje się od fundamentu i jak cenisz swoje pieniądze to powinieneś je dobrze inwestować ;)
Do biosu powinno wejść normalnie bez żadnego dysku.
to co powinienem kupić 1151 rozwojowa
myślałem że na tym zasilaczu się uda ok rozumiem zamienię zasilacz
Nie bo w tej chwili jest beznadziejny czas na kupno nowego zestawu. DDR4 jest niewiele lepszy i sporo droższy. Trzeba było zakupić tego pentiuma płytę na B85, ram może być ten ale w te nowe intele używają tylko niskonapięciowych DDR3, do tego chiefteca 450-500W. Można było się pokusić o jakieś niedrogie SSD za 210zł na system.
W przyszłości kupić na alledrogo i5 4590 lub podobny i byłby zestaw na kolejne lata z odpowiednią kartą graficzną.
Moja siostra pracuje na Celeronie 1155 i śmigają na tym nawet simsy4-simsy3. Płyta jest groszowa z możliwością montażu i5-i7.
Właśnie taki miałem plan tyko była okazja z tą płytą 2,5 roku gwarancji i dlatego kupiłem za 100 zł ale myślałem o b85
Jak tanio kupiona to pół biedy. ;) Płyta byłą używana? Bo jak tak to trochę zmienia postać rzeczy i diagnozowania ewentualnych problemów.
Dobra sprawdziłem zamiana zasilacza to samo dodanie dysku to samo czyli pięć piknięć i brak obrazu wentylator na radiatorze chodzi w zasilaczu też komputer działa brak obrazu
sprawdzałem ten kod pięć piknięć oznacz jak dobrze sprawdziłem na stronie asrock brak karty graficznej tyko czemu nie działa zintegrowana wyjmowałem baterię i nic
Zdemontuj wszystko, obejrzyj dokładnie piny na płycie głównej czy aby na pewno wszystko jest jak powinno i potem od nowa składaj klocki.
Ram dałeś do dobrych slotów zgodnie z instrukcją?
Płytę obejrzałem jak przyszła kondensatory ok piny ok nr seryjny zgodny z gwarancją to nie pierwszy komputer który składam ramy dual chanel w czarne wejścia w niebieskie też montowałem jeden też był montowany nie wiadomo o co chodzi nigdy nie odpalałem komputera z zintegrowanej karty zrobiłem to dzisiaj z ciekawości czy części działają a tu lipa tylko co nie działa płyta procek
może przełożę kartę graficzną z drugiego i sprawdzę czy odpala myślałem też może bios nieaktualny wersja 1.40
Sprawdź czy na płycie wszystkie kondensatory są bez widocznych uszkodzeń tzn. Pęknięć, spalenia, wyłania, to sam9 na sekcji zasilania. Przypatrz się uważnie pinom w sockecie procesora, czy nie są wygięte, uszkodzone lub czy nie ma żadnych zabrudzeń. Styki procesora tez warto sprawdzić. Wyciągnij na 15 min baterie z płyty. Podłącz tylko jeden moduł pamięci RAM i testuj po kolei w każdym slocie i to samo z drugim modułem. Jak masz możliwość sprawdź też na innych Pamięciach.
nie myślałem, że będę musiał rozebrać dwa kompy wszystko miało hulać
Dobra dzięki za zainteresowanie postaram się wszystko posprawdzać jak najszybciej i dam znać bo zaczyna mnie to męczyć
stan fizyczny sprzętu używanego sprawdza się przed montażem, szczególnie przy takiej "okazji". No ale nie ma co spekulować, sprawdź wszystko to może problem się rozwiąże.
Witam, rozłożyłem wszystko i ponownie złożyłem sprawdziłem całą płytę z lupą i wszystko wydaje się ok płytę też sprawdzałem ponad godzinę jak przyszła sprawdziłem ramy w drugim kompie i działają trochę boję się przełożyć kartę bo droga i nie wiem czy się nie popsuje poza tym się nie zmieści zasilacz też działa obudowa ok więc albo płyta albo procesor tylko jak to sprawdzić drugi komp ma podstawkę 2011 więc nie przełożę zastanawiam się nad zakupem karty na alegro za 20 zł i sprawdzenie czy odpali z kart a nie z zintegrowanej idąc tropem sygnałów pięć piknięć brak kart graficznej zawsze pozostaje gwarancja na płytę mam 2,5 roku ale na procesor nie
dodam tylko, że jak wyjmę ramy to słychać trzy piknięcia tzn brak ramów objawy są dziwne płyta jakby działa sygnalizując kody błędów więc myślę może procesor ale jakby to był procesor to pewnie nie pikała by wcale lub sygnał dźwiękowy błąd proca
Nie chodziło o sprawdzenie pamięci w innym komputerze bo mogą być sprawne ale już niekompatybilne z tą H97 pro, dlatego miałeś sprawdzić na innych modułach. Kartę możesz przełożyć z innego sprzętu ale raczej to nic nie zmieni bo mala jest szansa, że uszkodzona jest zintegrowana grafika w procesorze, prędzej sam procesor co na jedno wychodzi. Jak masz oba zestawy to sprawdź tego pentiuma na innej płycie, czy jest sprawny. Jeśli wymiana pamięci nie pomoże, a procesor okaże się sprawny, pamięci też (bo już sprawdziłeś) to winowajcą jest uwalona płyta lub jej bios, przez co 100zł poszło do piachu.
zapomniałem napisać przełożyłem pamięci z drugiego kompa i nic to samo pika pięć razy
sprawdź jeszcze procesor na innej płycie, jak się odpali to mamy winowajce.
