C4in
double click po raz n-ty
czy to normalne, że co +/- roku intensywnego użytkowania w myszce pojawia się dwuklik?
od kilku dni dokucza mi on w deathadderze 2013, najgorsze jest to że ok. rok temu miałem z tą myszką taki sam problem i została ona wymieniona na nówkę
przed deathadderem miałem logitecha g700 którego też wymieniałem chyba dwukrotnie ze względu na dwuklik, aż skończyła się gwarancja
praktycznie każda mysz którą w życiu posiadałem miała problem z dwuklikiem po pewnym czasie, czy jest to coś z czym muszę się pogodzić jako intensywny użytkownik komputera?
są jakieś sposoby na zmniejszenie występowania tego problemu? jakieś naprawy domowymi sposobami? są jakieś modele które nie mają tego problemu, lub mają go w mniejszym stopniu?
jakoś nie widzi mi się czekać kolejnych 2 miesięcy na odesłanie mi mojej myszy z gwarancji, szczególnie że nawet jakbym to zrobił to musiałbym kupić nową mysz na zastępstwo bo logitech g700 przestał działać całkowicie
Zabawne, dziś o tym rozmawiałem ze znajomym, który od lat używa "gamingowych" myszek. W 2 jego ostatnich, kosztujących coś ponad 100 euro, w ciągu 2 miesięcy padały przełączniki - dwuklik. Najlepsze jest to, że te myszki miały ZNANE przełączniki (marki nie wymieniam), które mają niby gwarancję na 10 mln. kliknięć. Dwie myszki, 2 miesiące i to samo. Nazwy myszek też nie podaję celowo.
Sam nigdy nie spotkałem się z tym w swoich myszkach, czyli w sumie budżetówkach bo wpierw SWOP 80, następnie Logitech RX250 (świetny wychylany scroll - służyła mi parę lat, aż kabel pękł przy wyjściu). Nie wiem ile podziała V7M.
Co ciekawe, znajomy ma myszkę pewnego producenta "akcesoriów wszelakich" (na H)...dwuklik po miesiącu w 2 takich samych. Inny używa od 5 lat jakiejś "Syberii" (nazwa tak dziwaczna, że nie pamiętam dokładnie - kataklizm, czy coś podobnego :E) i działa idealnie.
Jedyna rada dla Ciebie - rozkręć ją, przelutuj styki na nowe. Przełączniki pewnie będą na portalach aukcyjnych. Napisz ew. do producenta, może sam podeśle - rodzina pisała do jednego z Niemiec i wysłał.
Edit: btw, popatrz na to
http://forum.pclab.pl/topic/792650-Myszki-Razer-problem-z-dwuklikiem-serwis/
Ja używałem wielu myszek, nigdy nic od Razera i nigdy podobnej przypadłości nie miałem...
Ja miałem kiedyś myszkę od Razera już nie pamiętam jaki model i też dopadł mnie dwuklik po jakimś roku użytkowania. Jest sporo negatywnych opinii jeśli chodzi o dwuklik w Razerach.
Gość przem33k
Witajcie, spotkałem się kiedyś z podobnym problemem a rozwiązanie było banalnie proste dla osoby która potrafi obsługiwać się śrubokrętem. Mianowicie trzeba rozkręcić mychę i rozebrać tą kosteczkę z "klikiem" i być może wystarczy przeczyszczenie blaszek które podczas kliku się stykają, a problemem mogą okazać sie jakieś opiłki metalu czy jakikolwiek przewodzący brud w "kliku" który wywoływał go podwójnie. Po przeczyszczeniu myszka działała normalnie a zginęła śmiercią tragiczna już z innego powodu ;) mam nadzieję, że wniosłem coś do tematu. Powodzenia!
edit. była to myszka Steelseries Kinzu
Sam ciągle walczę z dwuklikami. Oczywiście w OMRONach. Jedyna skuteczna metoda to wylutowanie starych i wlutowanie nowych przełączników. Przełączniki najprościej sprowadzić z aliexpress. Ale wylutowywanie z wielowarstwowej płytki z metalizowanymi otworami nie jest trywialną czynnością. Nawet jak się ma dobrą lutownicę i wieloletnią praktykę w lutowaniu (hint: zwykle brakuje trzeciej ręki).
Przy intensywnym klikaniu mniej więcej rok mija do następnego dwukliku (właśnie znów mi się pojawił, czas mu przylutować).
Jestem ciekaw czy spray KONTAKT nie pomógłby w jakimś stopniu. Ja używam tego do potencjometrów i jak do tej pory wszędzie pomagał ale jeszcze nie miałem okazji spróbować na 2 kliku. Z jakimiś izopropanolami czy innymi alkoholami nie ma co podchodzić bo one tylko odtłuszczają a nie usuwają tlenków, które stanowią lwią część problemów z elektronicznymi mechanizmami.
Posiadam pierwszy model Razera DeathAddera z bodajże 2008 roku. Co kilka lat pojawia się problem dwukliku. Zawsze wystarczy myszkę rozkręcić, otworzyć i przeczyścić przełączniki, i działa jak nowa. Nie zawsze więc trzeba od razu lutować nowe, zawsze warto sprawdzić czy obecnie nie są tylko brudne.
U mnie czyszczenie pomagało na miesiąc, może dwa. Ale to oczywiście kwestia indywidualna. Zawsze warto zacząć od mniej inwazyjnej metody.
Dlatego wspomniałem o KONTAKcie. Bo usuwa tlenki, więc powinien być spokój na dłużej niż te 2 miesiące.
http://multisort.pl/product/Preparat-Kontakt-60-do-czyszczenia-stykow-100ml,12631.html
Np. moim przypadku czyściłem joystick do PZ31A bo jego kursor już wariował. Używałem spirytusu i wd-40 i nic nie pomogło - musiałem wymienić joystick wraz z płytką pcb (kupiłem gałkę do padów ps3/xbox360 i zrobiłem pod nią płytkę). W drugim PZ31a pojawił się identyczny defekt - kursor losowo wychyla się do połowy lub na całą skalę mimo że tylko leciutko dotykam i czasem drga. Ustawianie martwych stref oczywiście nei pomagało bo kursor czasem leci do ekstremalnych położeń. Tym razem miałem pod ręką KONTAKT PR (zielony) do potencjometrów, który kupiłem do gałek wzmacniacza. I po przepłukaniu jak ręką odjął.
u mnie czyszczenie nic nie pomogło, bo nie było nic brudnego, widać było, że blaszka się odgięła, ale nie udało mi się jej założyć na nowo :E
przydałby się wątek zbierający dane o przełącznikach w poszczególnych myszach. Logitech na pewno ma te nieco lepsze, szkoda, że plastik tandetny...
