pietrusznik007
Podkręcanie Crucial Ballistix Sport
Witam!
Ostatnio zacząłem się bawić troszkę w OC pamięci i napotkałem na pewien problem, ale napiszę od początku.
Jak wiadomo Cruciale Ballistix mają 1600MHz 9-9-9-24 na 1,5V. Postanowiłem dać 2133MHz - metodą prób i błędów udało mi się osiągnąć 10-11-11-30 1,75V (podnosiłem stopniowo napięcie i kontrolowałem temperaturę modułów organoleptycznie - można dotknąć spokojnie radiatora po godzinnym obciążeniu memTestPro)
Zostawiłem takie timingi i napięcie ponieważ komputer chodził całą noc z odpalonym testem - pokazywał już prawie 700% Coverage rano więc stwierdziłem że będzie stabilnie.
Odpaliłem sobie GTA 5 a tu po jakichś 30min bluescreen 0x0...01e. Myślę dziwna sprawa, napięcia wyższego nie dam już więc trzeba rozluźnić timingi. Dałem mu najpierw 10-12-12-31 (memtestpro szedł na tak ustawionych do 100% na napięciu 1.725V bez błędów) oczywiście przy 1.75V. Po losowym czasie w GTA dostaję ten sam bluescreen.
Rozluźniłem CL na 11-12-12-31 i obniżyłem napięcie jeszcze na 1.725V i nie ma żadnych problemów z niestabilnością.
Coś robię nie tak? O czymś nie wiem przy podkręcaniu pamięci? Temperatury pamięci nie są jakieś zastraszające - mogę spokojnie dotykać radiatora po obciążeniu - jest ciepły ale nie gorący. Po prostu nie chcą mieć 1.75V czy jak?
testowałem zgodnie z poniższą tabelką i wyniki były powtarzalne dla 4-5 par kości sportów. 2133 robią na 10-11-11-32 i 1,54V. oczywiście CR 1T:
czyli z tego wynika, że dla 1066MHz powinny działać 9-11-11-32 przy 1.71V.
EDIT: Jak to ustawiłem (przy 2T oczywiście) to nawet nie wszedł do systemu - restart na "zapraszamy"
EDIT2: Dałem mu to co pisałeś nad tabelą 10-11-11-32 przy 1T i 2133MHz (1.55V) test doszedł do 2% i już jest error, kolejny test przy 1.575V doszedł do 3% i error
Czym to testujesz?
już nie testuję, kiedyś testowałem, oczywiście memtest+
spróbuj oc raz na jednej raz na drugiej kości, może któraś jest walnięta lub wybrakowana
może też VCCIO (IO) Voltage masz za małe, tak z 1.15 trzeba dać przy oc ram
VCCIO miałem 1.06V dałem tak jak mówisz 1.15V i zaraz jadę test 2133MHz 10-11-11-32 1T 1.55V
EDIT: to pojechałem już - 2% i error.
Po południu wyjmę 1 kość i przejadę je osobno najwyżej.
Faktycznie chyba jest tak jak mówiłeś - jedna kość jest padaka trochę. Ustawienia takie jak w poście powyżej i jedna z kości pracowała godzinę na spokojnie bez errorów, a druga miała już problem przy starcie komputera (post code 55 - memory not installed) później jakoś się uruchomił ale przy 3,5% testu już sypnął błędem - do stabilności trzeba obniżyć mu na 11-12-12-34 2T 1,725V no trudno.
to nie ma sensu, raz że ustawiasz Vram o ponad 0,5V wyżej od VCCIO co negatywnie wpływa na kontroler pamięci, dodaktowo 2133 cl11 to będzie gorzej niż 1600 cl8 :) spróbuj znaleźć najmniejsze możliwe timingi dla 1866 z CR 1T, może przy mniejszym, taktowaniu ta trefna kostka będzie bardziej stabilna a jak się uda ustawić 1866 z cl8 to będzie dużo wydajniej niż na 2133 cl11.
zgodnie z tabelką, cl8 1866 powinno działać z napięciem 1,65V
Nie ma szans nawet - przy 9-10-10-30 1t potrzeba 1.665 żeby wszedł do windowsa czyli napewno więcej niż 1.725v żeby były stabilne
Gość wideoman
A ja się podepnę z pytaniem do ghs:
Jak to się ma sprawa z tymi timingami i wydajnością, piszesz o CL; "2133 cl11 to będzie gorzej niż 1600 cl8"
Czym to ocenić i sprawdzić? Ja w Everest dokonałem 3 testów na trzech ustawieniach (pamięci niepodatne zbytnio na oc).
1. 1600MHz 10-10-10-27 1.5V 2x8GB (czyli standardowe pamięci jakie posiadam)
Odczyt: 24022
Zapis: 25266
Kopia: 23926
Czas: 57,5 ns
2. 1800MHz 10-10-10-27 1.5V 2x8GB (czyli tylko podniesiona częstotliwość)
Odczyt: 27082
Zapis: 28361
Kopia: 26623
Czas: 52,9 ns
3. 2000MHz 1.6V 11-11-11-28 2x8GB (każda mniejsza wartość zwala stabilność, napięcie nawet do 1.75V nic nie daje)
Odczyt: 29829
Zapis: 31274
Kopia: 26623
Czas: 51,9 ns
Czyli jak to jest i na jakim ustawieniu będę miał wydajniej? Bo mi się już to wszystko plącze ;-)
Jest cos Twoim okiem wydajniej na tym 2000MHz 11-11-11-28?
w syntetykach to nie ma znaczenia chyba że potrzebujesz jakiś do pracy
a w grach to na pure zrobili kiedyś super test
polecam analizę tej tabelki:
Mój link
nie ma co prawda pary 1600 cl8 i 2133 cl11 ale jest 2400 cl11 i widać że minimalny (a tylko ten się liczy) fps ma mniejszy niż niżej taktowany 2133 z podciągniętym cl9
więc pi razy drzwi można interpolować sobie na inne kombinacje których nie ma w tabelce. gorzej na cl11 2133 to może nie będzie niż na cl8 1600 :) trochę mnie poniosło :E ale lepiej też nie będzie
OC pamięci nigdy się nie zajmowałem, to takie wyjaśnienie na wszelki wypadek.
Jak się podkręcają te pamięci na niskich timingach? Bo wsadzone są w płytę AM3, gdzie max mem clock to 1600. Więc pozostaje tylko ciśnięcie timingów. A skoro na defaultowym 1.5V i 1600 MHz oficjalnie robią 9/9/9 to mniej więcej ile OCną się timingi? Zarówno bez jak i z podwyższeniem napięcia. Jest szansa na 6/6/6?
Aha, kupione były rok temu, tak że chyba (?) są lepsze niż egzemplarze z pierwszych lat produkcji.
