mnich94
R9 270x - zrzuca takowanie powodując 1s scinke
Cześć, problem jest prawie od samego początku w wiedzminie 3, specyfikacja komputera w sygnaturze. Podczas grania karta zrzuca takowanie do: rdzeń-300, pamięci-150 co widać na wykresie, powoduję to szarpnięcie gry na 1s. Wentylator na grafice też zwalnia na tą sekundę i wraca do normalnego poziomu. Dzieje się tak na każdych ustawieniach graficznych.
Testowane na sterownikach ccc 15.10 Beta oraz 15.07
Grając w Cities Skylines After Dark nie występuję taka ścinka, w 3marku też tego nie zauwazyłem. Próbowałem podpić napięcie na rdzeniu i pamięci bez skutku.
Ktoś coś?
nie próbowałeś zbić lekko taktowania?
Wiedźmin 3 potrafi tak zmęczyć karte że może być niestabilna
Karta dobija do 90C jest to wersja itx zamknięta w pudełeczku jakim jest q50 więc nie ma się co dziwić :) zbiję takty i dam znać.
Zdecydowanie za wysoka, prawdopodobnie to jest przyczyną. Podkręć też obroty wentylarota na karcie jak grasz w Wieśka, ta gra mocno zarzyna gpu.
Potwierdzam, 270x jest nieźle wykręcony, posiadacze gtxów pewnie wiedzą o co chodzi :E :E :E
Zbicie rdzenia do 1000mhz i pamięci do 1300 oraz ustawienie wentylatora na 100% nic nie dało. Temperatura spadła do 75C więc nie tutaj problem.
Temp jest probleme bo 90 stopni nie powinno być a jka zbija i przy 75 to podbij pawer limit na 20%+
jw.
Power Limit podbić i sprawdzić (Tempy pójda w górę, ale będzie już coś więcej wiadomo). Czasami karta tego bardzo potrzebuje (można sprawdzić zachowanie i taktowanie rdzenia furmarkiem, czy spada przy teście)
Ja żeby w pełni przetestować swoją kartę musiałem podbić limit na 10+-15% no bo wtedy dopiero zajętość GPU była na maxa, czyli 100%.
Co więcej, przy takim limicie, czy to w grach, czy benchach, zwyczajnie jest wydajniejsza, ale się bardziej grzeje, no bo musi i mnie wcale to nie dziwi ani nie przeszkadza. :)
pzdr
Power limit +20% i obniżenie zegarów - nadal są scinki.
Ściągam 3dmarka zobaczymy pod czas testu fire strike.
w Afterburner wejdź do ustawień i zaznacz "Disable ULPS" i wybierz opcje unofficial o/c mode na "without powerplay support"
Wątpię, żeby to była wina karty. Sam mam R9 720 ustawione na 1100Mhz. Zauważ, że taktowania 300/150 są dla profilu 2D. Więc to coś z oprogramowaniem. Może spróbuj zwiększyć w menedżerze zadań priorytet dla W3.
Zrobiłem tak, testowałem na domyślnych taktach, na obniżonych o 100mhz - zero efektu.
Chyba mamy postęp-zmniejszone takowanie rdzeń1010, pemięci 1300, wentyaltor stałe 75%, ustawiony wyższy priorytet(powyżej normalnego). Przez 20min żadnej scinki, dalej testować nie mam czasu lecę do pracy :)
