lukaszup
Problem po wymianie procesora ....
Witam!
Mam dość dziwny problem po zmianie CPU z i7 4770 na g3258.
Po zdemontować i7 4770 postanowiłem założyć g3258. Po uruchomieniu komputera odrazu następuje restart i tak w kółko. Sprawdzałem i odkrecalem chłodzenie łącznie z procesorem już ze 3 razy aby upewnić się czy wszystko jest okey.
Piny prosciutkie wszystko złożone jak wcześniej.
Dodam że na i7 działałem do momentu zmiany proca bez żadnego problemu. I7 sprzedałem także z góry uprzedzam że nie mogę już zamontować i7.
W czym może być problem ?
Mój PC :
Ddr3 Kingston 4gb 1600
Proc g3258
Płyta gigabyte b85m-dh3
Zasilacz Zalman zm600-lx
Czy ktoś miał coś takiego wcześniej? Bo mi brakuje pomysłów...
proste pytania...bios resetowany? bateria wyciągana? próbowałeś ramu w innym slocie?
edit.
Aktualizowałeś wcześniej bios do wersji która ogarnia g3258?
zapomniałem o tym...jak bios za stary, to lipa :E
Restart biosu wykonywalem i nic.
Ram wkładany we wszystkie sloty po kolei, dalej to samo.
Bios jest taki sam dla i7 4770 czy g3258. Tak wynika że strony gigabyte odnośnie tej płyty przy obsługiwanych procesorach. Także jeśliby to był problem to i7 4770 też by nie działał.
Edit: może to być wina proca ? Kupiłem go dzisiaj ...
sorry za off topa ale czemu taki fajny proc na takie gowno wymieniles
to moze byc wina prcesora jest wszystko hula na poprzednim cpu prawidlowo i po restarcie biosu nowy procek nie rusza to pewnie cos z nim nie halo
Twoim zdaniem drugie Twoje zdanie brzmiw pelni po polsku?? :hmm:
Gigabyte wprowadza w błąd na swojej stronie nie publikując informacji od której wersji dany procesor jest wspierany oraz usuwając stare biosy.
Jeżeli kupowałeś i7 wtedy, gdy nie było jeszcze na rynku refreshy, i nie aktualizowałeś biosu, to na pewno masz stary bios (niższy niż F12) który nie ogarnia nowego pentaka.
głośniczek systemowy wydaje jakieś dźwięki?
optował bym jednaj za tym że masz wersję biosu które nie obsługuje g3258.
Nic nie piszczy. Rozruch trwa może 1-2sek włączają się wiatraki, restart i tak w kółko.
Kiedyś miałem podobny problem lecz z AMD. Miałem płyta która obsługiwana buldozerki, weszła vischera i zapomniałem zaktualizować bios, lecz tam po uruchomieniu komputera chodził(nie resetowal sie). Wyświetlał tylko czarny ekran albo monit że nie obsługiwany CPU. Już nie pamiętam dokładnie. Najpewniej nie były to restart w kółko.
Nie zmienia to faktu, ze jesli BIOS nie obsluguje CPU to plyta glowna moze sie roznie zachowywac.
Jutro spróbuję dorwać inny proc i zaktualizować bios. Napiszę tutaj czy pomogło.
Pozdrawiam!
Te mobo jest dziwne, to samo miałem z g3258. Wkładam g3220 i zero reakcji :E
Proc już oddałem, aktualizacja bios nic nie daje.
i3 albo i5 działa normalnie ... chciałem coś kupić na przeczekanie bo docelowo będę kupował 4770k/4790k to jak widać chyba odrazu będę musiał kupić takiego cepa ...
Klocuch g3220 także nie rusza ? bo mam do kupienia jeszcze za fajne pieniądze g3420 lecz nie wiem czy nie będzie tego samego co na g3258
U mnie bez problemu działał G3420 na płycie Gigabyte GA-B85M-D3H, taką płytę masz ?
