aImLeSS
Wentylator 14cm z PWM do Noctua D-14
(...) napisałem do Noctua a tam w odpowiedzi dostałem info że najwydajniejsza kombinacja do NH-D14 to NF-F12 + NF-A15...(...)
trudno, żeby napisali co innego (np. sp120 + ty-141) ;)
No własnie w idle łatwo wyciszyć, niezależnie od oc. Chyba że robisz coś na cpu ciężkiego, że grafa jest nieobciążona, ale cpu dostaje, i wtedy to ma jakiś sens.
Wiesz aerial, prawda jest taka, że przy glucie pod IHS wszelakie chłodzenia powyżej jakiegoś Fortisa to tak na prawdę jest ostra fanaberia i marnotrawienie pieniędzy. Ja tam kupuję, zmieniam dla wyglądu, zwykłej chęci zmiany. Taki 4790k na 4.5GHz na sensownym napięciu (do 1.2V) w gierkach na Dark Rock 3/Macho Rev.B/NH-D14 ma 55-65*C przy 500-700 obrotów w zależności od chłodzenia/wentylatorów. Absolutnie NIC nie stoi na przeszkodzie żeby mieć na tym 4790k (lub podobnym glutowanym procku) tego Fortisa i puścić go nawet na 600RPM, a procek niech ma nawet te 75-80*C podczas gry - nic mu to nie zaszkodzi, a my nadal będziemy mieli cicho i trochę pieniędzy w kieszeni ;)
Z tym zgoda, tylko mi chodzi o sytuację, że jak grasz to grafika wchodzi w tryb suszarki, i tak ma większe rpm niż chłodzenie na cpu. Więc pozwolić wentylatorom na cpu, wejść na te 1200rpm nawet, to nie powinno być specjalnie słyszalne.
PHANTEKS PH-F140HP wydają się trochę lepsze niż te Alpenhofy.
Porównywalne do nich są te śmigła - > Thermalright TR-TY147A
tak to u mnie wygląda - http://i.imgur.com/cPesCD7.jpg
Jedna uwaga - trza się okropnie namęczyć żeby założyć te druty, a z tej strony gdzie jest prosty kawałek, który przechodzi przez oczko skrócić żeby go przełożyć. Między wieże wentylator wchodzi bez zapinek, jest chyba 1mm grubszy i pasuje na wcisk, nie trzeba zapinek.
4790k@4GHz@1V - wentylatory z reguły nie przekraczają 400-450RPM podczas grania przy moim profilu w biosie, w IDLE jest ~300RPM.
Na electric Midas te wentyle są po 34zł/szt. także chyba warto.
Już 48zł ;) Sam kupowałem ze 2 tygodnie temu po 34 (a w którymś momencie były nawet po 32)
Z tego co na szybko sprawdziłem to pasujące byłyby:
- Noctua P14R Redux PWM
- Alpenfohn 140mm Wing Boost 2 Plus PWM
- Scythe Glide Stream SY1425HB12M-P 1300 PWM
- Thermalright TY-147A - 140mm PWM
Który z nich byłby najcichszy na niskich obrotach
(podczas przeglądania neta D14 radzi sobie w trybie pasywnym, więc wystarczy, żeby wentylator "machał" łopatami)
a przy trochę wyższych nie denerwował :-)
Nie wiem jak P14 Redux, posiadam NF-S12B Redux-1200 PWM i walczę z tymi wentylatorami już ze 2 tygodnie. Jeśli P14 Redux cierpi na tą samą przypadłość co S12B Redux PWM, to nie ustawisz obrotów rzędu 300-500, bo startują one od 6-6.5v, efekt jest taki że śmigło lekko sie porusza, ale wentyl sie nie rozkręca. Trzeba ustawiać RPM startowy na poziomie min. 650, a to już lekko słychać.
Mam takie 3 sztuki i żaden nie startuje z 5v.
Z kolei moje NF-F12 PWM to coś wspaniałego. Cisza absolutna. U mnie latają na 300rpm.
Podsumowując, wybierając Noctua nic nie bedzie terkotać, piszczeć, świszczeć. Ale bezproblemowe są tylko topowe modele na PWM.
Reduxa drugi raz bym nie kupił, NF-F12 PWM jak najbardziej.
Nookem - miałem te wentylatory (Redux S12B Redux 1200 PWM) i też nie byłem zadowolony. Min. RPM było rzędu 500 rpm (regulując płytą główną), ale przy >800rpm były po prostu głośne (i ciut świszczały). BQ SW2 to przy nich oaza spokoju...
