NE$C@FE
GTX 660M - max użycie ~70%
Witam! Znajomy na laptopie z i7 3630QM oraz GTX660M podkręconym do wydajności ~GTX670M oraz 8GB RAM ma pewien problem, gra i system stoi na SSD.
Podczas grania w Assassin's Creed: Syndicate użycie GPU oscyluje w granicach 60-70% przez co gra nie chodzi płynnie. Sprawdzone na sterownikach dedykowanych pod AC i tych starszych - ten sam problem. Ktoś orientuje się co może być tego powodem i jak to rozwiązać? W żadnej innej grze nie było takiego problemu. Dodam, iż VSYNC jest wyłączony, zreszta i tak nie ma 60 fpsów.
Na 100% nie. 3630qm to wydajność gdzieś między 2500k a 2600k, a grafika to poziom 550ti (czyli procek kilkukrotnie szybszy - nie powoduje ograniczeń). Dodatkowo AC nie siedzi zbyt na procku (na i3 spokojnie śmiga). Chyba że brakuje prądu, albo za wysoka temperatura (wtedy proc spada na 1,2ghz). Napisz ile ma *C każdy podzespół, jaki to laptop i jaka moc zasilacza.
Posiada on Y580, lapek był podłączony do prądu, prąd płynął :D Temperaturki niziutkie, jakieś 60-70 stopni miał. Sprawdzaliśmy na wykresach to użycie max było 70%, to nie że throttling czy coś. Tak o sobie po prostu stwierdza, że poużywa ~60-70%. Moc zasilacza muszę jeszcze zapytać kolegę, ale wątpię że jakiś problem z tym, bo gry jak Wiedźmin 3 czy GTA V latają bez problemu i zużywają zasoby GPU po 100%
12287352_1032329360164026_722292551_o.jpg?oh=98b883d48d629a2c09a71f40655b0fc5&oe=565500E3
Niuniek7
Co to ma do związku z tematem bo nie bardzo rozumiem.
Proste .jak 3dmark w normie to nie ma co szukać bo nic nie znajdzie
Niuniek7
No rozwiązałeś mój problem niczym Sherlock Gratuluje klap klask klap klask
Czy ktoś inny jest wstanie mi pomóc :) ?
Rozumiem... A jak dasz kartę na stockową wydajność to jak z użyciem?
Sprawdziłem , ten sam efekt karta używana tak średnio w 75%.
Moze to zwykly brak optymalizacji z twoim sprzetem?
Nie wiem jak z tym AC ale czesto trafiam na gry mmo w których mam ok 50fps, a karta jest wykorzystywana w 65-75%.
Po prostu gra jest tak slabo zoptymalizowana. Nie wiem jak jest z tym AC ale to moze byc to samo i nic póki co nie zrobisz.
Ale tak jak mówie to tylko moje doswiadczenia z innych gier.
