M.C
Dziwne zachowanie płyty (Z77X-D3H)
Cześć, moja płyta (Gigabyte Z77X-D3H rev1.1) się dziwnie zachowuje w sumie odkąd chciałem podkręcić procesor. Najpierw napiszę co się dzieje.
Komputer po włączeniu wpada w bootloop (tylko w przypadkowe dni). Włącza się i wyłącza dopóki sam nie wejdzie do windowsa, lub jeżeli ja nie wywołam uefi. O dziwo po wejsciu do uefi i wyjścia z niego (restart saving changes), płyta od razu startuje do systemu (żadne ustawienia są nieruszane).
Co się działo:
- Zaczęło się od podkręcania procesora gdzie go podkręciłem 4,4GHz 1.32v (żadnych BSOD), w końcu po tygodniu płyta wpadła w bootlopa. Po zresetowaniu ustawień się nigdy to nie powtórzyło.
- RAM zawsze miałem podkręcony na 1600MHz, bo podobno moje Corsair XMS3 takie kości posiadały (stabilna praca na CL9, 1.5v)
- Teraz bardzo irytujący błąd, który zmusił mnie do napisania tematu. Kupiłem sobie nowy RAM HyperX Savage 2400Mhz CL11 1.65v i przy kombinowaniu z ustawieniami płyta miała bootlopa. Po ustawieniu profilu XMP, który ustawiał CL11 2133MHz (2400MHz na tej płycie nie można wybrać) 1.6v, no i tak jakby działało. Dzisiaj młodszy brat włączył komputer i znowu bootlop, ale sam wszedł do windowsa po 5 pyknięciach/włączeniach.
Dziwi mnie to, że przy standardowych ustawieniach nic się takiego nie dzieje.
Wersja BIOS to F16 (który był standardowo po wyjęciu z pudełka).
Jeżeli jest uszkodzona to prędzej na gwarancje. Niesprawnych rzeczy nie będę nikomu wciskał.
Dzisiaj po OC procesora i pamięci nie udało się wywołać bootloopa.
próbowałeś nowszych beta biosów 18i czy 18g?
może warto spróbować, nie zawsze w opisie poprawionych błędów jest wszystko wymienione to co faktycznie poprawili
Miałem to zrobić, ale aktualnie wstrzymałem się. Załadowałem stare ustawienia OC (były zapisane jako profil) i ustawiłem RAMy według swojego widzimisie. Na razie wszystko działa.
Odświeżę temat, czy może być tak, że podczas startu procesor może wymagać większego napięcia i wtedy załącza mu drugi bios, który próbuje go "ratować" ? Komputer się wyłączy, włączy i sam wchodzi do systemu na podkręconych ustawieniach. Tylko nie wiem, które napięcie oprócz vcore mógłby chcieć.
wątpie, jak dasz uruchom powownie to bootloop juz nie występuję? z tego co wiem na którejś płycie od gigabyte trzeba było nadusić przycisk aby startował z drugiego biosu, nie wiem jak u ciebie, najważniejsze abyś miał stabilne OC pod systemem aby nie było BSOD. Zawsze możesz obniżyć taktowania pamięci , podnieść napięcie i posprawdzać.
Są dwa różne zjawiska.
1. Restartuje się 2-3 razy i wchodzi do systemu windows bez problemu
albo
2. Restartuje się 6 lub więcej razy i pyta czy przywrócić domyślne ustawienia, lub wejść do biosu. Po wejściu do UEFI i kliknięciu restart, komputer wchodzi do windowsa normalnie. (trzyma ustawienia OC dalej)
BSODów nie mam od 2 tygodni, przez 2 tygodnie grałem, używałem normalnie komputera itp. więc uznałem że jest stabilny. OCCT i prime95 też nie wyrzucały błędu.
Spróbuję w takim razie pozmieniać ustawienia pamięci.
