Artur1979
Pamieci Corsair
Witam.
Potrzebuje ok 3-4GB więcej RAM do mojego komputera.
Zainstalowany to Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 Vengeance 8 GB (2 x 4 GB) DDR3 1866 MHz CL9 XMP pod Win7 64-bit i I5 3570K
Zastanawiam się czy dołożyć taki sam zestaw czy zainwestować w przyszłość i zakupić Corsair CMZ16GX3M2A1866C9 Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1866 Mhz CL9 XMP
Nie potrzebuje aż tylu ale wole dmuchać na zimne niż modernizować sprzęt co chwile na potrzeby "rynku".
Czy nie pogryza się na mojej płycie P8Z77-V DELUXE?
Co myślicie o takiej zmianie?
Osobiście wziąłbym tą szesnastkę czyli 2x8 ze względu na to, iż ten proc na oficjalu wspiera dual ram, nie wiem jak działa z 4 kostkami, i weź do tego zestawu coś optymalnego-2133 cl10. Jak dołożysz "teoretycznie" taki sam zestaw, nie masz gwarancji prawidłowej pracy, jakoś to tam będzie działać. Przy dualu masz dobrane 2 moduły po 8GB i część pieśni, musi hualać. Moja propozycja for You: http://www.morele.net/pamiec-a-data-xpg-v3-2x8gb-2133mhz-ddr3-cl10-ax3u2133w8g10-dbv-rg-661471/ zacne.
Czy szybsze pamieć nie będą działały w wolniejszym trybie razem z tymi co mam już zainstalowane na płycie?
Rozumiem, że lepiej na wszelki wypadek inna markę zakupić i zainstalować?
Myślałem, że parametry powinny się pokrywać dla dobrej współpracy?
1. jeżeli dołożysz szybsze do od tych, co już są w kompie, będą działały wolniej, z tym samym taktowaniem, co zainstalowane czyli Twoje 1866- to w przypadku gdybyś dokładał 2x4.
2. nie chodzi o konkretną (inną) markę, tylko o parametry z tego linku, które uważam za dobre: 2x8 2133cl10 , ew. wygląd. Masz 16tkę, proc ogarnie dual i chyba max MHz, co wyciśniesz z tego sprzętu. Podany link, był przykładowy, przecież te V3 nie muszą Ci pasować, są inne... :E
3. tak najlepiej, żeby moduły były dobrane pod kątem (najlepiej) identycznych parametrów, dlatego masz dual 2x ileś und quad chanel 4x ileś. :o
Wszystko się zgadza i wszystko fajnie tylko wyczytałem na stronie Intel i Asus informacje o tym aby kości instalować z tym samym Cast Latency.
Czyli szukam dla siebie CL9
Yoop! Zgadza się, takie same MHz, timingi oraz V, wtedy tak... powinieneś znaleść 1866 cl9...
i tak po drodze 2x8GB zdecydowanie lepiej i stabilniej się kręci niż 4x4GB :P
Po drodze też, za przyzwoitą kasę? Tak,tylko, że od 2133cl9 najcieniej, wzwyż... :o
