Gość moherek.
Pierwsze podejście do LC
Gość moherek.
ze sprzętem mi po drodze już od jakiegoś czasu. Rok temu przy składaniu nowego zestawu projekty tutaj zamieszczane zainspirowały mnie, by samemu coś stworzyć. Tak to wyglądało dotychczas:
Sprzęt to:
970 Strix
4670k + phanteks ph-tc12dx
z87 plus asus
Patriot Viper
Zalman z11
LC:
3xcorsair sp140
Riing yellow
Fz-120
Laing ddc 1t + top plexi
phobya uc-2lt
Alphacool gpx
rez phobya
złączki EK
Aż w końcu zdecydowałem się na swoje własne pierwsze LC. Projekt ukończyłem w 2 tygodnie, więc pełnoprawnego workloga niestety Wam nie przedstawię, lecz pokażę ogólny zarys prac i aktualizacje ;)
Na wstępie dziękuję moim znajomym, którzy użyczyli mi aparatu, pomogli przy robieniu zdjęć i wszystkich pracach, a także zawiszy, tanczacemu i reszcie pclabowiczów za wszystkie wskazówki i rady, bez których bym sobie nie poradził oraz projekt maszynki do gilotynowania cpu ;)
Post będzie na bieżąco aktualizowany.
Najpierw demontaż:
I przygotowanie do pracy:
Zabawa z kartą:
I dekapitacja procka:
Pierwsze przymiarki do koloru płynu:
Wentyle i proc już na miejscu:
Pod pędzel poszły też wentyle na chłodnice:
Przymiarka do węża:
I powoli napełniamy układ:
I wyciek :E
Miejsce pracy :lol2:
Kabelki:
Dobrze wiedzieć, że ta maszynka do gilotynowania działa, bo sam za kilka dni się biorę za swojego procka :E. Pod IHS dawałeś CLP czy CLU?
Gość moherek.
Maszynka działa, jedynie musiałem poprawić nadlewki wynikające z druku 3D, a także lekko podważyć ihs po gilotynowaniu (nie wszystko odkleiło się w 100%). Trzeba powoli przykręcać imadło i dokładnie słuchać czy nie słychać "pękania", bo nie zawsze ihs tak widowiskowo odpada, a potem możemy połamać ten plastik (ihs spadł, my tego nie widzimy i ściskamy sam plastik - ja tak swój połamałem :E). W każdym bądź razie obyło się bez problemu, choć nerwów było niemało :D
Nie miałem pod ręką CL, wymienię pastę przy najbliższej okazji, jak na razie dałem Arctic ceramique 2. Temperatury przeważnie ok 45-50 st, na pierwszym rdzeniu raz widziałem 60 st, ale pewnie dlatego, że pasta jeszcze dobrze się nie rozprowadziła i wygrzała.
BTW: zapomniałem dodać Cię w podziękowaniach ;)
Zapowiada się kilka emocjonujących chwil z imadłem :E. Ceramique 2 dosyć mocno odstaje od czołówki pokroju CL czy Gelid GC Extreme - według testów różnica jest na poziomie ~5 stopni.
E tam, emocjonująco jest jak trzeba młotkiem przywalić w procka za 1500zł :E tutaj to raz dwa i po zabawie
Co do projektu, to wszystko fajnie tylko czemu wybrałeś jeden z najbrzydszych i do tego średnio wydajnych bloków na gpu ?
Gość moherek.
Dosc niespodziewanie dostalem dostep do projektu skalpela i drukarki 3d, wiec nie mialem pasty pod reka, ale to wymienie przy okazji.
Co do bloku: masz racje, lecz budzet mialem juz dosc napiety, a z karta rozstane sie pewnie dosc szybko wiec nie chcialem ladowac sie w drogie bloki full cover. Ten az tak zly nie jest, temp na rdzeniu do 35 st gora.
Rdzeń to nie wszystko, masz jeszcze pamięci i sekcje zasilania, które w tej chwili masz chłodzone jeszcze gorzej jak przy chłodzeniu powietrzem bo pasywnie. Fullcover do strixa nie jest drogi, a łatwo o używkę
Gość moherek.
Moze i masz racje, w sumie mam 14 dni na zwrot, ale przy pocietych termopadach chyba blok do zwrotu sie nie kwalifikuje.
EDIT: wszystkie zdjęcia są już zamieszczone. Doradźcie co byście zmienili, dodali ;)
I finalna galeria:
I w miejscu pracy:
Do zrobienia:
-obowiązkowo pompa ląduje w piwniczce. Rezonuje zbyt mocno, nawet po obklejeniu pianką bitumiczną i prowizorycznym malowaniu na czarno pogłos jest zbyt duży.
-naklejki na logo corsaira na klawiaturze, AOC na monitorze, alphacool na bloku gpu i jakiś ładny wzór na piwniczce.
Chciałbym też wyciszyć w idle te corsairy, bo na 7V są dość słyszalne, na 5V czasami zdarzają się problemy ze startem. Obecnie podłączam je przejściówką 3x3pin->molex 7V, jakbyście je podłączyli by w idle nie pracowały, a pod obciążeniem chodziły na 7V?
Co byście w ogóle zmienili/dodali do projektu? Czekam na Wasze propozycje ;)
Ta pompka to wygląda tragicznie. Pianka nie nadaję się do wytłumienia pompki, jest zbyt zbita. Tutaj dobrze sprawdza się gąbka, np przycięty zmywak do naczyń. Druga sprawa o ile dobrze widzę to masz pompkę z rezem połączone sztywno, także jak nie wytłumisz również rez-a to drgań się nie pozbędziesz
Gość moherek.
Pompka to czysta prowizorka, by zobaczyć czy ta pianka w ogóle coś daje, ale niestety nie daje i drgania strasznie się niosą po całej budzie :/ Nie wiem w sumie co z nią zrobić, chyba schowanie w piwniczce jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli dalej byłby problem to oddzielić rez od pompy.
Druga sprawa to dźwięk z karty graficznej. Wcześniej karta nie miała szczególnego problemu z cewkami (albo po prostu go nie wychwyciłem). Oczywiście przy bardzo dużych fpsach cewki popiskiwały, ale nie było tragedii. Teraz po założeniu bloku karta skwierczy (jest to inny dźwięk niż wcześniej) niezależnie od fps, ale tylko w trybie 3d - wyjście do pulpitu i cisza. Natomiast przy dużych fps cewki skwierczą jak wcześniej. Wiecie co to może być to dziwne skwierczenie? Nie brzmi tak samo jak pisk cewek i występuje nawet przy niskim fps :hmm:
Co do grafiki to sprawdziłbym czy cały blok ładnie dolega i czy wszystkie elementy stykają się ze swoimi termopadami (tak dla pewności aby wykluczyć że to temu coś skwierczy).
Co do chłodnicy za obudową wygląda ciekawie ale jeśli masz na biurku na tyle miejsca aby zmieścić wentyl 120 za obudową to możesz ją umieścić na na górze obudowy wchodzi tam 2x 140/120 więc wystawałby tylko kawałek a byłaby bliżej całego systemu (żeberka w Zalmanie można demontować).
Gość moherek.
Próbowałem... dociskałem ręką, kluczem, dźwięk się nie zmienia. Chyba będę musiał nauczyć się z tym żyć :/
Też niezły pomysł, ale chyba na razie zostanę przy obecnym rozwiązaniu, może przy okazji rev 2 spróbuję w ten sposób ułożyć radiator.
Dalej nie mam pomysłu jak podłączyć moje corsairy. Czy istnieją takie przedłużki 3x3pin->3pin, bo myślałem, żeby właśnie w ten sposób podłączyć wentyle do płyty i wtedy ustawić krzywą? :hmm: W idle chłodnica spokojnie może działać w pasywie.
Aaaa... sorki one są takie duże, że brakuje mi ekranu w telefonie żeby je wyświetlić szczerbaty.gif
kupujesz sobie dwa splittery o takie podłączasz jeden do drugiego reszta przedłużką 3 pin do mobo i wsio
Gość moherek.
To poczekaj az strona do konca sie zaladuje i zdjecia same sie zmniejsza ;) U mnie na telefonie dziala.
@up
Dzieki, powinno pomoc :thumbup:
Estetyczniej będzie używając jednego, oplecionego rozgałęziacza ;)
Mnie osobiście nie podoba się ta chłodnica na zewnątrz. Reszta za to całkiem fajnie. Mam nadzieję, że uda Ci się rozwiązać problem z pompką i uzyskasz ciszę jaką chciałeś!
Gość moherek.
Zalozeniem mojego projektu bylo pozostanie na z11, a nie przesiadanie sie na wieksza bude. Dlatego nie uzyskalbym takiego efektu bez wyrzucania chlodnicy na zewnatrz. Musialbym zrezygnowac z piwnicy lub dac jakis rez zatokowy, o problemach z pompka nie wspominajac. Mam tak urzadzony pokoj, ze chlodnica fajnie prezentuje sie w drzwiach wchodzac do pokoju, a na biurku mam sporo miejsca. W przyszlej rewizji sprobuje pomyslu z przerzuceniem chlodnicy na gore budy.
Dzisiaj powinny pojawic sie kolejne zdjecia z wiercenia otworow w piwnicy ;)
Wg mnie fajnie się ta chłodnica na biurku prezentuje, tylko nie myślałeś o tym, żeby na nią też dać Riingi? Byłoby spójnie z wnętrzem budy ;)
No i poproszę o nieco lepsze zdjęcia, po prostu z większą ilością światła :D
Gość moherek.
O tej porze roku ciezko ze swiatlem naturalnym, ale postaram sie cos z tym zrobic.
Akurat mialem zamysl by pomalowac lopatki na chlodnicy. Riing sie do tego nie nadawaly (nie dobralbym koloru takiego jak podswietlenie), z kolei podswietlenie corsaira jest identyczne jak na mojej k95 (zimny bialy), wiec jakas rownowaga jest zachowana. W budzie potrzebowalem dodatkowego oswietlenia, ktore pasowaloby do paska cieplego bialego leda, ktore juz wczesniej mialem zamontowane, corsairy tu odpadaly, wiec zostal Riing do srodka ;)
Ps znajcie jakies sposoby na wyciszenie hdd? Po wyciszeniu wibracji pompki jest to chyba najglosniejszy element kompa, z kolei po obciazeniu dolacza do niego wentyl z xfx550, chyba tez do fan swapa sie kwalifikuje :/
HDD możesz powiesić na gumkach w zatokach 5.25, co skutecznie wytłumi drgania. Ewentualnie skrzynka bitumiczna, albo robisz ją sam - na forum wala się gdzieś instrukcja - albo kupujesz gotową, np. coś pokoju Scythe Quiet Drive - po ~60 zł na forum chodzi. Ewentualnie po prostu rezygnujesz z HDD na rzecz SSD jeśli możesz sobie na to pozwolić :).
tak się zastanawiam, czy było warto? temp. mocno spadły? bo z hałasem problem niezbyt rozwiązany...nie lepiej tą kasę było zainwestować w lepszą obudowę/wentylatory lub ew. upgrade gpu...plus utrata gwarancji na procka i kartę...
Gość moherek.
W tej chwili pompka siedzi juz nadole obklejona gabka, nie ma mowy by cos bylo slychac ;) Roznica w temp diametralna, oc tez na pierwszy rzut oka sie zwiekszylo. LC to bylo takie moje male marzenie, nie robilem tego dla jakis wymiernych korzysci ;)
LC nie robi się "bo warto" ale "bo chce" :cool: To tak jak z autem, po co kupować jakieś wymyślne alu felgi skoro stalówki będą tak samo działać
alusy zawsze są ładniejsze od stalówek...a nie każde LC jest piękne ;)
