Gość moherek.
Pierwsze podejście do LC
Gość affinity
Fajnie, ale foty sa zdecydowanie za ciemne
Mi się podoba, ale masz źle podłączone węże do CPU. Jeżeli dobrze rozumiem to kolejność jest taka: pompka->gpu->chłodnica->cpu->rez. Płyn wchodzi do bloku przez wylot.
Gość moherek.
To jest blad w oznaczeniach na bloku... Kupe czasu zajelo mi ogarniecie sie, ze to jest wina slabego flow. Na necie tez znalazlem ludzi o podobnym problemie.
Zobacz jak blok jest zbudowany Mój link. Masz źle podłączone węże. Praktycznie wszystkie bloki mają wlot na środku, a wylot przesunięty ku górze, boku. Na twoim miejscu bym to poprawił a temperatury powinny spaść.
Nie myślałeś żeby wstawić kranik do opróżniania układu?
Pokaż zdjęcia po przebudowie.
Dziwne :hmm:. Przeważnie IN w bloku CPU jest bliżej jego środka, czyżby w tym przypadku było inaczej?
Gość moherek.
Pierwszy komentarz pod filmikiem, na zagranicznych forach to samo ludzie pisza i u mnie to sie sprawdza - jesli podlacze blok "normalnie" zabija mi to flow.
youtube.com/watch?v=KAxloa-W7q0
Pierwszy komentarz pod filmikiem, na zagranicznych forach to samo ludzie pisza i u mnie to sie sprawdza - jesli podlacze blok "normalnie" zabija mi to flow.youtube.com/watch?v=KAxloa-W7q0
Tutaj jest tak samo. Spójrzcie na budowę bloku. Fakt blok jest rekstrekcyjny, ale to nie powód, żeby zmieniać kierunek przepływu płynu.
Test bloku na hardwarmax
Moherek. ja bym się tym komentarzem nie przejmował. Czym sprawdzasz przepływ? Nie zauważyłem żadnego przepływomierza w układzie.
Gość moherek.
Wystarczy spojrzec, teraz plyn normalnie plynie, przy zmianie ukladu ledwo scieka po sciankach. Jak na poczatku ustawilem weze "normalnie" to uklad nawet nie mogl sam sie odpowietrzyc, plyn stal w miejscu.
To mnie teraz trochę przestraszyłeś.. Zamówiłem taki sam blok i też mayhems pastel... może płyn jest za gęsty do tego bloku... ale z drugiej strony masz DDC więc sam już nie wiem, co może być tego przyczyną.
Gość moherek.
Zawsze mozesz oddac ;) Ale najpierw przetestuj, to sie upewnie, ze rzeczywiscie ktos fuszerke odwalil :E
Gość moherek.
Po sporej przerwie na nauke i Swieta sfinalizowalem swoj projekt. Pompe skrecilem dzieki prostemu ukladowi elektronicznemu. W tej chwili mam swoja wymarzona cisze. Zdjecia pojawia sie jak tylko ujrze swiatlo dzienne ;)
Z racji tego, ze pompa dziala na nizszym napieciu chcialbym zainstalowac u siebie program, ktory alarmowalby gdyby pompa z jakiegos powodu sie wylaczyla. Program monitorowalby obroty pompy podlaczonej 1-pin do plyty i "krzyczal' gdyby obroty spadly do zera. Istnieje cos takiego? Na pewno sa alarmy temperaturowe, ale wolalbym wiedziec, ze pompa nie wstala zanim temperatura siegnie 100 stopni ;)
EDIT:
Mała prośba, jeśli dodajesz zdjęcia na forum, to zmniejszaj je. Te w pierwszym poście ładują się wystarczająco za długo.
