Firekage
Wyginający się laminat w procesorach Skylake
Nie ma się co martwić na zapas. Komuś się wygiął laminat i może to potwierdzić?
Dla mnie jest to podobna sytuacja jak ta z obsługą pamięci tylko do 1.35V
wziąłeś zły przykład
o napięciu wypowiedziała się tylko chipzilla, producenci płyt mimo że podają na płytach obsługę wyższych napięć oficjalnie nie zabrali głosu
tutaj masz inną sytuację,
kilka firm się wypowiedziało i przyznało że problem jest im znany,
Scynthe sam z siebie by nie wysyłał ludziom nowych mocowań gdyby nie było takiej potrzeby,
EK by nie ostrzegało przed starszymi blokami - choć tutaj można pomyśleć iż chcą by ludzie kupili nowe, które tego problemu nie mają :P
ale Scynthe w taki scenariusz się nie wpisuje, dla nich to dodatkowy koszt
czy się wygiął to też za jakiś czas wyjdzie, nikt nie ściąga co tydzień/miesiąc chłodzenia, nigdy nie było potrzeby sprawdzać, więc tylko jakiś serwis czy redakcja testująca płyty może mieć tą wiedzę na tą chwilę
ale za rok lamentów może nie być końca
w najgorszym scenariuszu chipzilla zrzuci na chłodzenie, producent chłodzenia na użytkownika a ten zostanie ze szmelcem i będzie musiał kupić nowego procka
Edytowane przez Sławekpl
[...]nikt nie ściąga co tydzień/miesiąc chłodzenia, nigdy nie było potrzeby sprawdzać[...]
Może warto by było zawołać Opsona, autora testów płyt Z170 - przewalił proca 6600K przez masę płyt http://pclab.pl/art65601.html Ciekawe, jak egzemplarz testowy wygląda po przerobieniu kilkudziesięciu płyt.
Chyba, że procki też były za każdym razem nowe. nie wiem, czy redakcja ma swojego i5-6600k, czy za każdym razem był wypożyczany.
Ah Intelik. Rekordowa ilość kontrowersji przy tym Skylake;u. Totalna blokada OC, problemy z dostępnością, pożydzili na grubszy laminat.
Jak ich nie kochać?
Edytowane przez smilehunter
Kompa z Freezerem tak przewoziłem. Z Zalmanem też. Kładłem na płasko na podłogę w bagażniku. Nic mu nigdy nie było. Więc to lipa z cienkim PCB, a nie nagle konieczny odzew zdrowego rozsądku.
po Twojej stopce nie widzę byś miał Skylake, a o nim mowa, on ma cieńszy laminat i grubszy IHS, wcześniejszych procków to nie dotyczy, choć też nie można ponad kilogramowego chłodzenia zostawiać przymocowanego do płyty na czas transportu - to podpowiada zdrowy rozsądek, choć fakt, nie każdy go ma ;)
Jak ich nie kochać?
skoro nie dali o tym newsa to jak sądzisz jaka będzie odpowiedź? :E
zresztą testowali z Enermax Liqtech 120X, blok z pompką nie jest tak ciężki jak co poniektóre radiatory
kolejna sprawa to procek nie siedział cały czas w płycie dociśnięty mocowaniem
niby napisali że cały czas to był ten sam cep ale jakoś mi w to trudno uwierzyć
biorąc to wszystko to czy jest sens się pytać? :>
Właśnie o to chodzi, że starsze procki można, a to że w Skylake się tak dzieje to oczywiście "nie wina intela". No tak, przewozić kompa ze zwykłym towerem 120 mm to wielki nierozsądek.
Hm czyli warto kupować Skylaka, czy nie ma sensu?
Muszę zmienić całą skrzynkę i nie mam pojęcia w tej chwili co wybrać, przez tą "aferę" ze Skylakiem.
zależy czy masz już jakieś droższe dobre chłodzenie czy będziesz dopiero kupować
jeśli masz a nie jest na śrubach ze sprężynami to wcześniejsze Haswell, Broadwell
jeśli i tak musisz kupić radiator i nie zamierzasz katować cepa to bierz co chcesz
Nie mam nic.
Dopiero będę wszystko kupował i próbuję dowiedzieć się "co w trawie piszczy":)
Kurde, patrząc na to co się dzieje to zaraz po premierze zmieniam proca na Zen, albo tymczasowo nawet może i APU na AM4 :o
Edytowane przez nawo
Mam teraz dylemat przez to brac Skylake 6700K czy jednak Haswella 4790K.
Chlodzenie bede mial Noctua NH-U12P SE2 o wadze 770g z jednym wentylem.
Edytowane przez PeterMac
Jak Cię stać to bierz 6700k jak nie będziesz dokręcał chłodzenia wkrętarką jak to któryś producent powiedział to nic Ci się nie wygnie :D
Przy obecnej cenie to i tak czekam.
Laminat opiera sie rowno na pinach w sokecie to jakim cudem Skylake sie wyginają to musialyby przy okazji uszkodzić wygiac piny :hmm:
No właśnie plastik socketu na obrzeżu ma chronić przed nadmiernym dociskiem procesora... Oczywiście do pewnego momentu ;)
No tak, to jesli ktos skreci przesadnie mocno majac radiator bez sprezyn w srubach to czy to Haswell czy Skylake to uszkodzi i tu i tu, to nawet Skylake lepszy w takim przypadku bo sie podda bardziej i możliwe mniej uwali piny.
Sam juz nie wiem co oni tam wymyslają i rozdmuchują problem ktory zapewne nie istnieje bo wiadomo od dawna ze jak ktos ma radiator jak cegla to raz ze glupota miec takowy, dwa na czas transportu trzeba odkrecac takie bydle.
An LGA socket damaged from a bent Skylake CPU (credit: pcgameshardware)
Uwalony socket, to niby jak by tam siedzial Haswell z grubszym laminatem to by sie tak nie stalo :lol2:
Zresztą patrząc na to zdjęcie to jeśli radiator bylby zbyt ciężki gdzie ciezar idzie w dol to oba wygięcia bylyby na gorze a nie oba z lewej strony od gniazd pamięci.
Jak zwykle najwięcej do powiedzenia mają ci którzy w ręku Skylake nie mieli... :D
Niekoniecznie na dole, to raczej bardziej zależy od docisku chłodzenia a nie wagi, może ktoś dokręcił jedną górną śrubke mocniej ?
Yyy pijesz do mnie ? bo akurat Skylake juz w reku mialem tyle ze oddalem bo dostalem sztuke ze zwrotu
Na to jedynie wygląda ze ktos przekrecil zbyt mocno skoro uszkodzil z jednej strony socket, zapewne chlodzeniem pokroju Scythe Mugen 4 ktore nie ma spreżyn.
Ale takie cos moze stac sie w kazdym cpu.
No popatrz, mogło ale jakimś cudem tak się nie działo.
Wygląda na to, że chłodzenia trzeba montować na klej i nie ryzykować nawet śrubokręta, bo wystarczy przejrzeć forum żeby zobaczyć, że tutejsi użytkownicy też mają powyginane procesory.
Nie, wystarczy rzucić w cholerę LGA i przenieść się z powrotem na jedyne słuszne PGA ;) U AMD nie ma takich problemów :D
Pokaz mi te osoby, bo cos mi sie nie chce wierzyc.
Jedna z nich odpowiedziała Ci wyżej ;) Choć w jego przypadku wygięcie jest delikatnie, nie taki banan jak ten od którego bendgate się zaczęła.
ProlimaTech, Phanteks i Noctua - te miałem w rękach i się dokładnie przyjrzałem - jest częściowy gwint plus sprężyna
Noctua ma tylko sprężyny w dodatku tuleje dystansowe są ciutkę za krótkie i dokręcać do oporu raczej nie polecam. Trzeba by dodać po dodatkowej podkładce
Kto wie może to zależy też od płyty, przynajmniej u mnie wygina się cała płyta po zamontowaniu i to bez radiatora.
Reasumując noctue docisk zapinka płyta jest masakrycznie duża, radiator<>procesor docisk na sprężynie i mocno nie dokręcająć jest przyzwoicie
Docisk + waga ciążenia = katastrofa nie zależnie od typu procesora
Płyta sama się wygnie po tygodniu używania :) Dziś dostałam zapinkę do noctua i przy instalowaniu patrze a płyta jak łódka koło socketu zapewne przez ten socket skręcony. Noctua była tylko postawiona na płasko, lużno :D jak ją skręciłam to z łudki było czułenko i praktycznie dalej leży na płasko z lużnymi srubami bo jeszcze na stojąco by wyrwało połowę płyty. Takie badziewie robią oszczędne.
Mam płytę na lga 775 działa tylko i wyłącznie na leżąco po postawieniu ekran smierci i restarty :) a był na niej zwykły fryzjer 450gram
Edytowane przez chauwa
Pozwole sobie zacytowac
Scythe appears to be the only major cooling company affected in reports so far. However it already has a free solution in place for customers who want to prevent the chance of processor and motherboard damage. Owners of the Ashura, Mugen 4, Mugen 4 PCGH-Edition, Fuma, Ninja 4, Grand Kama Cross 3, Mugen Max and Kotetsucan request a free replacement screw set.
@chauwa - ja uzywalem Noctua NH-U12P SE2 z i7 2600K kilka lat i nigdy nie bylo problemow.
