Bart Tut
Wymiana karty
Zmieniam jutro gtx 560 ti na gtx 960 i na pewno nie będę instalował windowsa na nowo. Wcześniej jak zmieniałem grafikę, to zawsze jakoś pasowało mi instalować windowsa na nowo ale teraz nie wchodzi to w gre. Czy ktoś się orientuję jak trzeba przygotować kompa od strony programowej? Wystarczy czysta instalacja nowych sterowników po wymianie karty? Czy mogą być jakieś problemy? Używam teraz windows 7.
Moja filozofia jest taka.
Jak zmieniam z AMD na AMD / Nvidia na Nvidia to tylko sterowniki.
Jak zmiana AMD na Nvidia i vice versa to nowa winda.
Dzięki temu nie mam żadnych problemów ze sterownikami.
W żadnym wypadku nie trzeba reinstalować system operacyjny by zmienić sterowniki. Polecam nawet przy każdej aktualizacji sterowników lub zmianie karty korzystać z najnowszej wersji programu Display Driver Uninstaller ( przy każdym uruchomieniu program sam sprawdza, czy jest dostępna jego aktualizacja) do wyczyszczenia sterowników (można wpierw odinstalować sterowniki z poziomu programów i funkcji ale nie jest to koniecznie, DDU sam to zrobi). Po uruchomieniu programu, potwierdzamy zgodę na włączenie trybu awaryjnego i po jego uruchomieniu włączamy opcję "Clean & Restart" (przy aktualizacji sterowników) lub "Clean & Power off" (przy zmianie karty na inny model, oczywiście z tej opcji skorzystasz przed wyciągnięciem aktualnie używanej grafiki). Po restarcie (lub po podłączeniu nowej karty) instalujemy najnowszą wersje sterowników do karty graficznej pobranej ze strony AMD/Nvidii.
E tam,
tydzień temu zmieniłem R9 270x na GTX 970 na Win 10 i tylko posprzątałem po sterownikach jakimś cleanerem i wszystko hula.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
