rops
Gtx 460, artefakty, resety sterownika
Prawdopodobnie padła mi karta, ale chciałbym poznać wasze opinie. Grałem w Wiedźmina 1, karta była "underclockowana" 500 MHz rdzeń, 600 pamięci, 0,825 V (na takich ustawieniach gram w stare gry od lat, bezproblemowo, jest ciszej) . Zaczęły się pojawiać jakby takie czerwone płatki, na początku myślałem, że to jakiś efekt w grze (liście, pożar... :), ale potem wywaliło mnie z gry, wróciłem i znowu to samo. Ustawiłem kartę na domyślnie zegary, ale to nic nie zmieniło. Potem (odrazu po pierwszym wyrzuceniu z gry) czarne ekrany i informacja, że sterownik znowu działa po awarii. I tak cały czas. Przeinstalowanie sterowników nic nie daje, cały czas resety sterownika jak tylko załaduje się pulpit. Co ciekawe w trybie awaryjnym działa bez najmniejszych problemów, przeszedł też około 3 godzinny memtest. Jak myślicie na 100% karta, mogę coś jeszcze spróbować? Nie mam u kogo sprawdzić.
Odinstaluj stery DDU i pobierz jakieś stare strowniki np 355.xx albo 347.xx i zainstaluj tylko główny sterownik nvidii ,póżniej dograj physX 9.13 ściągniętego nie ze strony nvidii i nic więcej .
W bezpiecznym trybie usunąłem driver (specjalnym programem), zainstalowałem stare drivery (po resecie) , sam sterownik GPU , bez physyx (także w trybie bezpicznym). Po normalnym uruchomieniu dokładnie to samo, czyli wywala stery i nie da się nic zrobić). Dzięki za pomoc, jakieś inne pomysły?
Pomysł jest taki by zakupić nową kartę graficzną.Ta obecna jest na wykończeniu i jedyne co może pomóc to
,ale to działanie doraźne na jakiś czas ;)
Karta nie żyje, niestety nie wytrzymała próby piekarnika.
A jednak wytrzymała :) dizała i wygląda na to, że ma się dobrze. Wcześniej komp nie startował bo źle wsadziłęm ramy. Dzieki za poradę fosgen. Troche późno się skapnąłem bo już nową kupiłem :/
No i dobrze że kupiłeś nową bo twoja po pikarniku ma do śmierci jakieś 3 miesiące, ale możesz zabieg powtórzyć :)
Witam ponownie, zakupiłem 660 gram w wiedźmina 1 ponownie i zaczyna się dziać to samo co na 460 która mi niedawno padła, ponownie czerwone plamki na ekranie. Czy to na pewno artefakty? Kolejna karta umiera? Przed wiedźminem, crysis 2, 3D marki, Wiedźmin 2 wszystko chodziło bez problemu ... Sprawdziłem grafę, wystawiłem pozytywa kolesiowi i chciałem dokończyć grę a tu taka niespodzianka...
Wstaw większy screen bo nie wiem czy sprawdzałeś ale na tym nic nie widać. Podaj pozostałe podzespoły swojego kompa.
http://zapodaj.net/56fde4198ea5a.png.html
Te czerwone "platki" migoczą na całym ekranie, nie pojawiają się na teksturach , ani na powierzchniach obiektów w grze.
Reszta zestawu to fortron 550W, phenom x6 1045t(był lekko podkręcany @3,1 GHz bez turbo), 2xGoodram 2GB. Dziwna sprawa, wygląda też na to, ze problem jest tylko w tej lokacji. Olał bym, ale 460 padła w identycznych okolicznościach tydzień temu. Zaczęło się od kilku kropek, a skończyło jak opisałem wyżej.
Dodałem film, widać na nim czerwone artefakty (?)
https://youtu.be/Q3342wID76A
U mnie działy się podobne cyrki (kropki, kreski, jakieś ciągnące się linie jak w paincie) gdy padła kość pamięci na GTX460 od MSI. Kartę wymienili mi na nową w ramach gwarancji.
Sprawdź tym programem jeśli wywali błędy w pełnym teście to będzie wszystko jasne.
Hmm, powiem tak, a może to poprzez zatrucie eliksirami? z tego co pamiętam po przekroczeniu odpowiednich wartości na ekranie pojawiały się właśnie kropki czy poświata na krawędziach ekranu
Niby OK (załączam wynik testu), co do eliksirów to na pewno nie to, zażyłem tylko "kota". Poza tym na 460 zaczęło się dokładnie tak samo, kilka kropek, potem na całym ekranie kilkadziesiąt, frezy i wyrzucanie z gry, a potem wywalanie sterownika ... jest możliwe, że jedna gra wykańcza karty ?! Testy nic nie pokazują, wszystko poza wiedźminem niby super.
Ponad godzina OCCT temp 67 na rdzeniu, ale zero błędów.
Z tego co wyczytałem (nie szukałem wcześniej po angielsku...) it's not a bug, it's a feature. Najprawdopodobniej wiedźmin i śmierć 460 to był zbieg okoliczności (tyle, że jak 460 padła, a potem wgrałem ten sam sejw na 660 to kropek nie było, a na 460 były zawsze), Norkill wygląda na to, że miałeś rację, zwracam honor.
