T_G
Wszystkie updaty na DVD/penvdrive
Jak zrobić płytkę uniwersalną ze wszystkimi możliwymi updatami, hotfixami itp. do Windowsów 7/8/10 ? Tak żeby po zainstalowaniu z oryginalnego nośnika nie walczyć przez internet tylko po całości puścić update z pendrivea na przykład.
Przykład: Na komputerze był Windows 8, który został następnie zaktualizowany do 8.1, potem do 10 "1507", na końcu do 10 "1511". W międzyczasie oczywiście aktualizacje. W sumie kilka godzin i kilkanaście GB do pobrania ;)
To jest droga, którą jeszcze do niedawna proponował sam Microsoft, choć dało się ją radykalnie skrócić nieoficjalnymi metodami . Na szczęście poszli po rozum do głowy.
Teraz można już pobrać ze strony Microsoftu od razu najnowszą kompilację Windows 8.1 (lub 10 bez potrzeby podawania klucza), i zainstalować bez problemu na komputerze z zaszytym kluczem 8/8.1 w UEFI. Instalator 10 klucze z 7 też przyjmuje. Ze zdobyciem obrazu siódemki jest większy problem (gdy masz klucz OEM np. od Asusa), ale dzięki weryfikacji sumy kontrolnej SHA-1 7-zipem da się sprawdzić, czy pobrany z niepewnego źródła obraz ISO jest bezpieczny.
Wtedy tych aktualizacji nie jest już tak dużo ;)
No niestety mam siódemki oemy i pomimo wersji sp1 update tego po sieci to katastrofa, oczywiście jest pełno releasów w sieci z kompletem updatów niestety to nie działa w 100% tak jak powinno. Już parę razy mi się zdażyło, że taki windows pomimo oryginalnego klucza i aktywacji po jakimś czasie wywalił, żeby go aktywować ponownie a to jest niedopuszczalne w tych komputerach co muszę oddać. Najlepszy byłby komplet samych aktualizacji do jakiegoś ostatniego możliwego momentu, bo potem resztki można już dociągnąć.
Są aplikacje umożliwiające pobranie pakietu aktualizacji i ich instalację za pomocą skryptu. Ale nie testowałem żadnej wystarczająco niedawno, by pamiętać nazwę.
WSUS Offline.
A najlepsze efekty da stworzenie swojej własnej płyty ze zintegrowanymi poprawkami, a w tym pomoże WinToolkit (tylko dla osób cierpliwych).
WSUS Offline.
dzięki, o to mi chodziło, zobaczymy jak się sprawdzi podczas instalacji
WSUS Offline.
Tak tylko po ostatnich zmianach w Windows Update na Win7 ten program też nie daje rady, instaluję jedną poprawkę
nie wiem nawet ile bo po dwóch godzinach wyłączyłem go.
Po drugie gdyby to wszystko było takie łatwe to byłby raj dla piratów bo przecież pirata nie powinno się aktualizować bo się wysypie.
WSUS offline ma jeden problem - pobiera tylko najważniejsze update'y. Z oficjalnego info:
On both sides, i.e. for download and installation parts, WSUS Offline Update uses Microsoft's update catalog file wsusscn2.cab to dynamically determine the required patches. This catalog file contains at least all the updates classified as "critical" and "security relevant", but it does not necessarily contain all "important" and "optional" ones.
As a conclusion one has to state that WSUS Offline Update is not a complete replacement for Online Update, but it's not meant to be!
The main goal of WSUS Offline Update is to quickly and safely bring freshly installed Windows systems to a patch level which allows them to be safely connected to the Internet. From this point of view, even the Office part of WSUS Offline Update is a "goodie".
Obrazy z integrowanymi aktualizacjami nie powinny powodować problemów... :hmm:
Są jeszcze inne programy do ogarniania aktualizacji, opierające się na regularnie aktualizowanych manualnie listach update'ów, i ich działanie powinno być bardziej kompletne niż podanego wyżej. Jak sobie przypomnę jak to się nazywało to napiszę :P
Sprawdź to http://forums.mydigitallife.info/forums/56-WHDownloader
Windows7 Updates Installer for WHDownloader repository https://app.box.com/s/emny0u7ea4c3qbpowg9pydkqcghp36qp
To jest właśnie minus używania starszych wersji win na które m$ wypina się po wypuszczeniu nowego systemu. :E
Win 7 to katastrofa, jeszcze bez ssd dysk mieli pół dnia a i tak za każdorazowym włączeniem wu znajdzie się jeszcze jakaś poprawka czy nowy net framewaork i poprawki do niego.
Ale przez kilka lat to działało doskonale dopiero od wypuszczenia tego gniota windows 10 celowo to zepsuli.
ale wsus działa a dokładniej:
jeśli win7 jest bez sp1 to pierwsze uruchomienie instaluje sp i po resecie trzeba go jeszcze raz odpalić
jeśli jest sp1 to instaluje wszystko do końca ale jest jeden moment, gdy pojawia się napis "BE PATIENT" to jednak trzeba poczekać od kilku do kilkunastu minut bo robi liste poprawek do zainstalowania a potem robi to już do końca na raz, także wszystko gra i dzięki za rozwiązanie zwłaszcza, że do xpeków starsza wersja też robi taką instalację
