ertt
Fortis 3 wysokie temperatury
Witam, zakupiłem dziś chłodzenie Fortis 3, licząc na to, że temperatury będą niskie. Okazało się jednak, że podczas obciążania OCCT osiągają 82 stopnie. Procesor - i5 4670k niepodkręcony. Chłodzenie jest zamocowane na sztywno. Próbowałem poprawić sposób mocowania i sposób nałożenia pasty - nic to nie dało.
folia z podstawy zdjęta? jeśli tak, to ...glucik - bez skalpowania nie naprawialne ;)
Folia zdjęta. Czyli to nie wina chłodzenia tylko procesora?
dokładnie...bierz też pod uwagę, że occt to nienaturalne obciążenie procka - np. w grach będzie pewnie z 10 mniej...
Płyta dowala na auto wysokie napięcie a tym tylko gluty w głowie :lol2:
Szczerze? To już 2., jeśli nie 3., przypadek takich dziwnych problemów z Fortisem 3, jaki widzę na forach w krótkim odstępie czasu. Co oni, tak tragiczne mają warunki produkcji, że heatpipe się rozszczelniaja? :|
Glut glutem ale to jest NIEPODKRĘCONY 4670, a to już jest podejrzane jak na moje. Może w tych fortisach jakoś podstawka nie trzyma poziomu czy coś...
Sam mam 4460 na ferze 2, w pracy 2 sztuki 4770k - też obie chłodzone ferą tyle, że 1 i takich temp jeszcze nie widziałem.
Może pasta źle nałożona? Bo nie mało osób zwyczajnie dowala jej kilotony, a ona de facto ma jedynie niwelować brak idealnego szlifu.
Rozumiem, że wcześniej na boxie nie sprawdzałeś jak było?
Może być jeszcze kwestia docisku, z czym na 1150 problem nie jest jakiś niespotykany. Jakiś czas temu widziałem wątek, gdzie ktoś problem miał z moim prockiem, a odpowiedzią był niedociśnięcie z jednej strony.
Póki niepodkręcony nie powinieneś mieć większych temp niż ja mam, a u mnie 62 st to jest max - choć też programowo, nie mierzyłem termometrem.
Mam Fortisa 3 i na 6600k 4,5ghz 1,29v maxymalnie occt z avx 72 stopnie.
Coś musi być nie tak u ciebie bo niemożliwe są takie temperatury.
Wszystko na pewno dobrze zamontowane,pasta i przepływ powietrza w budzie?
Edit:
Jeszcze jedno czy jak ściągłeś folię z podstawy wyczyściłeś ją alkoholem?
U mnie były pozostałości kleju i najpierw usunąłem to i dopiero zabrałem się za smarowanie pastą.
Edit:
Jaka naklejka? :E :E
A tak poważnie, to sory, ale aż takim idiotą nie jestem :P Po ściągnięciu wyczyściłem alkoholem, tak samo IHS.
Czyli maiłem szczęście? Skajlejki co prawda chyba chłodniejsze od 4xxx, ale sam niedawno się bałem niepoprawnego montażu (mój pierwszy raz), bo mam pomiędzy rdzeniami 10 st różnicy, no ale ten najgorętszy pod occt miał niecałe 50 st. C przy 1200 rpm na Ferze. Frtis jest przecież o wiele lepszy.
Jeśli trafiają się lewe sztuki (aczkolwiek wspólny mianownik tych wątków to kręcenie) - to dzięki wam panowie za nakierowanie na Ferę! :)
Witam, odkopię trochę temat. Jakiś czas temu miałem zrobiony skalp procesora, jednak temperatury nie poprawiły się prawię w ogóle. Domyślam się, że problemem musi być więc chłodzenie. Jest jakiś sposób, aby zareklamować Fortisa 3?
W HWmonitor max pokazuje 1.236V
Po niecałych dwóch minutach w OCCT temperatury są na poziomie 85 stopni.
To jakies nieporozumienie a nie dobre temperatury. Masz mozliwosc sprawdzenia temperatur na innym chlodzeniu?? Moze faktycznie to z chlodzeniem jest problem a nie z CPU. Warto byloby to sprawdzic.
Mam Mugena 2, tylko nie wiem czy znajdę mocowanie do niego. No i jest jeszcze chłodzenie BOXowe.
Nawet box dalby jakis poglad na calosc. Pytanie tylko - jaki box? Ten niski czy wyzszy z miedzianym srodkiem? Jesli ten drugi, to jest ok i mozna testowac.
Musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam,ale teraz nie ma mnie w domu. W weekend będę to wezmę boxa i zamontuję go w niedziele wieczorem.
Wentylator na Fortisie z jaką prędkością działa? Czy dmucha na radiator, czy na RAM?
Pod obciążeniem wentylator działa, myślę że, z maksymalną prędkością, ponieważ jest dosyć głośny. Dmucha oczywiście na radiator. Dodam, że z przodu mam dwa NB PL-2, a na topie dwa wentylatory dołączane do obudowy, które wydmuchują powietrze z obudowy. Wszystkie są skręcone przy użyciu kontrolera w obudowie. Jednak podniesienie obrotów niewiele pomaga.
Edit: zdanie nie miało sensu - brain lag.
Zamontowałem dziś boxa. Bałem się testować na większym napięciu dlatego ustawiłem na 1.1V i 3.4 GHz. Na fortisie po około 2 minutach temperatury wynosiły około 63 stopnie, a na boxie około 68. Dostałem info, żeby spróbować nałożyć pastę również na szczeliny między heatpipami. Jutro wypróbuje ten sposób, chyba ze nie ma to sensu.
Spróbuj może coś da, a jeśli nie to reklamuj ten cooler, najlepiej bezpośrednio na silentiumpc.com to ominiesz pośredników i załatwisz sprawę szybko.
Spróbowałem, jednak nie pomogło. Dodatkowo Fortis w ogóle się nie nagrzewa (rurki są zimne, leciutko ciepłe), a box jest wyraźnie ciepły. Tak więc reklamuje Fortisa. Dzięki wszystkim za pomoc.
