Konrad9519
Phenom II X6 1055T stabilny system, problem podczas restaru.
Witam, aktualnie mój Phenom działała na 3,5GHz. Z tego co widziałem procesory te kręcą się do ok 4GHz bez zmiany napięć. Przy podkręceniu do 3,8GHz po 40 minutach w prime95 procesor osiąga ok 42C i działa stabilnie, idle 22-25C. Wsztystko jest ok dopóki nie kliknę "Uruchom ponownie", podczas restartu występuje długi beep, bios wyświetla komunikat o tym że przywrócił stockowe ustawienia, przy normalnych uruchomieniu nie ma problemów chyba żadnych. Procesor podkręcam przez zwiększenie CPU Frequency Host, utrzymując HTL i NB na ok 2,2Ghz i Ram na stabilnym dla niego taktowaniu.
Procesor: AMD Phenom II X6 1055T
Płyta głowna: Gigabyte 880GA-UDH3 rev2.2
RAM: DDR3 OCZ Fatality CL9 1333MHz 1,75V 2x2GB (Planowana zmiana na Ballistix Sport 8GB)
Zasilacz: Corsair TX750
OS: Windows 10 64bit
Założyłem nowy schładzacz Fortis 3 i MX-2, w pokoju 19C, obudowa z całkiem dobrym przewiewem i radiator jest dość chłodny w idle, w Speccy, SpeedFan i w biose temperatura taka sama, chociaż faktycznie jest dość niska. Dziwne że problem pojawia się tylko przy restarcie, bo w normalnym użytkowaniu wszystko było ok.
"Na start" procesor może potrzebować więcej, dlatego w np. mojej płycie mam osobną opcję do nastawy napięcia przy starcie (Boot Voltage).
Zwiększ Vcore o 0,05V ponad to co jest teraz i sprawdź.
Możesz mieć słabszą sztukę i tyle.
Teraz gdy wymieniłem pamięci na 2x4GB komputer po zimnym starcie wyświetla że zbyt duże OC i przywraca ustawienia domyślne, pamięci odpowiednio ustawione, na jednej kości nie ma problemu, z dwoma już jest, przełożyłem do drugiej pary slotów i to samo. Jeśli komputer nie był odłączany od zasilania startuje bez problemu.
Płyty główne określają niestabilne OC poprzez nagłe odcięcie zasilania (zamierzonym [reset], lub nie [odłączenie komputera z prądu]).
Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające (typu "Failed Boot Guard"), albo nie odłączaj komputera z prądu.
Sprawdź baterię CMOS, jeżeli trzymałeś komputer bez zasilania przez dłuższy okres czasu, to mogła się wyładować.
Bateria myślę że jest ok, komputer regularnie jest w użytku i ustawienia zapamiętuje bez problemów. Komputer nie był resetowany i był odłączany z prądu po wyłączeniu. Dziwne jest to że z jedną kością startuje normalnie, z poprzednim zestawem też nie było problemu po podniesieniu napięcie CPU.
W które sloty wkładasz pamięć ?
Próbowałeś odpalać na Single Channel ?
Były w 2 i 4, teraz 1 i 3. W single nie próbowałem jeszcze.
//EDIT
Wpiąłem na 1,2 i to samo się dzieje
OK. Zmniejsz taktowanie CPU i przejedź nowe pamięci programem memtest86+ z pena (ustaw RAM jak w profilu XMP).
Ustawiłem tak zgodnie ze specyfikacją na standardowym takcie CPU, memtest bez błędów
Nie na RAM.
Na kontroler pamięci znajdujący się w procku (CPU-NB oraz HTT).
Podbiłem NB o 0,06V i niestety na "zimno" dalej to samo, nie widzę opcji podbicia HTT chyba że to wspólnie
Tak, kilka lat temu, teraz wgrałem starszy, bez zmian, wgrałem z powrotem nowszy to samo.
W takim razie jedyne co pozostaje, to sprawdzić pamięć w innym komputerze.
Jak będzie w nim działać jak należy (w Dual'u + XMP), to twoja płyta główna po prostu go "nie lubi".
Nie mam jak aktualnie tego sprawdzić. Ustawiłem procesor na 3,36GHz, podbiłem NB na 2400MHz, i chyba tyle da się wyciągnąć żeby komputer startował na zimno, sprawdziłem jeszcze raz i na tamtym ramie można śmiało ustawić 3,8GHz. Co ciekawe sprawdziłem też jak komputer zachowywał by się łącząc te pamięci razem i mimo różnej specyfikacji na uśrednionych ustawieniach działał stabilnie.
