heat
Heat PC's
Tak - buda przecież w oryginale jest Inverted ;)
Żeby zrobić normalny układ tak jak mam teraz wystarczyło obrócić tackę. Teoretycznie powinienem jeszcze nagwintować dwa otwory, którymi dodatkowo tackę się przykręca, ale całość trzymała się na jednej śrubce więc stwierdziłem, że nie będę kombinował.
I w sumie dobrze zrobiłem bo teraz, po powrocie do inverted miałbym dwie dziury do maskowania ;)
ja tak jak bylem przeciwnikiem zewnetrznych chlodnic,tak teraz bralbym to pod uwage.Gdybym dzisiaj robil projket w swojej pieknej lian-li v-359,to bym wlasnie poszedl w strone zewnetrznej 480-560 ustawionej na polce nad komputerem,z jakims fajnym grilem-jestem pewien ze by to pieknie wygladalo-no ale czasu juz nie cowne a ll dawno sprzedana.czlowiek uczy sie na bledach.
Ty sie obudziles w ostatyniej chwili.
Ta mora w sumie zamrozi to malenstwo :) -ale bedzie czad,ciekaw jestem efektu finalnego,jak to na biurku poustawiasz wszystko.no i temperatur.
Plan jest piękny a chłodnica wygląda bajka...
Teraz kwestia jakie wentyle dasz, aby nie pójść z torbami :D
Dźwięk Stridera po przejściu z trybu pasywnego do aktywnego był strasznie irytujący, dlatego zamówiłem polecanego do fanswapa NB PC-P
Niestety coś jest nie tak z tym wentylem.
Jego zakres pracy powinien wynosić od 600 do 2500 rpm.
Po podpięciu do płyty nie schodzi poniżej 1500rpm. Myślałem, że może wywalił się profil ustawień wentylatora, ale wpięty w jego miejsce Cryorig Balance schodzi do swojego minimum czyli okolice 400rpm.
Wygląda na uszkodzone PWM :hmm: ?
No i znowu wracamy do pająka :]
Edytowane przez heat
na wodzie siadłby referent (krotkie pcb)
ładniej by wygladało no i blok łatwiej dostac mysle
Blok będzie widoczny przez okno w topie, więc grafa może być teoretycznie na całą długość.
Problem jest tak jak napisałeś z dostępnoścą. 600zł za nowy blok to dla mnie rozbój w biały dzień i jakieś chore podbijanie wartości tych bloków.
Jak na złość gdy pozbyłem się STRIX'a to na allegro były trzy różne wersje bloków do kupienia i to zarówno EK jak i BP w atrakcyjnej cenie :E Bloki na referenty 970 są moim zdaniem słabe.
Jeśli miałbym zmieniać grafę to już wolałbym ref 980 i np blok od Aquacomputer albo Heatkillera tyle, że dla mnie 970 to jest w zupełności wystarczający sprzęt.
Wczoraj miałem chwilę czasu więc zabrałem się za fanswap zasilacza.
Na początek wygrzewanie naklejki odpowiedzialnej za poprawne działanie zasilacza... i można usuwać ;)
I nowy wentylator na miejscu
Jeśli chodzi o kulturę pracy to jest przepaść w porównaniu do seryjnego wentylatora, jednak trochę martwi mnie fakt, że wentylator bardzo późno wstaje.
Seryjny wentylator odpala już przy około 3V a NB wstaje dopiero w okolicach 5-6V co powoduje, że zanim się uruchomi to zasilacz a dokładnie jego "plecy" są już wyraźnie nagrzane.
Co więcej seryjny wentylator gdy wstaje ma już okolice 900rpm, natomiast NB ma niecałe 600rpm. Czyli gdy NB rusza i ma 600rpm, seryjny wentylator ma już około 1300-1400rpm.
Sprawdzałem pobór z gniazdka i przy max obciążeniu cały zestaw bierze około 320W, więc wydaje mi się, że jest zapas i nawet przy tak ograniczonym chłodzeniu nic mu nie powinno się stać - chyba... :E
Na wszelki wypadek postanowiłem mu trochę pomóc...
Wygrzebałem gdzieś starą obudowę od dysku Tacens Lateo :
I wyciąłem z topu tej obudowy radiator wielkości zasilacza
Całość zamontowałem na plecach, bo one nagrzewają się najbardziej.
Między radiatorem a obudową jest thermopad, który przy okazji trzyma całość.
Nie wiem czy to coś pomoże, pewnie niewiele ;)
Taka delikatna uwaga / pytanie - jaki jest sens bawić się z tą naklejką 'warranty', skoro wypadałoby wyciąć tę blachę i wstawić jakiegoś grilla, który będzie wyraźnie mniej restrykcyjny w przepływie powietrza niż ta wytłoczka z blachy...
[tak pytam, bo zasilacz to pierwsza rzecz, która traci u mnie gwarancję, zaraz przed kartą graficzną ;)]
Edytowane przez rzymo
Przy tej sprawności zasilacza i fakcie że pracuje stosunkowo słabo obciążony, spokojnie by starczył ten wentylek na minimum zablokowany, bez żadnych innych modów.
Thermopady kiepsko przenoszą ciepło w porównaniu do pasty, najlepiej jest brzegi posmarować klejem sylikonowym żeby przykleić radiator a środek pastą termo przewodzącą, o wiele bardziej skuteczne rozwiązanie, schłodziłem tak swoje monitory odsłuchowe.
Edytowane przez ThePunisher
Seryjny wentylator odpala już przy około 3V a NB wstaje dopiero w okolicach 5-6V.
Cały urok wentylatorów z PWM ;) wersja 80x80x25 by tam nie weszła?
Jeśli chcesz zachować gwarancję w razie coś, to oczywiście, że warto.
Niestety, tam nawet slim ledwo wchodzi ;) Pamiętam, że kiedyś miałem jakieś adaptery 80-92mm a nawet chyba do 120mm - można taki adapter przykręcić z zewnątrz i dać jakiś wolnoobrotowy wentylator na stałe. Tylko wizualnie może być średnio... :E
Dokładnie :thumbup:
Tym bardziej, że problemem nie jest to, że wentylator nie ma skąd czerpać świeżego powietrza tylko za niskie obroty.
Mały update
Top oraz panele boczne pojechały do Marka na "wycinkę" ;)
W międzyczasie dotarła większość gratów, niestety pora roku nie sprzyja dobrym fotom, szczególnie tym wykonywanym po 18.00, więc po prostu robię foty telefonem- sorry :E W weekend postaram się zrobić jakieś lepsze zdjęcia.
Dzisiaj dotarły części do chłodnicy, czyli grill i nóżki. Trochę się zawiodłem bo myślałem, że grill do wersji 420 będzie podobny do tego, który jest w 360 czyli ukośny na krawędziach.
Teraz gdy przeglądam foty użytkowników 420 widzę, że grill jest taki jak u mnie czyli "prosty"
Mam już też zapas złączek, które będą poza obudową.
Aktualnie walczę ze sobą, bo trochę szkoda malować mi te złączki, ale plan jest taki żeby razem z pozostałymi częściami wysłać je do malowania proszkowego na czarny mat.
Niestety trafienie bloku na MSI graniczy z cudem, ale jest plan alternatywny...
To nad czym dalej myślę to złączki wewnątrz obudowy. Byłem już w 100% zdecydowany na barrow 16mm, ale nie wiem czy w tak małej budzie 16mm rurki będą dobrze wyglądać :hmm:
Tak jak i Wy ( ;) ) również uważam, że barrow 16mm to dobry pomysł :)
Jakiś czas temu ustrzeliłem na allegro w śmiesznie niskiej cenie blok, który kiedyś chodził mi po głowie, ale w tamtych czasach ostatecznie zdecydowałem się na Raystorma.
Tym razem postanowiłem skorzystać z okazji i w moje ręce wpadł zmęczony życiem Apogee HD Black
Blok miał dwie bolączki:
- niedostateczna wydajność (trochę dziwne biorąc pod uwagę, że to raczej top na poziomie Raystorma i tym podobnych)
- odpryski na lakierze i śrubach
Pierwszy problem rozwiązałem dość szybko - okazało się, że poprzedni właściciel źle poskładał blok po czyszczeniu (obrócił go o 90 stopni) i ciecz zamiast wpadać prosto na finy wpadała z boku, gdzie 50% wlotu zasłaniała miedź :lol2: Nawet nie chcę sobie wyobrażać jaki flow miał wtedy w układzie, no ale najwidoczniej wydajność i tak była satysfakcjonująca i nie stanowiło to większego problemu. ;)
Drugi problem, po solidnym czyszczeniu i trzech warstwach lakieru również moim zdaniem został rozwiązany. Blok aktualnie prezentuje się tak :
heat, chłodnica prezentuje się nader zacnie :thumbup: Skoro planujesz malować złączki to nie lepiej dorzucić do nich ramkę bloku :hmm:
PS. Dziękuję za Tacensa :]
Problem jest w śrubkach. Za cholerę nie potrafię znaleźć zamienników a te po jednym wkręceniu mają już odpryski lakieru. Dlatego wygodniej było mi zabezpieczyć cały blok i pomalować to zwykłym sprayem bo wiem, że śruby mam dokręcone tak jak powinny być i nie mam odprysków.
Wiadomo, że farba na zapince odpryśnie dużo szybciej niż po malowaniu proszkowym, ale do pierwszej zmiany bloku wszystko powinno się ładnie trzymać, więc mi to wystarczy ;)
Fajny blok, też go widziałem. Nie dość że mamy dość oryginalny bloczek, to jeszcze nie trzeba przepłacać.
Dokładnie - zapłaciłem za niego niewiele więcej niż za dwie stópki do MO-RA, więc to był całkiem niezły deal :E
Tak prawdę mówiąc gdyby człowiek nie miał ciśnienia, że chce skończyć układ w miarę szybko, to co jakiś czas pojawiają się naprawdę niezłe okazje i można tanim kosztem zbudować całkiem wydajne i w miarę estetyczne LC.
Niestety niektórych części nie ma opcji wyrwać z drugiej ręki :(
W końcu dotarł rez, tym samym będę mógł zalać układ i sprawdzić szczelność poszczególnych elementów.
Zamówiłem też top do D5. Tym razem wybór padł na Heatkillera, powinien być już u mnie w przyszłym tygodniu.
Jutro powinny też dotrzeć części od Iksmodiwa :wiggle:
To tylko brakuje GPU? ;)
Nie wolałeś topu od Koolance'a? Wkręciłbyś do niego rez bitsa i miał combo :P
Edytowane przez Kethael
Na wsi chodzą słuchy, że pojawi się jakiś zwodowany strix ;)
Heat ciesze się, że dotarło bezpiecznie :thumbup:
Dzięki jeszcze raz - nie wiedziałem, że rez jest nowy, gdybym wiedział nie śmiałbym negocjować ceny :E
Dzisiaj dwie, bardzo dobre wiadomości.
Pierwsza : dotarły części od Iksmodiwa - jakość wykonania jak zwykle pierwsza klasa, jestem bardzo zadowolony
Druga : mogę się już oficjalnie pochwalić, że projekt postanowiła wesprzeć firma BLACKNOISE, czyli producent wentylatorów Noiseblocker :wiggle: :wiggle:
A w jaki sposób postanowili wesprzeć projekt? No nie powiem, ucieszyłem się bardzo gdy w kartonie znalazłem 9 x eLoop 140mm B14-PS
Wentyle są niesamowite. Jakość wykonania jak to w przypadku NB - pierwsza klasa. Wentyle są niesamowicie masywne. Swoje robi ich niestandardowa grubość, prawie 30mm (ledwo się zmieszczą pod grillem)
Jutro zrobię lepsze zdjęcia przy normalnym świetle, no i przede wszystkim zamontuje je na MO-RA :]
Wracając do części, które wróciły od Iksmodiwa.
Na topie zostało wycięte okno, które docelowo odsłoni cały Full-Cover na GPU
W związku z tym, że mam dwie sztuki Q50 stwierdziłem, że druga nie może być gorsza, szczególnie gdybym chciał ją pomalować na jakiś inny kolor ;)
Okno w prawym panelu jest symetryczne z tym na topie :
Korzystając z okazji wysłałem również drugi panel (ten który sam wycinałem) do poprawki. Wiedziałem, że jak przyjdą wycięte przez Iksmodiwa panele to moja nieudolna robota będzie zbyt dużym kontrastem ;)
Jutro zalewamy MO-RA i sprawdzamy szczelność :]
