heat
Heat PC's
Weź sobie przymierz z tymi panelami założonymi, co w ogóle będzie widać w tej obudowie. Bo jest tam dość ciasno, jeszcze zasilacz i kable.
Kable zasilające będą na wymiar i nie zasłonią ramu bo cała wiązka będzie szła w dół (poza tą od GPU i SSD)
Na pierwszym zdjęciu z tego tematu (jeszcze ze starym zasilaczem) dobrze widać co będzie widoczne ;)
Ramy będą się dość mocno wyróżniać. Planuję też w pierwszej rewizji czerwony płyn, więc nie chciałbym przesadzić z tym kolorem...
Edytowane przez heat
Ja ostatnio składałem bliźniaczego Metisa i wyszło to fatalnie - wykorzystanie przedłużek w oplotach zamiast całych custom kabli to nieporozumienie, nic się nie mieściło :D Zrobiłem jakieś zdjęcia, ale teraz wstydzę się je komukolwiek pokazać, bo to jest jakaś tragedia :D Na szczęście to nie dla mnie, a szyba i tak zasłonięta.
A u Ciebie piękny porządke w kablach ;)
Porządek to u mnie był ;) Teraz jest Sajgon straszny.
Co do przedłużek to cała ich zaleta jest taka, że można je schować za tacką a w Metisie/Q50 nie ma z nią miejsca nawet na kabelek z wentylatora :E
Tzn. mi chodzi o efekt z założonym panelem, bo wiadomo że to jeszcze trochę dodatkowo przysłoni.
Chociaż fakt jak kable na wymiar upchniesz to nie powinno zasłaniać mobo.
Ja bym ram zostawił, zawsze możesz potem zmienić jak efekt będzie niezadowalający. Ram + rurki z czerwonym płynem, to nie jest jeszcze przesyt czerwonego.
Edytowane przez aerial
ewentualnie możesz jeszcze zmienic ramy na dominatory :E
W Metisie rzeczywiście miejsca jest bardzo mało, dlatego ideałem by był zasilacz SFX, w pełni modularny i custom kable na wymiar :D
Jednak to spory wydatek, a ja musiałem zmieścić sie w limicie, wieć wykorzystałem swoje nieużywane oplecione przedłużki :)
Natomiast chętnie zobaczę co Ty wymyślisz ;)
heat kupił SX600 ;) i custom będą do niego właśnie
Update :)
W końcu dotarł top, więc mogłem ruszyć z pracami przy MO-RA
Początkowo chciałem top z pompką przykręcić bezpośrednio do chłodnicy, ale okazało się, że rozłożenie MO-RA na części nie jest takie proste.
Z kilku płaskowników zrobiłem takie coś:
Będę musiał nad tym jeszcze trochę popracować, bo o ile względem topu jest bardzo równo to nie wziąłem pod uwagę, że rez po wkręceniu może się lekko odchylić i niestety widać, że jest krzywo...
Doszły też złączki barrow do rurek akrylowych - użyję ich dopiero w drugiej rewizji jak już dotrze blok na GPU.
Jeszcze dolicz nacisk jaki będzie od węża który do reza od góry wchodzi.
Samo mocowanie dobrze wygląda, prawie jak "fabryczne".
Nie chciałem montować wentylatora z tyłu obudowy, ale jednak strider po fanswapie dość mocno nagrzewał się nawet przy GTX 970.
Tym samym zdecydowałem, że na tył pójdzie B12-3 skręcony na 5v, który będzie tłoczył chłodne powietrze w stronę PSU.
Łopatki już się malują a dodatkowo wrzuciłem kabelki w termokurcz :
Z tyłu wywierciłem dwa otwory i zamontowałem przelotki 1/4 do 1/4
Niestety zostało "C" z napisu Made In China :lol2:
Jak przymocowałeś top pompki do tyłu MORA, bo nie widać dokładnie na zdjęciach? Wierciłeś w chłodnicy?
Pysznie to wygląda :thumbup:
Szczegóły naprawdę dopieszczasz... :)
No to składamy układ testowy ;)
MORA wpięta:
Zalewamy - do układu weszło około 1,7l płynu :E
Tak jak wspominałem jest to układ przejściowy. Dzięki niemu mogę sobie swobodnie rozplanować wszystkie kable w obudowie i mieć kompa cały czas na chodzie.
W kolejnej rev dojdzie blok i gdy będę miał już wszystkie potrzebne graty + customowe okablowanie to przyjdzie czas na rurki.
Dodatkowo zająłem się kilkoma detalami w obudowie.
Okleiłem częściowo nóżki obudowy :
Foto jeszcze bez zamontowanego PSU z ramką, które usztywniają podłogę - dlatego ta lewa nóżka jest taka krzywa...
Oklejona wewnętrzna strona przedniej ścianki :
I podłoga :
Świetnie to wszystko wygląda !
Cieszy oko, a założę się, że będzie jeszcze lepiej :thumbup:
Fajny ten maluch, aż kusi do przesiadki na coś mniejszego. :)
Teraz tylko czekać na koniec prac, bo finał szykuje się ciekawie. :E
po co wysyłać do malowania proszkowego, skoro folia daje taki efekt :o jak z trudnością nakładania?
Dzięki :thumbup::]
Nakładanie jest bardzo proste - trzeba dobrze wyczyścić powierzchnię ze wszelkich farfocli itp. i samo naklejanie trwa dosłownie kilka sekund. W przypadku pomyłki odklejasz i przyklejasz na nowo ;)
U mnie kable się mieszczą za zasilaczem SFX.
Mam go przykręconego standardowo. Kable 24 pin, SATA, USB idą z płyty pod zasilacz.
Bardzo podoba mi się ten efekt po nałożeniu tej Folii. Chyba skopiuje to u siebie.
Edytowane przez Szambo
Elegancja Francja Heat :cool: Trzymam kciuk, aby obyło się bez poważnych problemów :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jak zalałeś układ? Widzę, że w jednym otworze na topie reza jest wlot cieczy, a w drugim otworze jest odpowietrznik :E .
Pompka nie wibruje ja tym mocowaniu z płaskowników?
Trochę za krótki jeden wąż w obudowie :P .
Ten odpowietrznik da się normalnie odkręcić, ale tak czy inaczej nalewałem ze zdjętą nakrętką i tylko na koniec dolałem brakującą ilość płynu przez ten otwór.
Co do wibracji to o dziwo jest naprawdę nieźle - wiadomo to D5, wiec idealnie nie będzie (szczególnie gdy zejdziemy do drugiego biegu) ale jest o wiele lepiej niż w moich poprzednich układach z D5. Jednak MO-RA to masywne bydle i nie tak łatwo ją wprawić w rezonans :]
Piszesz o tym krótszym wężu? ;) To raczej ten dłuższy jest za długi :lol2:
Gdybym planował układ na wężach to inaczej zamontowałbym fillporty, ale taki układ fillportów jak jest obecnie jest już rozplanowany pod rurki akrylowe i węże ciężko inaczej poprowadzić...
Tak, miałem na myśli ten dłuższy wąż, że trochę przykrótki wyszedł :) . Ale skoro planujesz układ na rurkach to nic nie szkodzi, ważne, żeby docelowo rurki ładnie wyszły.
Jakie temperatury :lol2: ? O flow nie pytam, bo nie widziałem przepływomierza :( .
