heat
Heat PC's
zapodaj tempy po 30min lub godzinie grania lub testow calkiem bez wentyli na chlodnicy
PS
kiedys myslalem czy np nie dac jednego węzą grubszego do chlodnicy a cienszy np 8/10 ukryc w srodku tego szerszego (ładniej by wygladało tylko gorzej zeby to połaczyc bo trzeba by jakies trojniki czy cos
Jakie temperatury :lol2: ?
Temperatury na niekręconym procu są absurdalnie niskie :E
Zrobiłem ten sam test z BF4 i z wyłączonymi wentylami na MO-RA po niecałej godzinie grania multi 64/64 najwyższa temp jaką miałem na CPU to 41 :lol2:
Ale pewnie wszystko się zmieni jak zrobię o/c i odezwie się ihs ;)
Pomalowałem w końcu łopatki w eLoopie, którego planowałem montować w obudowie.
O ile podczas malowania wszystko wyglądało cacy, to już po okazało się, że na łopatkach są jakieś farfocle.
Myślałem, że to brud, ale to niestety farba wyrzuca takie gluty :/
Muszę go teraz wyczyścić i spróbować pomalować nową farbą, chociaż cały czas się zastanawiam czy w ogóle montować dodatkowy wentyl...
Jak się będzie kręcił to i tak nie będzie widać tych farfocli :P .
Eloop w budce zbędny.
Po zwodowaniu GPU nadal będzie bardzo chłodno i cicho bo to super oversized rad setup :D
Przy pełnym zewnętrznym lc nie ma sensu trzymać wentyli w obudowie. Chyba że ozdobne.
mam czesci na identyczny set :E
pasywny platnium 460W @ skylkake i5 + gtx970 by sie nie ugotował w tej budzie ?
czy nie powinno się zostawić chociaż 1 wentyla w budzie by przewiał tą temperaturę, która mimo wszystko będzie się tam gromadzić?
nie wiedzieć czemu ale ta czerwień jest obłędna ;), może to tylko Ambiente i soczewka ale mój DP Ultra RED chyba nie jest az tak głęboki , w następnej paczce zapewne znajdę kilka rodzai węża klarownego to trochę poeksperymentuje
Teoretycznie PSU w ułomny sposób (czyli w dół) wyrzuca jakąś tam część tego ciepłego powietrza... Wszystko wyjdzie w praniu, jeśli będzie za ciepło w budzie to jakiś wentyl na tył zamontuję.
Fotki są trochę przekłamane. DP Ultra w rzeczywistości wpada bardziej w malinę niż w "blood red" ;)
Up:
Przymierzyłem wstępnie top żeby zobaczyć jaki obszar GPU będzie widoczny.
Zastanawiałem się który blok na 980TI wybrać... Początkowo chciałem wrzucić tego nowego heatkillera w wersji XL, ale jednak zdecydowałem się nie zdradzać Aquacomputer i kolejny raz wpadnie fullcover tej firmy ;) Jak dobrze pójdzie to powinien dojechać w przyszłym tygodniu.
Zrobiłem również okablowanie ATX 24pin i nowy kabel GPU przy którym posypało się sporo epitetów :lol2: Jestem bardzo zadowolony z tego jak wyszły. Nie jest to oczywiście poziom iksmodiwa, ale satysfakcja, że zrobiłem je sam w jakiś tam sposób mi to rekompensuje ;) Lepsze fotki kabelków zrobione aparatem wrzucę w weekend.
Wszystko będzie w klamrach i ładnie uczesane ;)
heat, ten wychodzący kabel od zasilania też można zrobić pod wymiar i w oplocie i ładnie poprowadzić aby nie było go widać jak u mnie było w ncase.
Fajny pomysł z tym oplotem, ale nie wiem czy jest sens, bo ten kabel i tak będzie tak schowany ;)
Fotki okablowania, które zrobiłem.
PCI-E 8pin -> 1x 8pin + 1x 6pin
ATX 24
Tutaj już wiedziałem jak lutować, więc mogłem zrobić mniejszy termokurcz.
4pin ATX - pasował ten z poprzedniej wersji, ale jest na styk. Już mi się go nie chciało demontować do fotek. Będzie oczywiście ładnie uczesany ;)
Kabel leci nad GPU
I jeszcze kilka dodatkowych ujęć
W oczekiwaniu na FC... ;)
ostatnio w korespondencji właśnie poruszyłem kwestie Koloru i poświaty węża i chyba wychodzi na to iż struktura i grubość ścianki węża daje odpowiednia poświatę koloru , oczywiście Ambiente i soczewka czy nawet filtr będzie przekłamywał faktyczny stan ale jednak waz robi tu główną role ,
tak wygląda u mnie na 10/8
Na żywo u mnie wygląda tak jak u Ciebie ;)
ja już nie mam nerwów do robienia szybkich pixow,
i tak jak oglądam wasze akty fotograficzne z rożnymi filtrami to po mojej stronie łącza zawór wysokiego ciśnienia się otwiera ;)
Edytowane przez VSS
Ale ja nie daję żadnych filtrów i nic kompletnie przy tych fotach nie robię. Kwestia długości naświetlania i tyle ;)
Edytowane przez heat
głównym aspektem pixow jest właśnie soczewka i odpowiednie Ambiente , w odróżnieniu do innych lowendowych pstrykaczek tak zachwalana Z3 nie jest w stanie odróżnić pierwszego planu od reszty a ambiente to pojecie całkiem obce dla SONY brak profili wiąże się z każdorazowym podejściem do pixa nowymi poprawkami ustawien , pixy pstrykam właśnie Z3 bo juz nie pamiętam kiedy naładowałem swojego Canon 860 IS który już tez zalicza sie do LowEndu obecnie , zresztą pixy nigdy nie były moja mocna strona , ale dobre pixy takie jak wasze często zatrzymują oddech ;) ,
pix z 860IS
vs
i jak tu nie zwariować ;) , może uspokoił by mnie pix z bezpośrednim oświetleniem ambiente bez cienia który daje obudowa ;)
Edytowane przez VSS
(Sorry za OT heat)
U mnie DP ultra RED + LRT wygląda tak:
U mnie wygląda dokładnie tak (Primo 16/11), więc na pewno jest coś na rzeczy z tym, że grubość, jakość węża, robi różnicę :)
Dotarła przedostatnia część układanki ;)
Miałem się zabrać w ten weekend za rurki, ale zapomniałem, że jest IEM, więc trochę się to przeciągnie... :)
Podobny do poprzedniego bloku z 780. Może też kiedyś do mnie trafi :E
Bezspornie najładniejsze full covery, przynajmniej z tych z przezroczystym topem.
No coś kojarzę, że miałeś po mnie blok na 780... Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś ten również nabył :E
Mnie również ze wszystkich FC najbardziej podobają się bloki AC, ale nie powiem, te nowe heatkillery (swoją drogą pasowałyby mi do nicka :lol2: ) również na mnie bardzo dobre wrażenie zrobiły. Szczególnie, że pokrywają całe PCB :thumbup:
Tak w ogóle to wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł związany z zewnętrzną chłodnicą. Głównie z powodu pompki, która jednak ni z dupy potrafi wpaść w wibracje i tylko na pierwszym biegu jest bezgłośna.
Chodzi o wykorzystanie obudowy/kolumny głośnika i wpakowanie do niej jakiejś 420/560 :hmm:
Myślałem o zakupie czegoś takiego na przeszczep... http://allegro.pl/show_item.php?item=5972011055
Ale cacuszko :o
Trzeba wydać hajsu żeby porządny projekt zrobić :P
Chłodnice w głośniku to dość stary temat, pamiętam takie rozwiązania.
Problem wyciszenia pompki to jest główna bolączka każdego zestawu, tutaj robi się cicho bo w obudowie nic nie ma, i wymagania rosną.
Jeden problem tylko, tyle kasy wpompowałeś w wypasiony top i reza do tej pompki żeby teraz to zamykać w głośniku i zapchać jakimiś gąbkami? :E Tak samo by działała pompka ze stockowym topem, podłączona wężem i na złączkach NK, a rez z butelki po coli :) Chowasz to w głośniku, zalepiasz pianką, i z zewnątrz wygląda jak mebel z wersalu, nikt nie musi wiedzieć co jest w środku, ważne że mamy ciszę.
Ja pamiętam walczyłem ze słabszą pompką dcp 2.2, która i tak jest cicha, to zamknąłem ją w kartonie wypełnionym dociętymi odpowiednio gąbkami.
Bo co do wymiarów, taka kolumna x 3/4x 140, to poradzi sobie z prawie każdym układem (do 2x gpu włącznie). Mo-ra to jednak konkretny overkill, w praktyce nie potrzeba aż tylu wentylatorów.
