nexuiz90
wybór zestawu do max 2600
Stworzyłem sobie dwie konfiguracje i zastanawiam się, która będzie lepsza. Komputer będzie służył do grania, ale ma być podatny na upgrade'a (najlepiej jakby starczyło wymienić za minimum pół roku kartę graficzną i znów byłoby ok). Dlatego rozmyślam między i3 6100 z gtx 960 4gb albo i5 6400 z gtx 950. Wiem, że na ten moment 950 jest słabszą kartą, ale z mocniejszym 4 rdzeniowym skylakiem nie będę musiał się martwić za pół roku o wymianę również procesora, wystarczy wymienić kartę, prawda? Natomiast i3 może nie dawać już rady. Jeśli chodzi o gry w które gram to jest to na pewno cs, ale lubie od czasu do czasu odpalić gry, gdzie procesor robi różnicę jak h1z1, crysis, fallout. Poniżej podaje specyfikacje zestawów.
Jeśli chodzi o dysk to co byłoby lepszym i szybszym wyjściem? Zakupić SSD, który podałem i dokupić za miesiąc HDD 1tb, czy wziąć od razu HDD zamiast SDD? Na ten moment nie sądzę żeby najpotrzebniejsze rzeczy na dysku i takie, z których korzystam zajmowały mi chociaż 100gb, więc czy odczuje na tyle różnicę między SDD, a HDD żeby wziąć najpierw ten pierwszy :D?
Zasilacz też do przyszłego upgradu wziąć 600W, czy starczy 500?
A)
Procesor: Intel Core i3-6100 /3.7GHz, 3MB, LGA 1151, BOX/ 569 zł
Płyta główna: MSI H110M PRO-VD /intel H110, DDR4, LGA1151/ 265 zł
Pamięć RAM: Crucial 8GB 2133MHz CL15 195 zł
Dysk twardy: Transcend SSD370 128GB SATA3 (570/470MB/s) 215 zł
Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 960 OC 4GB DDR5 128bit (1279/7010) 930 zł
Nagrywarka DVD / BluRay: Samsung SH-224DB SATA (black) 59 zł
Obudowa: SilentiumPC Brutus S30 Pure Black USB3.0 (micro ATX) 99 zł
Zasilacz: SilentiumPC Vero L1 600W 80+ 120mm 199 zł
Suma: 2531 zł
B)
Procesor: Intel Core i5-6400 /2.7GHz, 6MB, LGA1151, BOX/ 830 zł
Karta graficzna: EVGA GeForce GTX 950 SC 2GB DDR5 128bit (1342/6610) 699 zł
Suma: 2561 zł
Przy tych finansach co posiadasz składałbym we własnym zakresie http://allegro.pl/procesor-intel-i5-4460-3-2-ghz-box-gw-36m-fv23-i5856009670.html do tego []=64843"]Mój link będzie najwydajniej. Zasilacz Mój link
Obudowa Mój link
Płyta Mój link
Ram Mój link
W dobrej cenie Mój link
bez dysku i napędu wychodzi już ponad 2,5k, a z gtx 950 to nie widzę sensu siedzenia jeszcze na 1170 skoro mogę mieć w tej samej cenie skylake'a i ramy ddr4?? no chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę mnie objaśnić, bo już dawno nie siedziałem w tym temacie, dopiero od dwóch dni chłonę materiał :D
W pierwszym zestawie masz owszem gtx 960, ale do tego i3 w drugim zestawie masz i5 6400 porównywalny wydajnościowo z i5 4460 i do tego gtx 950. Komputer z procesorem Skylake to nie w takim budżecie się składa ( szczególnie do gier ).
Gdy chcesz procesor na nowym sokecie to taki http://www.ceneo.pl/39053336 ten jest wydajniejszy od i5 4460 ( przy tej kasie za komputer nierealne ).
przestan tych bzdur sluchac co pisze ci wyzej i5 6400 jest troszke szybszy niz 4460 bierz i5 i gtx 950 ta karta jest moze z 10-15% mniej wydajna od gtx 960 a pewnie w niektorych przypadkach jeszcze mniej.smialo kupuj drugi zestaw dobrze myslisz lepiej wymienic k.graficzna niz procesor.na wiosne,lato czesci pc troche tanieja wychodza nowe grafiki wiec te starsze jeszcze troche stanieja.nizej wrzucam przyklad wszystko zlozone w esc.pl koszt 2641pln wysylka i zlozenie w tym sklepie jest za darmo po wpisaniu kodu ktory krazy tu na forum.jezeli z tym dyskiem jest tak jak mowisz ze narazie wiecej niz 100gb niezajmiesz wiec smialo kupuj ssd naprawde jest potezna roznica w komforcie pracy
Procesor:
830 zł
Płyta główna:
265 zł
Pamięć RAM:
195 zł
Dysk twardy:
215 zł
Karta graficzna:
699 zł
Liteon iHAS122 SATA (black)
59 zł
Obudowa:
Zalman Z3 Plus USB3.0 white (b/z)
179 zł
Zasilacz:
199 zł
Wielkie dzięki za odpowiedź. Orientujecie się może jak ceny będą wyglądać po świętach? Większe, a może mniejsze? Bo miałem zamiar zamawiać po świętach żeby spędzić je na spokojnie, ale jak widzę te obniżki przy niektórych produktach to zastanawiam się jak to będzie wyglądać na początku stycznia :D
roznie moze byc chociaz znajac zycie bedzie troszke taniej ale watpie zeby to bylo w jakims znaczacym stopniu
Jeszcze jak byś dołożył troszkę i do tego zestawu zamiast gtx950 wrzucił gtx960 4GB było by miodzio.
Po paro dniowym namyśle zdecydowałem się na zakup takiego zestawu. Jest dobrze?
Procesor: Intel Core i5-6400 /2.7GHz, 6MB, LGA1151, BOX/ 839 zł
Pamięć RAM: Crucial 8GB 2133MHz CL15 179 zł
Karta graficzna: EVGA GeForce GTX 960 SSC ACX 2.0+ 4GB DDR5 128bit (1342/7100) 899 zł
Obudowa: SilentiumPC Brutus S20 Pure Black USB3.0 (micro ATX) 95 zł
Zasilacz: Antec VP-PC 500W 120mm 179 zł
Suma: 2671 zł brutto
Zrezygnowałem z napędu, bo nie będę go potrzebował, a posiadam już drugi komputer z owym, ale tu rodzi się moje pytanie, czy dam radę zainstalować system z pendriv'a? Z tego co pamiętam to była taka możliwość, a jeśli jest dalej to pen 4gb powinien starczyć na windowsa 7? Jeszcze dochodzi sprawa samego ssd'a, ile mniej więcej miejsca powinno mi zostać po windowsie i sterownikach? Z tym dyskiem to nie jest opcja długoterminowa, bo mam w ciągu miesiąca zamiar dokupić hdd i pewnie drugą kość ramu, ale nie chcę na razie znaleźć się w sytuacji, gdzie po instalacji najpotrzebniejszych rzeczy (windows, sterowniki) moim oczom ukażę się 40 gb wolnego miejsca xD
Przy aktualizacji 7 do 10 korzystałem z pendriva. Zainstalowało się bez problemu ale pendrive 4 GB był za mały. Potrzebne było, jeśli dobrze pamiętam, ok. 4,5 GB.
To może lepiej już dołożyć te 170zł i zakupić Core i5 6600K?
to może ogólnie to lepiej dołożę jeszcze 3k i kupię gtx980ti?
poza tym do tego procka musialbym dolozyc jeszcze drugie tyle na mobo, wiec odpada
a tak serio to oceni ktoś ten zestaw? może być? 2700 zl to moje maksimum, wiec raczej w tej cenie nie dorwe juz nic lepszego, right?
Intel Core i5-6400 /2.7GHz, 6MB, LGA1151, BOX/ 819 zł
Płyta główna: MSI H110M PRO-VD /intel H110, DDR4, LGA1151/ 259 zł
Obudowa: Zalman Z1 USB3.0 black (b/z) 130 zł
Suma: 2680 zł brutto
choć procka wziąłbym i5 6500 :P
i tak też zrobiłem koniec końców :D
zamówione, zapłacone, więc teraz tylko czekać, dzięki wszystkim za pomoc i wesołych świąt :D
