Firekage
[zrobione]mpd - systemd bug
Panowie, mam problem z konfiguracją mpd. Bawił się tym ktoś?
firekage@Arch_BX_100 ~/.mpd]$ sudo systemctl status mpd.service
● mpd.service - Music Player Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since wto 2015-12-15 20:40:57 CET; 6s ago
 Process: 28908 ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 28908 (code=exited, status=1/FAILURE)
gru 15 20:40:57 Arch_BX_100 systemd[1]: Started Music Player Daemon.
gru 15 20:40:57 Arch_BX_100 mpd[28908]: socket: Failed to bind to '[::6600': Address already in use
gru 15 20:40:57 Arch_BX_100 systemd[1]: mpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
gru 15 20:40:57 Arch_BX_100 systemd[1]: mpd.service: Unit entered failed state.
gru 15 20:40:57 Arch_BX_100 systemd[1]: mpd.service: Failed with result 'exit-code'.
[firekage@Arch_BX_100 ~/.mpd]$
spróbuj zmienić port lub obczaj netstatem co zjada 6600 i tamto przestaw (jeśli się da)
[firekage@Arch_BX_100 ~]$ lsof -i :6600
COMMAND PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
mpd     776 firekage    9u  IPv6   8662      0t0  TCP *:mshvlm (LISTEN)
WTF.
no ale jak ubijesz ten proces (tutaj PID 776) to restart serwisu przez systemd to samo wypluje (znaczy znów zajęty port, a potem w liście otwartych portów jest mpd)?
Zrobione i działa pięknie. Właśnie smartfonem odpalam sobie muzykę z komputera.
BTW - systemd nadal pokazuje...że mpd niby wyłacza się :E
Dodam coś dla potomnych - w systemd jest bug związany z mpd. Nie da się odpalić mpd jako usługi systemd bez edycji paru plików. Jeśli ktoś jest zainteresowany to źródła:
https://bugs.archlinux.org/task/42114
W przypadku Archa ten bug, który uniemożliwiał mi załadowanie usługi, jest wręcz żenujący. To ma ponad rok! Pomijam już nawet to, że opis mpd w języki angielskim na archwiki, jest znacznie uboższy od tego samego mpd napisanego na ich stronie w języku polskim...ale one różnią się od siebie!!! Co za...2 dni w d...
