Tigro
Bardzo szybko wzrastająca temperatura na 4670k
Otóż noszę się z zamiarem kupna chłodzenia do komputera z sygnatury w celu jakiegoś rekreacyjnego OC i postanowiłem przed zrobieniem tego sprawdzić sobie, jakie tak w ogóle mój procesor ma temperatury na BOXie, bo ostatni raz robiłem to chyba jak składałem komputer, czyli jakoś rok temu.
No i co się okazało - w idle ~35 stopni więc rzuciłem OCCT i test na pełnym obciążeniu potrwał... minutę dwadzieścia, po czym program przerwał informując mnie, że temperatura przekroczyła 85 stopni :D Jak mniemam, to jest wynik o wiele za wysoki na niekręconym procesorze, nawet mimo BOXa i nawet Grandis, którego planowałem kupić, nie polepszy sytuacji na tyle, żeby można było mówić o jakimkolwiek OC.
Dlaczego temperatura może wzrastać tak szybko i do takiego poziomu? Za mało przewiewna obudowa? Trzeba nanieść nową pastę?
Może na boxie któryś pushpin jest w złej pozycji i się poluzował?
Ja bym przepastował i zobaczył.
Docisk jest najważniejszy, więc popieram kolegę powyżej, do tego pasta mogła wyschnąć i zamiast pomagać w przewodzeniu ciepła stała się izolatorem. Warto też wspomnieć, że masz Haswella pierwszej generacji, który cierpiał z powodu kiepskiej jakości pasty pomiędzy rdzeniem, a IHSem - jeśli Twoja sztuka cierpi z powodu tej przypadłości, to jedynym rozwiązaniem jest gilotynowanie procesora, bo założenie nawet najlepszego coolera niewiele pomoże. Gilotynowanie = utrata gwarancji.
OK, przepastowałem (teraz dałem pastę silikonową zamiast srebrnej, bo akurat taką miałem, ale chyba to akurat tutaj nie jest kluczowe?), zamontowałem dokładnie boxowy wentylator jeszcze raz upewniając się, że wszystkie piny są dobrze dociśnięte i wynik taki sam, a nawet gorszy - po 57 sekundach OCCT przerywa informując, że temperatura przekroczyła 85^C.
Co w takim razie może być problemem? Kupić złotą pastę i spróbować? Czy sama pasta może powodować aż tak wysokie wyniki?
Nie robiłeś przypadkiem OC ani nie gmerałeś przy ustawieniu krzywej obrotów wentylatora? Dla pewności - przywróć ustawienia biosu do domyślnych.
Rzuć też okiem czy wentylator na boxie się normalnie obraca.
Nie robiłem, nie gmerałem.
Na wentylator właśnie też patrzyłem i obroty jak obroty, nic dziwnego nie zauważyłem :(
Pasty sylikonowe to zło - różnice względem dobrej pasty mogą sięgnąć nawet 10-15 stopni, kup Arctic MX-2 dzięki czemu wyeliminujemy ten czynnik.
Jesteś pewien, że docisk jest dobry, a push-piny są zabezpieczone?
Sam radiator się nagrzewa? Dotknij go ręka.
Jeśli tak, to masz problem z wcześniej opisywanym syndromem pasty do zębów pod IHSem.
Przede wszystkim haswelle na boxach naprawdę POTRAFIĄ mieć taką temperaturę - to wcale nie musi być błąd ;) Sam miałem sztukę haswella, która była po prostu NIESTABILNA na boxie przy OCCT (w czasie normalnej pracy wszystko było OK).
Po drugie 85 stopni to nie jest temperatura krytyczna dla OCCT i Haswella ;)
Po trzecie znam sytuacje gdzie coolery klasy Grandisa dawały 30 stopni lepsze temperatury niż BOX - więc wcale to nie jest takie bez sensu.
Oczywiście możesz mieć TRAGICZNĄ sztukę proca, która na wszystkim będzie miała 90 stopni - ale szczerze wątpię aby było aż tak źle ;P
Sp. tak jak kolega wyżej radzi KONIECZNIE zmień pastę na MX-2, lub Pactum jak kupusz Grandisa (nie warto według mnie kupować MX_2 jak się dostaje za free do Coolera Pactuma).
@zawisztheblack - faktycznie, doczytałem, że pasty silikonowe to najgorsze co się da :D Jutro kupię jakąś (może będzie ten MX2 akurat na miejscu) i przepastuję, zobaczymy co to da. Docisk na pewno dobry, push piny na pewno w pozycji zabezpieczonej, wentylator trzyma się stabilnie. Jak przepastuję i problem będzie się utrzymywał to sprawdzę to nagrzewanie się wentylatora, dzięki.
@mareczq - A do jakiej temperatury powinienem testować? Bo OCCT domyślnie ma te 85^C i tak zostawiłem, ale jeśli dla Haswella to nie jest nic groźnego to chętnie podniosę zobaczyć, czy to się kiedykolwiek stabilizuje - tylko do jakiej wartości mogę to zrobić bezpiecznie? A pastę tak jak napisałem wyżej, jutro na pewno zmienię :) Dzięki za odpowiedź.
Możesz kompletnie wyłączyć limit w OCCT - haswelle mają sprzętowe zabezpieczenie, i przy 100 stopniach z miejsca throttlują.
Pytanie czy dobija do tej stówy, czy "normuje się" gdzieś w granicy 90...
Haswellowi zaczyna się thermal throttling dopiero przy 105 stopniach i zgodnie ze specyfikacją może pracować w takiej temperaturze 24/7 co oczywiście nie oznacza, że jest to dobre rozwiązanie i zdrowe dla samego chipu :P. Oczywiście 105 stopni, to trochę dużo, ale możesz spokojnie podnieść limit do 95 w OCCT. Generalnie przy standardowym użytku 24/7 wszystko co jest poniżej 85 stopni jest ok, kilka parominutowych skoków powyżej tej wartości na pewno nie zaszkodzi procesorowi, więc spokojnie możesz potestować do jakiej temperatury maksymalnie się rozgrzeje. Jeśli osiągnie 95 stopni i test się wyłączy to znaczy, że coś jest jednak nie tak. Nawet na boxie i5 4670k nie powinien osiągać 95 stopni. BTW Jakie masz temperatury podczas realnego obliczenia (gry)?
Dotknij od boku radiatora czy robi się ciepły podczas obciążenia - dzięki temu będzie wiadomo czy transfer ciepła jest dobry. Inna sprawa, dobrze nałożyłeś pastę? Nie dałeś jej za mało/za dużo?
@mareczq - A do jakiej temperatury powinienem testować? Bo OCCT domyślnie ma te 85^C i tak zostawiłem, ale jeśli dla Haswella to nie jest nic groźnego to chętnie podniosę zobaczyć, czy to się kiedykolwiek stabilizuje - tylko do jakiej wartości mogę to zrobić bezpiecznie? A pastę tak jak napisałem wyżej, jutro na pewno zmienię smile.gif Dzięki za odpowiedź.
Ja ustawiam 100-wkę , bo OCCT często daje 15-20 stopni więcej niż MAX w czasie zwykłego grania/pracy. Więc tak jak kolega mówi wyżej, jak Ci w czasie grania osiąga 80-85 stopni - to wszystko jest OK ;) Boxy dla Haswella są troszkę słabe według mnie ;)
Jak jednak w OCCT dobijesz do 100 stopni to na 99% coś jest nie tak...
Zmień pastę - bo na niej samej możesz 10 stopni zyskać.
Jakie ma napięcie w stresie ? Możliwe, że jakbyś je zmniejszył temperatury poszłyby w dół. Zwykle na stocku napięcie jest przesadzone.
Dzięki za odpowiedzi. Kupiłem dziś nową pastę (nie MX2, najlepsze co było akurat w sklepie na miejscu - też jakiś Arctic, srebrny), przepastowałem i chyba wszystko jest już w porządku - puściłem OCCT z limitem 95^C i przez 1h 5min miałem maksymalną 91 przez bardzo krótką chwilę, tak to cały czas 85-87 stopni więc niebo a ziemia w porównaniu z tym silikonem.
Czy przy takich temperaturach uważacie, że jest sens kupować Grandisa i bawić się w OC? Od dawna już zbierałem się do podkręcenia procesora, bo szkoda, żeby 4670k się dusił na tych stockowych 3,4GHz, ale najpierw chciałem się upewnić, czy temperatury mi to umożliwią - biorąc pod uwagę powyższe wyniki, myślicie, że po kupnie Grandisa będzie szansa na jakiś sensowny OC czy jest za ciepło mimo wszystko i nie da rady nawet z nowym coolerem?
I odpowiadając na pytania:
@zawisztheblack - nie wiem nawet, jakie temperatury w grach, ale po tym powyższym unormowaniu w OCCT to chyba nie powinno już stanowić problemu? Radiatora też ostatecznie nie macałem, bo skoro pasta pomogła to pewnie w tym tkwił szkopuł.
@Bitrate - nie ruszałem nic z tych stockowych.
Kupiłeś pewnie Arctic Silver 5 - też całkiem spoko pasta.
Jeśli w OCCT temperatury trzymają się w okolicy 85-87 to podczas normalnego użytkowania pewnie nie przekroczysz 70-75 stopni.
Co do pytania, to moim zdaniem kupowanie Grandisa jak najbardziej ma sens i umożliwi on OC - jakie dokładnie? Ciężko powiedzieć, bo to zależy od sztuki, ale nie widziałem jeszcze 4670K/4690K, który by nie zrobiłby 4.1GHz, nawet z kiepskim glutem. Jak dobrze pójdzie to 4.5GHz może być w zasięgu, ale to realnie będzie można ocenić dopiero jak się weźmiesz za samo OC.
Edit: jeszcze jedna sprawa, Twoja buda to NZXT Apollo? Masz w niej jakieś wentylatory poza tym na tyle? Bo 4670K+R9 290 to gorąca maszynka wymagająca sensownej wentylacji żeby działać w dobrych temperaturach.
Rozumiem, dzięki wielkie za odpowiedzi :)
Tak, moja buda to Apollo. Oprócz wentyla na tyle jest jeszcze ten firmowy z boku budy. To za mało, żeby dokładanie Grandisa miało sens?
Dokładanie Grandisa ma sens, ale Twoja obudowa ma bardzo kiepską wentylację jak na tak gorący zestaw, więc temperatury masz zapewne o te kilka stopni wyższe niż w dobrze wentylowanej obudowie - ile dokładnie to ciężko powiedzieć. Inna sprawa, to czy Grandis wejdzie do twojej budy, bo nigdzie nie widzę informacji o maksymalnej wysokości chłodzenia.
Wydaje mi się, że wejdzie, bo jest informacja, że "Wysokość Grandis XE1236 to jedynie 158 mm dzięki czemu mieści się do większości obudów komputerowych o szerokości już od 185 mm.", a moja obudowa ma 218 szerokości. Dzięki za info :)
