Trantigne
Gelid 120mm WING 12 Blue UV FN-FW12-15-A
Cześć, mam do sprzedania 2 wentylatory Gelid 120mm WING 12 Blue UV FN-FW12-15-A. Kupiłem je od użytkownika prz3m3k96, 14-tego listopada tego roku, praktycznie z nich nie korzystałem. Okazało się że moja buda no-name nie będzie z nimi współpracować (okazało się że 'koszyk' na dysk jest za blisko miejsca na wentylator i po prostu tam nie wejdzie), a zakupu nowej nie planuję więc są mi zbędne.
Stan techniczny i wizualny 6/6 (chodzą cicho, nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych, kable w stanie idealnym). Sprzedaję komplet, tj 2 sztuki.
Cena jaka mnie interesuje za oba to 50zł.
Specyfikacja:
Wymiary: 120x120x25mm
Waga: 120g
Prędkość obrotowa: 1500 obr./min.
Poziom hałasu 1200RPM: max 25 dBA
Poziom hałasu 900RPM: 20.2 dBA
Przepływ powietrza 1500RPM: 64.3 CFM / 109.25 m3/h
Przepływ powietrza 1100RPM: 40.5 CFM / 68.8 m3/h
Łożysko: Nanoflux Bearing (NFB)
Żywotność: 100 000 godzin pracy w temperaturze 40*C.
Zasilanie: 12V/0.22A/2.64W
Ciśnienie statyczne: 1.925 mm-H2O
Wtyczka: 3pin długość przewodów 50cm
Materiał: tworzywo sztuczne, wirnik wzbudza się w UV
Fotki:
Odpowiedzi:
masz cały zestaw ??
Wentylator,
komplet 4 kołków antywibracyjnych,
komplet 4 standardowych metalowych śrub montażowych,
adapter redukujący obroty na 1100RPM
Posiadam same wentylatory.
masz cały zestaw ??
Wentylator,
