Doctor Malik
5775c - problem
Panowie mam nastepujacy problem:
Wymienilem procesor z 4790k na 5775c i nie moge ustawic pamieci na nominalnych ustawieniach tj. 2133Mhz. Komputer nie wstaje, jak tylko zrobie reset biosu i pamieci wskocza na 1333mhz to wszystko ok.
Drugi problem to przy zmianie mnoznika cpu. Przy ustawieniu w biosie wartosci np. 40, komputer normalnie sie laduje, wchodzi do systemu, cpuz pokazuje ze jest wbity mnoznik 40... ale przy tescie occt max. osiagnieta wartosc to 37 ?!?!?
o co moze chodzic ?
Sprzet:
Intel i7 5775c
Asus Z97-AR (bios 2801)
Corsair Vengeance Pro 4x4GB 2133Mhz
UPDATE:
Problem rozwiazany ;)
Jeśli chodzi o zmianę mnożnika, to na Z97 Extreme4, żeby procesor rzeczywiście z takowym pracował, wystarczy po prostu zostawić opcję Turbo Boost na Enabled, w innym wypadku sprzęt chodzi ze standardowym taktowaniem.
Nic nie pomagalo
- ani reset biosu
- wyciaganie baterii
- kombinacje z pamiecia RAM
- nawet wgranie biosu
Dopiero pomoglo wgranie bios, ALE z poziomu Windowsa. Mielil go chyba z 5 min. po czy resecik i wszystko ladnie smiga. Proc bez problemu poszedl na starcie na 4.3Ghz, pamieci 2400Mhz :)
Usmiech na gebie ... bezcenny :)
Nic nie pomagalo
- ani reset biosu
...bezcenny, z pewnością, większość zna te przesiedziane godziny w poszukiwaniu bolączki PCeta a format nie jest akurat najlepszym rozwiązaniem :mad2: Apropos, czemu pozbyłeś się Canyona???
Wiesz co ogolnie wieksza wydajnosc i mocniejsze igpu. Nie gram w gry, a do pracy w ciemni cyfrowej tj. Lightroom, ten procek lepiej sie spisuje niz 4790k.
