nabeS
PCI-E 1x BUG
Witam.
Dosięgnął mnie dość często spotykany bug z łączem PCI Express. Zrobiłem już trochę rozeznania na necie i wypróbowałem większość rozwiązań, które były proponowane w takiej sytuacji, a mianowicie:
- Wyjmowałem i wkładałem wielokrotnie kartę graficzna
- Czyściłem złącze na karcie i na płycie
- Próbowałem podbić napięcie NB czy tam części odpowiedzialnej za moc dostarczaną do PCI-E do takiego stanu, że się komp nie uruchamiał (nie wiem czy ten krok wykonałem poprawnie szczerze mówiąc z uwagi na BIOS AsRocka i moją trochę zardzewiałą wiedzę)
- Uaktualniłem BIOS do najnowszego
Zasilacz: OCZ ModXstream Pro 600 W
Karta: Radeon HD 6950 z biosem 6970 (odblokowana) : karta ma ze 4 jak nie więcej lat (nie zmieniałem, bo nie miałem potrzeby, ale po nowym roku zmieniam na GTX 960). Wszystko chodziło elegancko na x16 do momentu, kiedy nie zmieniłem obudowy.
Płyta: AsRock B85M-ITX
Karta dziwnie się zachowywała po zmianie obudowy. Nie zaskakiwał obraz na HDMI, trzeba było parę razy ją usadzać, ale jak już to się udało, to link width nadal 1x zamiast 16x
Przy czyszczeniu zauważyłem, że kondensatory przy PCI-E były osmolone ja sam PCI-E, bo karcie zdarzało się pracować w temperaturze 90 C (wcześniej to nie przeszkadzało i chodziła na 16x)
Nie mam możliwości pożyczyć od kogoś inną kartę graficzną, żeby włożyć.
Zostaje czekać do zmiany karty albo jak ktoś podrzuci jakiś pomysł jeszcze na ewentualne rozwiązanie problemu, to chętnie wypełnię sobie ten czas na wypróbowanie każdej metody. Jak na razie utknąłem w martwym punkcie.
To nie jest bug tylko oszczędzanie energii, włącz w gpu-z render test i sprawdź ponownie prędkość pci-express.
To również robiłem i niczego nie zmieniło (dałem nawet na pełny ekran) dalej było 1x.
Wyprzedzając sugestię wyłączenia funkcji oszczędzania energii - te również mam powyłączane.
To wchodzi w rachubę uszkodzenie mobasa lub karty, ale by to zweryfikować to potrzeba ci innej karty nawet jakieś starej słabizny.
A wyjmowałeś cpu z socketu? Na ten czas pozostaje ci wyjąć cpu i wyczyścić go oraz przedmuchać socket.
Jak wyżej, sprawdź dokładnie socket. Jak nic nie znajdziesz to rozkręć wszystko, wyciągnij z obudowy, przedmuchaj wszystko sprzężonym powietrzem(w tym socket i sloty PCI-E), podłącz podzespoły na tzw. pająka, bez obudowy i sprawdź.
Chłopaki, takie rzeczy również robiłem po wyjęciu z poprzedniej obudowy przed przełożeniem do nowej :)
Prawdopodobnie uszkodziłeś kartę. Sporadycznie są podobne przypadki.
Wyjmij kartę ze slotu, dokładnie przeczyść styki i przedmuchaj slot. Jeżeli niczego nie uwaliłeś, to powinno pomóc.
Już to robił ;)
Obyś miał rację, to będę szczęśliwy - GTX-a kupuje w nowym roku dopiero i jak wyjdzie, że pójdzie na 16x, to super, jak nie, to będzie kiepsko.
Grunt, żeby płyta nie była uszkodzona.
Slot PCI-E jest prawdopodobny do uszkodzenia czy nie? Zgaduję, że jakby był slot uszkodzony, to bym nawet na 1x nie poleciał, ale czy dobrze myślę?
Nie wiem czy na karcie graficznej nie widziałem ułamanego żabka złotego, ale też zastanawiałem się czy tak nie było od początku...
Szukałem zdjęć ząbków karty, ale nie znalazłem, jakbym zobaczył takie zęby to bym wiedział na bank.
Też możliwe, że to płyta jak nie wsadzisz innej karty to się nie przekonasz.
Ale czy prawdopodobieństwo uszkodzenia złącza pci-e na płycie głównej jest większe niż na karcie? Na razie mogę zapytać teoretycznie, bo praktycznie to się przekonam w styczniu :/ A pytam o teorię, żeby być przygotowany na zakup nowej płyty głównej.
To jest uszkodzenie mechaniczne więc hmmm... Nie wiadomo. Jak wsadzisz kartę to wszystkie piny w slocie PCIE są mniej więcej na jednym poziomie? Patrząc z góry powinieneś widzieć kawałek blaszki/druciki, przynajmniej czasem widać i można stwierdzić stopień docisku.
Docisk wydaje się być taki jaki być powinien z tego co mogłem wypatrzeć, no i próbowałem wiele razy dociskać, pozycjonować by wyeliminować te kwestię.
W razie czego będę się szykował na nową płytę główną po grafice.
Czy pisząc to miałeś także na myśli demontaż procesora + sprawdzenie/przedmuchanie pinów? Zostało wymienione już wcześniej, ale nie wiem czy do tego też się odnosiłeś :)
Oczywiście.
Jak już rozgrzebuje kompa przy przenosinach do mniejszej obudowy, to również go gruntownie czyszczę, nie tylko na zasadzie, że procesor siedzi w gnieździe i na gnieździe czyszczę go z pasty.
Wyjąłem, przedmuchałem i sprawdziłem czy wszystko gra z gniazdem i nóżkami.
To kup na Allegro jakiegoś starocia sprzed 10 lat za 10 zł i sprawdź czy zaskoczy tryb x16. A póki co możesz z aktualnej karty całkiem odkręcić śledzia i sprawdzić czy pomogło (kompa postaw w pozycji poziomej, żeby karta stała w pionie bez śledzia).
A wogóle jesteś pewien że przed zmianą obudowy było x16? Bo może przełączyło się na x1 jeszcze na starej obudowie tylko tego nie zauważyłeś?
Akurat GF960 wiele wydajności nie traci w trybie x1.
Jestem pewny, bo zauważyłem to na przykładzie ładowania się planszy przy MK9 - przed zmianą obudowy było to płynne i natychmiastowe, a po zmianie już nie było tak gładko. Chociaż sama gra nie spowolniła całkowicie, ale czasami spowalnia.
Tak czy inaczej kartę i tak zmieniam na lepszą, jak nowa karta nie będzie chodziła jak należy, to zmienię płytę główną, bo wtedy wyjdzie, że to jednak płyta. Następny w kolejce do wymiany będzie zasilacz, który ma również cztery lata jak radeon.
Na razie się przemęczę jak jest, skoro nie ma innej drogi rozwiązania tego problemu. Nie mam konta na allegro i nie będę wkładał byle czego, a gruntowne ulepszenia i tak będą mnie czekały, bo ten komputer był składany z tego co zostało po wcześniejszych jego wersjach.
Kiedyś miałem na innej płycie podobny problem, ale przeskok był z 16x do 8x i rozwiązaniem było wyjęcie baterii, którego w sumie nie zrobiłem jeszcze, ale zrobię, gdy przyjdzie nowa karta jeżeli dalej będzie siedziało na 1x.
Nie masz możliwości sprawdzenia karty na innym komputerze? Lepiej to zrób przed wymianą grafiki, nim okaże się że to mobo ma uwalone złącze PCI-E lub piny w sokecie. Tak btw. jesteś w 100% pewny, że są całe/proste albo blaszki na spodzie procesora nie są przypalone?
Z frustracji próbowałem przed chwilą znowu działać może coś w końcu zaskoczy. Ponownie przyglądałem się wnikliwie pinom na porcie PCI-E płyty głównej, podświetlałem to ultrafioletowym światłem, gasiłem światło w pokoju i poza osmoleniem na plastikowej części szyny (możliwe, że to przebarwienie), nie stwierdziłem żadnych pinów, które byłby wygięte lub zwęglone, bo był odblask tych pinów, wziąłem nawet lupę, żeby się przyjrzeć.
Z samej karty po raz setny zacząłem skrobankę (oczywiście nie na chama, bo wiem, że te złote piny są delikatne), wszystko dmuchałem (sprzężonym powietrzem) po tysiąc razy ponownie.
Przełączyłem przełącznik z BIOS-em karty na fabryczne ustawienia, czyli odmodowałem sobie z 6970 na 6950 z powrotem, no i dalej nic... 1x cały czas.
Sprawdzę jeszcze sterowniki, bo gdzieś w necie czytałem, że zmiana do starszych/kombinowanie z innymi wersjami niektórym pomagało. Jadę nawet na tych nowych crimsonach, ale to pewnie i tak o kant dupy potłuc, bo przecież to jest do nowych radeonów a nie starożytnego 6950, ale zainstalowałem tak z ciekawości. Niczego nie wniosły te crimsony, bo karta jest po prostu starociem.
Tak na 75% jestem coraz bardziej pewny, że to jest wina karty graficznej. Obserwowałem dziwne jej zachowania przy ogólnym montowaniu teraz czy między czyszczeniami dzisiaj i wcześniej - monitor mam podłączony przez HDMI i generalnie nie zawsze obraz zaskakiwał i musiałem rozkręcać, dociskać, pozycjonować. Karta działać zawsze działała, bo kręcił się wentyl, który widzę przez kratki. Ale trzeba było dociskać.
Jak wcześniej wspominałem, karcie zdarzało się pracować na temperaturach 90 C w poprzednie obudowie, którą była Bitfenix Prodigy, generalnie wszystko było OK, jak się radziłem kolegi, który ma radeona, to mówił, żeby się nie przejmować, bo 90 jeszcze nie jest dramatycznie, bo one wytrzymywały więcej. Gdy karta była nowa, to śledź z tyłu był srebrny, a teraz wygląda na niemal czarny, chociaż raczej jest koloru czarno-fioletowego.
Procesor u mnie jest dobrze zamnotowany i tam jak już wcześniej pisałem nie stwierdziłem żadnych problemów z pinami w gnieździe czy na samym procesorze.
Ja już i tak rozglądam się za nową płytą i zasilaczem, by już nie bawić się w to co teraz przechodzę, bo te 4-letnie komponenty trzeba w końcu powymieniać (zasilacz, grafika, ram). I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie dla świętego spokoju.
O tym pisałem co do wnikliwego sprawdzenia, kontroler PCI-E masz przecież w procesorze, polecam go jak i socket raz jeszcze zweryfikować. Mimo wszystko warto kartę sprawdzić na innym komputerze to może oszczędzisz sobie ten kłopot.
Nieoczekiwany zwrot wydarzeń miał dziś miejsce. Przepustowość wróciła do normy!!!
Niczego nie robiłem od momentu, kiedy odmodowałem Radeona z powrotem do starego biosu i wtedy chodził dalej na 1X, wgrałem stare sterowniki - też nie pomogło.
A teraz nagle otwieram i nie wierzę. Myślałem, że mam stare wersje GPU-Z i CPU-Z (bo mam), ale odpaliłem Mortala 9, bo tam widać było najbardziej przy ładowaniu walki jak na 1X się tnie (brak płynności) i patrzę dzisiaj i jest płynnie!
STAŁ SIĘ CUD! PROBLEM SAM SIĘ ROZWIĄZAŁ!!!
