hubi024
ktory procek?
siema pomozcie mam dylemat co do wyboru kompa....
mam oferte kupna AMD athlon II x4 2.9mhz
jakies boxowe chlodzenie
4gb ram ddr3
zasilacz no name 500W
plyta m4n68t-m le
karta hd 5770
cena tego zestawu 400zl
mam w domu swojego kompa:
asus p5ql epu
2gb ramu ddr2
zasilacz FILTRON /SOURCE 80+ 460W
intel e8200 2.66
chlodzenie cooler master Xyper tx3
i teraz pytanie dac te 400zl za 1 zestaw czy te 400zl zainwestowac w 2 ten co posiadam podkrecic procka ??? kupic grafike i ramy? i co byscie polecili>??>? obydwa zestawy bez dysku
tak tez myslalem.... wiec jakis core2quad q6600 lub q9650? pod mojego asusa p5ql epu i krecic? na jakies 3,2-3,4 GHZ?
co z grafika? radeon hd7770? czy cos innego no i ramy i dysk
Nie kupuj quadów tylko Xeona,to to samo,na ali masz z wycięciami i naklejką,wystarczy tylko wgrać mikrokody od Xeonów,powinny nawet być gotowe biosy na internetach.Ramu kup sobie ile twoim zdaniem potrzebujesz,ale jeśli zamierzasz grac w najnowsze gry,to będziesz potrzebował min. 6 GB.Dysk to tania sprawa,a kartę możesz kupić jaką chcesz,max dla podkręconego Xeona to HD 7850/GTX 660.
Ja to bym został na tym Athlonie, zmień tylko zasilacz, w miarę możliwości chłodzenie, wykręć i będzie OK
Wróć, myślałem że masz obydwa, a nie doczytałem, że masz ofertę kupna, Mea Culpa. Zmień CPU na tego Xeona, dołóż RAMu i będzie cacy. Napisz tylko jaką grafę masz
nie mam grafy chce kupic hd7770
czyli sprzet
plyta asus p5ql epu
cpu xeon-x5450-q9650-170zl
karta radeon hd7770 - chce kupic-250zl wiec te 400 ktore zaplacilbym za tamtego kompa na athlonie II x4 zainwestuje w proca i karte juz...
ramy 1x 2gb 800mhz mam kingston 1x 8gb 800mhz kingston-chce kupic
dysk kupie seagate 500gb-chce kupic
pojda na tym nowe gierki bf3 crysis asasin gta IV far cry itd?
HD 7770 jest dość słaby, lepiej kup tańszego HD 5850, albo dopłać do 7850, cena za tego CPU to jakaś duża, lepiej weź za 100zł E5440, ew. E5450 jak znajdziesz za MAX 125zł. Raczej serii "X" nie bierz, bo po prostu ma duże TDP. Daj zdjęcie nalepki tego zasilacza. Dysk lepiej 1TB, jest w praktycznie takiej samej cenie co 500GB. Można by też pomyśleć nad SSD lub chociaż SSHD, ale nie wiem czy ci fundusze wystarczą. GTA 4, czy BF3 to nie są już takie nowe gierki, większość powinna dobrze działać. Na E5440 spokojnie GTA 5 mi poszło wraz z 5850 + 6GB RAM DDR2
tylko ze te xeony sa 771 i trzeba biosa wgrac ;/ nie chce mi sie z tym grzebac..... jeszcze cos uszkodze
Przeróbka polega na samym wycięciu kawałka plastiku + wgrania przerobionego BIOSu, robiłem to już na kilku płytach i nigdy nie było problemów. X5450 to też 771. A jak chcesz dopłacać do Q9650, to lepiej sobie odpuść, odłóż pieniądze i złóż zestaw na i5 750 albo i5 2320
nie no szukam czegos do
plyta asus p5ql epu
cpu ???
karta ???
to dla brata gra raczej w takie gry jak bf3 asasiny stare max gta IV
potrzebna karta i proc pod ta plyte
Jak naprawdę nie chcesz bawić się w przeróbki, to albo poszukaj procka z wycięciami jak ten (BIOS i tak będziesz musiał oczywiście wgrać), albo już weź tamtego PC i zmień w nim zasilacz, z czasem może i grafę.
A ten zasilacz co masz to "Filtron" czy "Fortron" ?
tamtego mam za 400 wiec chcialem te 400 wrzucic w tego proc i karta i pewnie bylby wydajniejszy
q6600? q6700? q8400? q9300? q9400?
fortron 460W 80+
W tej sytuacji weź Q9400 za 170zł, dokup HD 5850 (~200zł) i dołóż RAMu do minimum 6GB, a najlepiej 8GB. Powinno pójść praktycznie wszystko wtedy. Możnaby potem pokusić się jeszcze o małe OC CPU
proca skrece na 3.2 a co do karty dlaczego akurat hd 5850? chodza 200-250
odradzam kupno kart radeon poniżej serii hd7xxx ;)
wybor padl na RADEON HD 7770 Power Color PCS+ 1150MHz/4800mhz
specyfikacja:
plyta asus p5ql-epu
cpu q9400 2,66 krece na 3.2
karta RADEON HD 7770 Power Color PCS+ 1150MHz/4800mhz
dysk seagate 500gb
bedzie ok>??>>
Nadal nie rozumiem,po co brać słabszego q9400,skoro możesz mieć mocniejszego xeona E5440 za mniej/tyle samo(w zależności od tego czy chce ci się czekać na przesyłkę z Chin czy kupisz w Polsce).Z tego co widzę,to płyta obsługuje max kości 4 GB,więc musisz kupić je w dual kicie.
Ten 7770 za ile?Szczerze powiedziawszy,to nie zapłaciłbym za tego Radka więcej niż 200 zł.
q9400 za 170 bo nie chce mi sie kombinowac z wycinaniem czekaniem i wgrywaniem biosu ;/ a co do radka 220zl q9400 skrece na 3.2-3.5
proca skrece na 3.2
Pamiętaj, że musisz mieć pamięci co najmniej 800MHz. BTW. Mój Xeon E5440 wyciągał 3.6GHz bez podbijania napięcia :D Wyżej niestety właśnie pamięci mnie blokowały, bo moje Kingstony wyżej jak 850MHz nie dawały rady
Bo 5850 to trochę starsza ale i raczej wydajniejsza konstrukcja. Zwłaszcza jak chcesz wydać na 7770 250zł. Ja swojego 5850 kupiłem daaawno temu za bodaj 190zł
