calvex
pwm nie dziala
Kupiłem taki zestaw
http://www.morele.net/phobya-rozgaleznik-4pin-pwm-3x-4pin-pwm-40cm-81123-729511/
+ 3 wentylatory
http://www.morele.net/alpenfohn-120mm-wing-boost-2-plus-pwm-18-2-dba-bialy-84000000109-643412/
na przód obudowy.
Wszystkie elgancko podłączyłem pod splitter, a splitter bezpośrednio do płyty głównej w CHFAN4.
No i problem jest taki, że nie idzie ich w ogóle kontrolować. Albo kręcą się na 400 RPM, albo na 1400 RPM. Nie da się inaczej ich ustawić.
Na 100% wszystko dobrze zamontowałem, bo już nieraz podłączałem wentylatory PWM (zresztą na procesorze mam PWM i na tyle też) - tylko, że one są podłączone bez użycia splittera i wszystko działa.
Tutaj podłączyłem 3 wentylatory używająć rozgałęzika pod CH_FAN4 i lipa... Może 3 wentylatory pod jedno gniazdo to za dużo ? Ale tak, to by sie w ogole nie kręciły, a krecą się na 100%...
Tutaj pokazane o co dokładnie chodzi
Chasis FAN4 - Tutaj są podłączone te 3 wentylatory i cały czas pokazuje 0 rpm - bo się nie kręcą. Moge jedynie ustalić od jakiej tempertaury zaczynaja sie krecić, ale nie mogę ustawić z jaką predkoscia - zawsze kreca sie na 100%
Aby mieć działającą automatyczną kontrolę PWM, potrzebujesz wykres wyglądający jak linia łamana (w załączniku wykres przykładowy - zwróć uwagę na ilość i rozmieszczenie niebieskich punktów kontrolnych oraz punkt pomarańczowy, który reprezentuje obecne obroty wentylatora).
@agent_x007
Wiem, wiem, ale tego wykresu nie da się zmienić. On jest na 100% ustawiony w lini prostej. W biose mam ustawione Chasssis Fan 4 na PWM, a mimo to w ogóle nie da się tego regulować.
Ok, problem częściowo rozwiązany. Podłączyłem pod Chassis Fan 2 i tutaj mogę sobie ruszać suwakiem i bez problemu zmieniać prędkość 3 wentylatorów na raz :)
W Chassis 2 Fan wszystko działa elegancko.
A tutaj Chassis Fan 4 (Obecnie podłączony jest tutaj tylni wentylator PWM bezpośrednio)
No i nawet jak jest podłączony bezpośrednio, to nie da się zmieniać wartości. Czyżby ten Chassis Fan 4 byl jakiś uwalony ? Czy płyty Asusa tak mają, że 4 wejście kręci się na 100%
A i zwróccie uwage co w tym Chassis 4 jest napisane
Controllable 98-100%, a w pozostałych od 25% do 100%, więc o co tutaj chodzi ? Dlaczego w Chassis 4 mogę kontrolować PWM od 98% do 100% ?
Odznacz Auto-Fan Stop i następnie sprawdź, czy możesz ruszyć punkty kontrolne.
Odznaczałem, ale nic nie daje. Spróbuje zrobić reinstal tego programu... Mogę jedynie ustawić od jakiej temperatury wentylator zacznie się kręcić, ale kręci się zawsze na 100%.
Podłącz jeden wentylator zamiast trzech na czas prób i pobaw się ustawieniami bezpośrednio z poziomu UEFI, a nie programu pod Windę :).
Nie jesteś jedynym, który ma problem z tym FAN_4 : LINK.
Spróbuj kontroli z napięcia (jak w 3-pin).
Ok, problem chyba rozwiązany :) Wszystko jest spowodowane tą aplikacją Asus AI Suite 3, a dokładnie chodzi o Fan Xpert3.
Należy odinstalować program
Zainstalować od nowa
Włączamy program
Przechodzimy do Fan Xpert3
I tutaj najważniejsza rzecz ! Cały czas miga strzałka, żeby użyć Fan Tuning. Nie robić tego, bo właśnie ten szajs (pewnie jakiś bug aplikacji) powoduje to, że CHA_FAN 4 zawsze działa na 12v - przez co wentylator który jest tam podłączony kręci się zawsze na 100%.
No i teraz wszystko działa dobrze :) 3 wentylatory podłączone za pomocą splittera w Chassis_Fan 4 i wszystko działa elegancko. Mogę ustawić jak chce, trzy wentylatory na raz.
Najważniejsza rzeczą jest to, żeby nie korzystać z Fan Tuning w tym Xpert3.
Ogólnie to dziwne że w trybie pwm jest opcja auto-fan stop, u mnie na żadnej z posiadanych płyt asusa nie była dostępna dla wentyli pwm jedynie po przełączeniu na dc, tyczy się to z97pro gamer, z97 pro, i aktualnej x99-e ws hmm ale nie używam ai suite co prawda, wentylatory w uefi ustawione, idle na około 20% pózniej krzywa w górę oczywiście ale nawet pod obciążeniem jest cicho (noctua industrial są naprawdę fajne)
coś jak w MSI gdzie nie można sterować obrotami na procesorze z wiatrakami na 3 piny...tylko PWM a na złączach od obudowy normalnie można sterowac manualnie i rysować krzywe na 3-pinach.
Każdy producent ma jakieś dziwne widzimisię chyba...tylko po co?
bo msi leci w pręta z tymi złączami 4-pin - zerknij do instrukcji, masz tam opisane piny na tych złączach, tylko 4pinówki od cpu mają pin od pwm, w pozostałych jest od pusty (nie odpowiada za nic) i są to tak naprawdę gniazda 3 pin, tylko z czterema bolcami ;)
Ja z płyty jestem bardzo zadowolony :) Ma wszystko, to czego potrzebuje. Na dodatek kupiłem ją praktycznie zaraz jak wyszła i wtedy zapłaciłem za nią 600 zł, a po paru miesiącach na morele cena skoczyła na 880 zł :D
Tak czy siak juz wszystko dziala jak należy. Ten Fan Tuning jest jakiś zepsuty na windowsie 10, nie wiem czy na starszych systemach ten problem występuje, bo nigdy nic nie mialem podłączone pod FAN4. Ale, teraz mam podłączone 3 wentylatory pod FAN4 i mogę sobie kontorlować 3 wentylatory na raz.
W ogóle ktoś kiedyś testował ile najwięcej można podłączyć wentylatorów pod jeden Chassis ?
Standardowo na headerze masz 1A czyli 12W przy 12V - nieledowe wentylatory ciągną zazwyczaj w granicy 1-2W, ledowe 3-4W, ledowe potwory typu Enermax Vegas nawet 7W - wszystko zależy oczywiście od konkretnego modelu, bo są Delty, które i 20W potrafią łyknąć :E. Jak wrzucisz za duże obciążenie na header to możesz go upalić.
I tu racja, przy prądożernych wentylatorach rozdzielacz/hub pwm z własnym zasilaniem molex/sata wtedy ryzyko uszkodzenia headera nie występuje
